necesito ayuda con mi t4
arrastron
23 Nov 2010
42
guadalajara
hola a todos necesitaba ayuda de la gente que esta por este foro que entienda de v40 t4 pues bien os cuento el tema llevaba ya tiempo con ganas de un t4 el mio es el 1.9 turbo de 200cv motor b4194t bueno el tema que se lo compre a una persona que estaba desquiciado con el coche por los problemas que le daba el coche tiene 164.000 km le levante la culata y la mande a planificar le puse todas las juntas nuevas le hice las valvulas,tambien distribucion,bujias,pipas,bobinas, tubo de retorno del turbo ya que vi que perdia le e cambiado todos los filtros y el aceite le e puesto un 5-50w ya que e considerado que este aceite le iria bien debido a los km que tiene el coche,bueno el coche arranco y lo saque a probar eso era un tiro bueno de repente iva por ciudad a 40 o 50 y se fue la corriente de el coche y se paro bueno dije sera la bateria la comprobe y muerta cuando le fui a poner la nueva sorpresa chispazos no me deja conectarla e mirado los cables y todos parecen estar bien pero creo que algo debe de estar haciendo masa y no lo encuentro la antigua bateria la fulmino la comunico enterita si me podeis ayudar os lo agredeceria ya que ando algo desconcertado saludos a todos.:_ok:
Creo que tienes algun cable(gordo) haciendo corto, mira el positivo del alternador y el del motor de arranque
o incluso has conectado por error algun cable de masa a positivo...
hola, ya lo he solucionado, era el protector de la varilla de aceite que estaba floja y se ha caido sobre el motor de arranque haciendo masa. gracias por los consejos.
hola una pregunta es normal que hasta 3500 vueltas no empiece a tirar el coche el coche si vas a bajas vueltas no parece que tenga 200cv ahora si pasas de 3500 vueltas parece un misil le e hecho todo lo comentado anteriormente,gracias.
No, no es normal el mio se caracteriza por tener muchos bajos y despues estira muy bien hasta las 5500(pasar de ahi es tonteria). Si te suena un grrrr al soltar el acelerador en vacio seguramente tengas holgura en la wastegate del turbo y por eso no tira en bajos ya que no cierra bien
hola pues no sonar no suena nada el turbo lo desmonte lo limpie estaba todo perfecto hasta cuando lo monte no le puse la tobera y a poco mas y me traga la mano de la fuerza con la que chupa las somdas tienen que ver o eso si que no sera ya que la luz la lleva encendida la de la somda.
Hola, lo de la sonda, ¿no se te habrá quedado encendida después de desmontar el turbo? Si es así, resetea la luz con en un taller y prueba a ver si se vuelve a encender. Mi T4 tampoco tira como se espera a 2000 rpm cuando vas en tercera o una marcha superior, pero a partir de las 3000/3500 rpm tira como un cohete.
y a que se debera esto tio aver como lo soluciono.
hola a todos tras hacerle a el coche 500km e podido comprobar que el coche no a gastado ni gota de aceite pero sigue sin tirar como me espera apartir de 3500 revoluciones anda el coche como un tiro pero no pasa de 220kmh no tengo ni idea de que le puede pasar se aceptan opiniones y se agradecen saludos a todos.
Pues si tiene encendida la luz de fallo motor lo primero seria empezar por ahi, leer lo codigos de averia y solucionarlo
Eso es porque tiene alguna averia en el motor y puede afectar a su rendimiento, lo primero seria mirar eso
[video]<a href='http://www.subirimagenes.com/otros-pc110026-5635805.html'><img src='http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_5635805pc110026.jpg' alt='subir imagenes' border='0'></a>[/video] hay la foto del cochecito
pues nooo, y no veas como me jode. Era un extra, es mas tengo visto algun T4 con tapacubos
