Tarda en calentarse...
Hold_Fast
25 Ago 2010
179
Navarra
Hace poco me he dado cuenta de que el tdi que tengo tarda bastante en ponerse la aguja de la temperatura por la mitad. No se si será por que hace mas frio o porque. Pero le cuesta muchísimo.
Hoy lo he conducido 50 kms. 25 ida y 25 vuelta, y a la ida hasta casi el final no ha subido algo. Después a la vuelta hasta que no he llegado a casa no ha subido un poco,solo un poco como una rallita..aunque al final de la ida se ha puesto casi en la mitad...
Busca el tubo que sale del radiador de refrigeración del motor y que va al motor, normalmente en esa conexión tubo-motor se encuentra el termostato. Lo mejor es que antes compres uno nuevo y lo sustituyas, porque tendrás que vaciar antes de abrir el refrigerante del circuito.
El termostato sobre 20 euros aprox, el anticongelante sobre 6 euros la garrafa de 5 litros.
Según el termostato y donde lo compres te sale entre 20 y 50 €
Que VOLVO tienes??
te dejo unas imágenes de la R de RAMALOJI(con tu permiso jefe)...
También puede ser otra opción... Puede que el termostato esté bién , pero el sensor de temperatura se escacharrase...
Yo lo cambié por enredar un rato (no se como estará situado en el tdi pero por norma general es facilísimo de cambiar) y desde entonces el coche se pone a temperatura de servicio bastante antes, arrancando desde garaje en 5 minutos la aguja del agua esta en medio. Eso si, no lo compres en el conce que te clavarán 30€ en mi caso por algo que vale la mitad.
Saludos!!!
EL mio es el V70 | , no aprecio muy bién en las fotos cual es el termostato o mas bien no lo se diferenciar(perdón por la ignorancia) es la primera vez que me toca saber donde está.
Tendrá algo que ver que cuando enciendo la calefacción del coche a veces huele como algo churrascao?? pasaba mas antes ya que a la que se lo compré apenas lo usaba. Ahora ya no huele tanto a no ser que te acerques por donde sale el aire y te percates..
En la segunda foto se ven 2 tubos azules, uno gordo y otro delgado que van a una pieza metálica, debajo de esa pieza está el termostato. En la 1ª foto esa pieza está fuera de su ubicación dejando ver la cabeza del termostato que es parecido al de la foto que te pongo a continuación.
    41,5 KB · Visitas: 2
Claro, el motor está diseñado para funcionar bajo ciertos parámetros. Todo lo que sea salirse de esos parámetros será negativo.
Pero quiero decir, si esto también implica a que el motor tarde en calentarse mas de lo que debería por tener el termostasto mal..
