VALORES ACEPTABLES "MAF"
BOSSS
2 May 2010
173
distrito federal
Hola a todos¡ pido su ayuda nuevmente sobre las siguientes preguntas:
1.- ¿ Si el MAF empieza a fallar se debe prender el CHECK ó mandar el mensaje en la computadora de abordo? (en mi caso no manda mensaje ni ensiende el check pero sospecho que mi problema proviene de ahí)
2.- ¿ cuales serian los valores óptimos o permitidos que debe mandar el MAF al meterle el ordenador?
3.- ¿ segun el modelo y versión del auto los valores de la pregunta 2 difieren?
mi auto es un S60 T5 año 2002 (automatico)
saludos y agradezco de antemano el apoyo que me puedan brindar.:_bye:
por si te sirve de algo dias antes de que me fallara el MAF
notaba en plena aceleracion fallos o vacios de motor o tirones
despues ya me fallo y marco el fallo en la ECU
si tienes o has tenido estos sintomas ya sabes
si tienes un software OBD2 al ralenti debe de marcar unos 16 gramos segundo
a maximo mas de 200 gramos segundo
Mide a 5v, no? quicir, el máximo utilizable por la ECU sería usar 5v. Supongo que habrá una "regla de 3" para hayar los gramos por segundo... Más allá la ECU usaría los sensores barométricos para hacer el cálculo de en WOT? Pregunto... Me pareció haber leído en un post tuyo que funcionaba algo así....no? :-?
estamos hablando de no tocar el MAF
aver como lo lees a 200 kmh ;) :)
Jajjajaa....:_ja: Es verdad... pero bueno, siempre puedes meterle por la entrada de aire delantera un ventilador superpotente, o la salida de la aspiradora (habiéndola vaciado antes) al revés... y ver lo que va midiendo... NO LO PONGAS DIRECTO, no vaya a ser que lo fastidies definitivamente...
el BARO lo usa a partir de una determinada altura para compensar
la disminicion de oxigeno
Ahhh.. Vale.... :)
Gracias!
gracias a todos¡ RAMALOJI en mi caso lo que siento es, ya sea en aceleración o en desaceleración como si el auto fuera temblando de a poco pero este sintoma lo siento desde hace como 6 meses y en pocas ocasiones se siente como si el motor se fuera a calar pero esto no sucede del todo, ¿ creen que 6 meses si fuera el MAF ya debió de arrojar el fallo en la ECU? (ya lo scanie y no sale nada reportado, solo aparecen algunos codigos de error de lo que es el tema electrico del cierre de puertas centralizado que este si me esta fallando, a veces cierra y abre bien las puertas y a veces no, )
muchos fallos pueden ser debidos a manguitos en mal estado
contactos defectuoso por hber limpiado el motor con agua
pueden ser muchos motivos ,asi que toca revison parte por parte
Yo creo que por lo que cuentas deberías limpiar la admisión. Busca aquí que hay bricos muy buenos. Llegado el caso házle una limpieza de inyectores bien hecha, con máquina de ultrasonidos (has de mandarlo hacer porque la máquina vale bien cara).
Antes de nada, le enchufaría un lector de OBD y leería códigos. Si no da nada de códigos por eso, pensaría en admisión sucia, en inyectores obstruidos, una batería en mal estado o un alternador que no carga, unas bujías feas y pedorreadas, o en última instancia una bomba de gasolina un poco plof...
Empieza por lo sencillo, que para complicarte la vida siempre estás a tiempo.... (esto me lo tengo que repetir constantemente)...
There are two common types of mass airflow sensors in usage on automotive engines. These are the vane meter and the hot wire.
Neither design employs technology that measures air mass directly. However, with an additional sensor or two, the engine's air mass flow rate can be accurately determined.
Bothe are used almost exclusively on electronic fuel injection (EFI) engines. Both sensor designs output a 0.0- 5.0 volt or a pulse-width modulation (PWM) signal that is proportional to the air mass flow rate, and both sensors have an intake air temperature (IAT) sensor incorporated into their housings. When a MAF is used in conjunction with an oxygen sensor, the engine's air/fuel ratio can be controlled very accurately. The MAF sensor provides the open-loop predicted air flow information (the measured air flow) to the ECU, and the oxygen sensor provides closed-loop feedback in order to make minor corrections to the predicted air mass.
--- Traducción ---
Existen dos tipos de caudalimetros usados en motores de automoción, que son el medidor de placas y el de hilo. Ninguno de los dos diseños emplea tecnología para medir directamente la cantidad de aire. Sin embargo, con uno o dos sensores adicionales, el flujo de aire para el motor se puede medir de forma bastante precisa.
Ambos son usados casi exclusivamente en motores de inyección electrónica. Ambos diseños utilizan una señal de 0.0 a 5.0 voltios o una modulación de pulsos que es proporcional a la tasa del flujo de aire, y ambos sensores tienen un sensor de temperatura del aire (IAT) incorporado en su carcasa. Cuando se utiliza un caudalimetro junto con un sensor de oxígeno, la tasa aire/gasolina se puede controlar de forma muy precisa. El caudalimetro provee de una predicción en ciclo abierto del flujo de aire para la centralita, y el sensor realiza el cierre del cliclo dando retroalimentación para realizar correcciones a la predicción de aire.
