Aceite del motor en la admisión.
VOLVOCLASS
29 Abr 2010
413
Hola.
Pues no acabo el tema de la admisión de mi T6.
Ahora me encuentro con aceite en la unión del tubo de plástico rígido de la admisión con el fuelle que va al filtro del aire, llegando a "pringar" hasta el filtro.
Por el tubo que indico, el de debajo de la abrazadera, le entra aceite, con lo que se ensucia004..JPGn inyectores, filtro, etc. con la consiguiente pérdida de potencia.
Algún alma caritativa que me eche una mano, o las dos?
En esta foto está señalado en rojo, el tubo que llega al conducto de admisión.
En verde una válvula.
El tubo, de la válvula para arriba, se llena de aceite. Se ha quitado la válvula junto con el tubo superior e inferior, se ha soplado y quitado todo el aceite. Por la parte inferior donde conecta el tubo hay depresión, pero la válvula abre en sentido ascendente.003arr..jpg
Nota, las flechas son minúsculas, perdón.
Para que siga más visible. Pido disculpas.
Algo me dice que tienes algo escupiendo aceite, y eso creo que se llama "Oil Trap"...
http://lh3.ggpht.com/_2-prdonKsBI/TKThDTfxKiI/AAAAAAAABYQ/zj6h3oa23pE/s720/Imagen 14.jpg
Según leí en algún foro, si no es aquí será en MattewsVolvoSite, el oil trap es un mal endémico de nuestros modelos. Si el problema está hacia un lado, se va para el filtro del aire, si está para otro hacia adentro (no me quedó muy claro el "adentro" a dónde se refería).
Pero vamos, es un suponer... Algo muy útil es coger el móvil o la cámara y hacerle fotos desde al lado de la mariposa.
Revisa con frecuencia el nivel de aceite. Me da a mi que la mariposa se te va a ensuciar con cierta facilidad. No pierdas de vista esos líquidos...
Has visto las fotos? se ve el fuelle del filtro del aire
Sustituyendo la PCV se soluciona el problema?
Es que no entiendo cuál es la función de esta válvula.
No. Me he equivocado. Esa válvula no es la pcv. La pcv (o más bien el sistema de PCV) una parte es la caja negra "oil trap" debajo de los colectores de admisión.
Creo que esa es una válvula que controla la presión del aire de la admisión del tubo que viene del intercooler a la mariposa, pero que equilibra la presión con la admisión de la calle (filtrada) por si le vas a meter más presión de la debida a la admisión.
Si sigues ese tubito hacia abajo llegas al tubo que yo me he cargado. Ese viene del intercooler y lleva aire frio a presión a la mariposa. Si ese tubo lleva demasiada presión, esa válvula saca presión a la admisión del aire hacia arriba, el tubo rígido.
Si tienes aceite ahí, es que el tubo desde el intercooler a la admisión (el de abajo) está llenito de aceite. La pregunta correcta sería: Porqué tienes aceite ahí? Mi teoría sería que viene empujada de los turbos.
Te acuerdas la superlimpieza que ha hecho Neo en la V de Nick? pues recomendaría que hicieras una similar. Puede ser problema de que los turbos suelten más aceite del debido (preocupante) o simplemente que lleves una temporada acumulándolo y no haga falta más que limpiar.
La otra preguta sería ¿Cómo limpiar el intercooler? porque seguro que tienes bastante aceite dentro...
Si le cambio el sentido de la válvula se llenaría el intercooler de aceite, pero actualmente esa vávula está cerrada impidiendo que el aceite baje.
A parte de la limpieza. La solución del problema iría por desconectar ese tubo y derivarlo, por ejemplo, al suelo? Es muy poco a poco el aceite que se acumula.
A ver, estás haciendo la derivada del problema cuando deberías hacer la integral.
El tubo no baja, sube.
Esa válvula está cerrada si hay una determinada diferencia de presión entre abajo (positiva) y arriba (atmosférica). Si abajo hay exceso (los turbos soplan demasiado), se libera hacia arriba y claro, no sólo lleva aire, también parte del aceite que está abajo (cuando debería haber poco). El aceite te está subiendo. Abajo debe haber una liada "parda". Ese tubo de abajo debe estar lo más limpio posible para que arriba no tengas nada...
Esa válvula es de un sólo sentido, hacia arriba, de ahí que no puedas soplarle el aceite hacia abajo porque se queda cerrada.
Si no es así, que me corrijan....
El "adentro" que te referías debe ser el intercooler. Creo. Así que como dices es "para afuera" hacia la admisión, junto al filtro, por lo que debería estar limpio el intercooler. La absorcción que se notaba era fuerte.
Por
Pues siendo así, la única solución sería mirar, arreglar turbos o "chapucear", desviando al retorno de gases, para no perder el aceite, pero ¿serían muchos los efectos secundarios?
