Ruido feo con el motor frio, ayuda!!
yondrux
30 Ago 2010
98
Buenas, a ver si alguien me ayuda a dar con la solucion , resulta que mi coche cuando esta frio suena bastante mal, es un ruido que desaparece al cuarto de hora de circular ,cuando el coche se va calentando va desapareciendo progresivamente hasta que el coche caliente suena finisimo, sea lo que sea desaparece asi que pienso que sera algo que con la temperatura dilata y se ajusta, nose no tengo ni idea. Podria ser algun taque? a parte de eso el coche parece que a bajas vueltas da algun trompicon como si se ahogara un poco al primer instante, despues cuando empieza a subir de vueltas ya todo finisimo. Hoy voy a comprar aceite mobil1 0w 50 porque ya me da hasta miedo meterle caña al coche no vaya a ser que ..........
De qué modelo estamos hablando?
Pues así a bote pronto, por ruido horrible en frío, no me viene nada......... Digo yo: No es posible que nos pongas un vídeo o pongas en link a un audio para oírlo? Casi mejor el vídeo....
Perdon, jijij es un V40 T4, el 2000cc. a ver si puedo colgar un video y os dejo el link. Lo que es el motor en si suena bien, me refiero a que pistonea bien y no hace nada raro, el ruido esta como por la parte de arriba, no soy mecanico pero parece como si fuera algun taque . Segun un amigo que entiende mas, no parece nada preocupante, simplemente el ruido este que parece que lleves una cafetera en vez de un volvo, jiijijij menos mal que al calentarse se va .
Pues todo apunta a que se trata de los taqués. Si no se han dañado en exceso bastará con cambiar el aceite y poner uno adecuado y de buena calidad. Si al cambiar el aceite persiste este sonido, no has puesto el aceite adecuado o los taqués necesitan sustitución.
Cuida siempre muuuuucho el aceite en calidad y en cambios en un motor sobrealimentado como el tuyo.
Un saludo!!
Un saludo!!
+1. Creo que ese es motivo y el camino a seguir para solucionarlo.
Puede ser la junta del colector de escape que este rota, o del colector contra el turbo, este ruido lo hace sobretodo en frio cuando aceleras, al calentarse ya no porque dilata y cierra
estoy con los demas, un taqué ha perdido el aceite o una junta de escape o turbo, aunque me inclino mas por el taqué...compra la junta de la tapa de balancines y levantalá, comprueba que en frio los taqués tienen la misma holgura ( los de los pistones de los extremos por un lado y los pistones centrales por otro, valvulas de escape por un lado y de admision por el otro), tiene que haber siempre 4 valvulas con la misma holgura, aunque sea aproximadamente, si hay algun taqué tocado se tiene que apreciar con facilidad....
+1 estoy de acuerdo con mis compis, seguramente sean los taqués...vigila el tipo de aceite que le echas ya que este es crucial para que estos no suenen.
Por otro lado si siguen sonando puedes llevarlo a un taller y que te digan si efectivamente es de ahí ó no.
