AYUDA. Discos embrague XC90
mik38
19 Ago 2010
5
sexpartnerclub-de.com
Apreciados foreros
Hace un par de meses compré un xc90 T6, automático, gasolina de 272 cv del año 2004. El coche es de segunda mano y lo adquirí en un compra-veta. Tiene 96.000 km.
Como en diciembre tenía que pasar la itv lo llevé a un mecánico de confianza para que lo revisara y además comprobara un ruido que se oía cuando iba despacio y con la ventanilla bajada. Era como un clac, clac, clac,.. como si algo estuviera a punto de partirse. Cuando cogía velocidad desaparecía. Ese sonido procedía de la parte inferior del coche.
También observé algunos tirones extraños en el cambio automático y por ese motivo le cambié el Atf.
Además, cuando aceleraba, el coche si iba a la izquierda (no era problema de alineado).
Bien. El caso es que le cambié el Atf y en Volvo (mi mecánico lo derivo allí) me dijeron que el coche se iba a la izquierda porque uno de los brazos de suspensión estaba en mal estado y había que cambiar los dos (derecho e izquierdo).
En cuanto al ruido, dicen que es debido al cardan de transmisión en mal estado y hay que sustituirlo.
Lo llevé a la casa de compra venta ya que el coche tenía garantía de un año.
Está dos semanas, le hacen 200 km para probar y dicen que el problema del ruido es de los discos de embrague. ¿Puede ser? ¿Este modelo lleva discos de embrague?
Tengo la factura de volvo en la que hacen constar que los brazos de suspensión y el cardan están en mal estado y hay que cambiarlo.
¿Qué consejos me podéis dar los entendidos?
Gracias por adelantado
Hasta que te respondan los entendidos...
¿Puede ser que estén "preparándote" para decirte que "eso es por desgaste por uso" y que no lo cubre la garantía?
Y tanto, si el "camión"· es del 94??
Perdón, por el comentario, pero es que como venia a cuento por lo del desgaste...
Bueno, no pierdes nada porque te sustituyan los discos de embrague, que sí los lleva. En la Volvo no te lo harán pero fuera sí. Después si continúa dando problemas tira de la garantía... que sustituyan todo lo que quieran.mejor te va a quedar el coche.
lo que no pueden acogerse es a decir que los discos de embrague están desgastados y así se quede el tema. para eso tienes la garantía. Tus discos son internos y existen kits de embragues para sustitución pero con 96.000 km me extrañan que se hayan ido a no ser que los castigasen mucho...
Muchas gracias por tu consejo. No estaba seguro si llevaba discos de embrague.
Efectivamente se podria extrañar pero si tienes en cuenta el mal estado del o de los brazos de suspensión me da por fin la sensacion que el XC90 ha sido usado en Off-Road, ralley o algo asi. Aqui esta el perjuicio, embragues – o el sistema planetario defectuoso o bomba de aceite defectuosa. Es una opcion.
/R
/R
Hola Riwax
Gracias por el comentario.
Como dices, el mal estado de los brazos y el carter de transmisión en mal estado pueden indicar que lo han utilizado para offroad.
Por lo demás, el coche está perfecto. El interior está nuevo y muy bien cuidado.
Creo que si tirando de garantía, le hacen esos apaños, tengo coche nuevo.
/R
Por eso lo decía yo... me parece que opinamos igual. Han empleado un SUV para hacer TT .... mal asunto.
