una de embragues!
Entonces,
si por algunmotivo tienes alguna fuga en el circuito de frenos te quedas tambien sin embrague??
seguramente.....dependerá de la averia, pero no creo que sea bueno...
Entonces,
No
Lo grave seria que tuvieras una averia en el embrague y te quedaras sin frenos, que no es el caso
Fueno foreros llegó el dia D, mañana llevo el coche a cambiar el embrague, ya ha dicho basta, no hay cuesta que pueda subir sin que este patine.... y el otro dia con 4 amigos en el coche por la M-40 y a 100 120 parecia que iba jugando con el embrague todo el rato y me he cansado no puedo tener el coche así.
Asique pasare por el taller, lo bueno es que el viernes ya me lo tienen terminado y tendro coche totalmente nuevo... pero tristemente sabiendo que nunca recuperare este dinero, asique como dijo "Bravehart" hasta que muera!!!!!!!
saludos!!!
Tómatelo como un cambio de aceite, pero mucho más caro!!!! jejeje No deja de ser otro consumible del coche.
Cuando salgas del taller con él y te siga dando alegrías, ya ni te acordarás.
hola foreros volveros... esto del embrague que cuentas tiene pinta de ser el tipico caso de clavada total five en servicio oficial
¡¡eso es una pasta joder!!!.
por otro lado tengo una pequeña pregunta cuando vas a arrancarlo por la mañanita ¿ te entran las marchas bien? has notado perdidas de orina (glup) perdon perdidas de aceite (del coche) recientemente ?
lo digo porque si tu sospechas que con esos km. posiblemente no sea el embrague ... es posible que tengas una fuga de aceite (reitero:¡el coche!) y se teesté empapando de este liquido el disco de embrague y si pueda ser que te patine por esto, pero en cualquier caso es la misma solucion : cambio !!! pero mas barato joderrrrr
Personalmente tampoco cambiaría el volante motor si está bien, aunque pueda tener desgaste, si no está deformado merece más la pena invertir en un kit de embrague tipo Stage II, son más bruscos pero a la larga sobre todo en carretera te olvidarás, mi S4 tiene el embrague con más de 200.000 km y muchos de ellos en circuito, el anterior propietario con 60.000 km me lo vendió ya para cambiarlo.
Comprueba que no huele a aceite de frenos quemado, si es el caso, ollauri-biss puede tener razón y que el embrague esté empapado de aceite.
