Motor de arranque se queda cogido
laraya
20 May 2010
240
Huelva
www.larayapublicidad.com
Desde hace unos días cuando arranco (después) me hace ruido el motor de arranque como si le hubiera dado a arrancar estando ya el motor girando. ¿Qué se me va a estropear o cómo puedo evitarlo?.
se queda agarrado el bendix
cuando das al arranque, ocurren un par de cosas en el motor de arranque: por un lado, haces girar un motor electrico y por otro das corriente a un electroiman que hace de gran interruptor abriendo paso a la corriente electrica al motor y , aprovechando ese movimiento lineal, hacer que el engranaje que está en el extremo del motor electrico salga hacia afuera a la vez que gira, engranando con el volante de inercia y haciendo girar al motor
en tu caso, el electroiman (es ese pequeño cilindro que está adosado encima del motor de arranque) sale hacia afuera pero no retrocede al soltar la llave de cotacto, si no que se queda pegado y suelta cuando le dá la gana.....es muy posible que en poco tiempo deje de funcionar, por lo que te aconsejo que busques un motor de arranque de un desguace o lo lleves a un taller, aunque no se suele desmontar, salvo para cambiar las escobillas del inducido
si pillas uno de desguace es facil de comprobar: tiene tres cables principales , un positivo ,un negativo y un terminal pequeñito. si metes corriente en el postivo y masa al negativo, se pondrá a dar vueltas el motor pero sin sacar el bendix hacia afuera (sujetalo con fuerza y mucho cuidado), si mientras está girando metes corriente por el terminal pequeñito, saldrá hacia afuera el engranaje
Aquí se ve de forma gráfica lo que tan bien ha explicado Vicente.
[video=youtube;GbBO9Sta5yQ]http://www.youtube.com/watch?v=GbBO9Sta5yQ[/video]
y de las escobillas de las que habla son los carbones que lo llama este sr.
[video=youtube;aPRY13pQUd0]http://www.youtube.com/watch?v=aPRY13pQUd0[/video]
Añadir que suele ser pieza de intercambio :_si:.
Carlos.
Gracias chicos.
Ahora me surge otro problema: la luz de cruce derecha no se enciende si no le doy un golpecito a la tulipa o destapo por detrás y muevo los cables, lo más curioso es que el testigo de luz fundida no se enciende cuando la luz de cruce no enciende. ¿Que puede ser?.
Con respecto al motor de arranque, ¿le servirá uno del 850 glt 20v de 1994? o el del s70 del 99?
Gracias.
Si tu motor es el mismo es compatible......
no se que VOLVO tienes ni que motor!!!!
Lo de la luz de cruce puede ser un poco de óxido en las conexiones,
lo mejor es sacar la bombilla y rascar o lijar un poco las conexiones,
aunque la mejor solución es echarle un poco de spray para limpiar circuitos... que te lo deja como nuevo.
vaya, llevo unos días con el mismo ruido de los co*ones....
en serio es mejor cambiar el motor de arranque? no podría desmontarlo, limpiar, engrasar yo que se... hacerle una revisión para que siga funcionando una temporadita?
hay dos averias muy comunes en el motor de arranque: que le des a la llave y no suene mas que un "click", y la que hemos descrito aqui. en la primera son las escobillas del inducido las que estas desgastadas y por ello no llegan a pasar corriente , se puede salir del paso dandole al cuerpo del motor de arranque un buen golpe con algo pesado y metalico, como por ejemplo un desmontable de ruedas o la misma llave, o una palanca. Eso hace que las escobillas se despeguen y bajen hacia los cobres del inducido, asi puedes tirar meses...
para el otro, del que estamos hablando, la soluccion de emergencia es puentear el positivo gordo del motor de arranque con el pequeño terminal, eso hace que salga el bendix hacia afuera y seguramente, te funcione unas cuantas veces seguidas....cuando vuelva a fallar, destornillador al motor y a conectar esos dos cables...si dejas el contacto puesto, al hacer esto te arranca el motro, asi que tener cuidadin con las manos y las piernas...
Hola: mi coche es el 2.5 10v del 96 y "los donantes" son uno del 94 con un 2.5 20v y el otro un s70 del 99 tambien 20v.
¿se puede cambiar solo el relé de arriba o no? he leido que son de intercambio, ¿qué es lo que realmente me falla?
En cuanto a motor prácticamente todo compatible!!!!!
Fotos cuanto antes!!!!!!!
que nos mola........
bueno esta mañana me di cuenta que el ruido que sigue despues de darle a la llave es debido a que la llave no vuelve correctamente en posición encendido sino que se queda un segundo en posición de arranque.... lo cual provoca que el motor de arranque siga dando vueltas aunque el motor este lanzado...
se puede arreglar este detalle? me propusieron cambiar todas las llaves del coche, pero también tendría que cambiar la ECu según me comento el vendedor (particular volvo owner)...
que hago?
gracias!!!
que hago?
gracias!!!
yo intentaría desmontar el clausor, con cuidado para no perder ninguna piececita de la cerradura, seguramente con otro igual de donante podrías ponerle el muelle o resorte que se ha roto....cualquier cosa antes que cambiar todas las llaves y ...la ecu?
otro sistema sería anular el ultimo punto del clausor ( la parte que arranca y vuelve atras) y poner un pulsador como los modernos para arrancar
ahora bien, cuidadin porquye si alguien tocara ese pulsador estando el motor arrancado, se podría joder pero bien, aun asi, es una idea cojonuda
pero que bueno soy
pero que bueno soy
jejeje claro que eres bueno, por eso nos parecemos tanto, ese sistema ya lo hice 10 años atrás en mi citroën ZX..
la llave solo la necesitaba para desbloquear el volante, luego tenía una tarjeta codificada que me permitía poner el contacto y después solo un botón pulsador... pero en aquella epoca tenía muuuucho tiempo libre, pocas preocupaciones (verdaderas) y mucha imaginación...
ahora quiero ir a lo practico y sencillo (a parte de barato por supuesto!)
pues lo mas sencillo y barato es que lo arranques con cuidado de retroceder la llave a mano si no lo hace ella sola....
ya lo hago así cada día, y no hace ese ruido cada vez, pero hay veces que no soy suficientemente rápido...
pero lo de desmontarlo par ver que tal esta por dentro me interesa...
Hola, he llamado al desguace del pueblo de al lado y les he dicho que me vayan desmontando el arranque del 850, un nuevo brico está en el horno...
que interesante todo eso!
ya nos contarás!!! (con fotos por supuesto!)
de dos arranques se puede reconstruir uno, con transplantar el relé del bendix de uno que esté bien basta, ademas no es demasiado complicado
el relé es un electroiman grandecito que mueve una palanca-horquilla, al actuar saca el engranaje que discurre por el eje del inducido del motor de arranque hacia afuera. a la vez puentea dos grandes contactos para dar paso a la corriente positivo para todo el motor y accesorios...
