Proyecto UMPC para XC60 (GPS y más cosas)
Hola de nuevo:
Primer problema solucionado, acabo de conseguir sacar la pieza con la ayuda inestimable de una tarjeta de crédito.
Ya iré contando la evolución del proyecto, ya que ahora estoy trabajando en fijar la pantalla de la manera más estable posible.
Saludos desde Pucela.
Hola de nuevo:
co*o pagando cualquiera :_fel::_fel:
Fotos! Queremos fotos!!!!
Al menos para ir viendo el progreso....
Bueno, después de un montón de tiempo con el proyecto abandonado, este finde me he puesto a ello.
Os cuento cómo lo llevo:
Me compré un GPS chino de 7" en DealExtreme.
Para habilitar el encendido automático le he soldado un temporizador con salida a relé al botón de ON.
Para el OFF no hace falta, porque el iGo se pone en Sleep cuando detecta fin de corriente.
He desmontado la carcasa de plástico churrutero del GPS y me he quedado con la placa y la pantalla. Así, cabe justo detrás de la carcasa del XC60.
Para que el conector de 12V no me ocupara demasiado espacio, le he soldado dos hilos directamente a la toma de 12V de la placa del GPS.
He probado el conjunto y ...funciona!
Ahora "solo" falta:
. encajarlo detrás de la carcasa, de forma fija, que no se mueva y que no traspase (tarea árdua!)
. encontrar un sitio en el salpicadero donde poner el botón on/off por si falla el automatismo o por si hay que hacer un reset. (alguna sugerencia del lugar?)
. enchufarlo a la toma de 12V del coche. Por ahora lo enchufaré al mechero "por fuera", y le dejaré esta tarea al taller en la próxima revisión.
. Lo de meter la cámara trasera lo dejaré para más adelante.
Haría fotos, pero solo veriais una pantalla de 7" rodeada con cinta americana con cuatro cables que salen (2 de corriente y 2 del botón ON) y una foto de la placa-relé.
Bueno, a ver si termino pronto, caramba!
Bueno, parece que esto marcha....
El boton lo podrías poner por detras del salpicadero flotante, así no se ve....
Si, eso pensaba también.
Aunque quedaría mas guapo utilizar un micropulsador para meterlo en algun botón no utilizado del salpicadero, pero no tengo ni idea de cómo desmontarlo.
Bien, para dejarlo inmóvil en el bujero de la cónsola, necesito chapa de aluminio que se pueda doblar fácilmente. Con eso y junta de espuma creo que me apañaré.
POR FIN!!!!
Después de HORAS soldando cables, desoldando, buscando piezas y pensando soluciones, YA LO TENGO INSTALADO!!!
He conseguido unas varillas de aluminio con las que he "fabricado" una especie de caja, que he encajado en el hueco de detrás de la consola.
En la caja he metido el GPS, con las conexiones necesarias. Lo he apuntalado todo con cinta de caucho adhesiva y al final he puesto la nueva carcasa del XC60 con el bujero para el navi. Por dentro es un poco chapucilla, porque he solucionado el encaje con cinta americana, platinas de aluminio y cinta de caucho, pero por fuera la instalación es impecablemente limpia. Solo se ve un pantallón de 7" a 800x480.
Bueno, falta realizar la conexión de 12V "por dentro" porque ahora sale un cable de debajo del volante hasta la toma de contacto, junto al botón de on/off. Pediré al taller que lo hagan más fino.
El funcionamiento es el que quería: al dar el contacto se enciende automáticamente el Tablet (hace un "wake up") y al apagar el contacto, el iGo pone el aparato en "sleep".
Sobre software, le he puesto el iGo 8 (on road) el OziExplorer (para off-Road, aunque acabo de descubrir que también está el magnífico TwoNav!), algun jueguecillo, alguna utilidad (calculadora, paint, ...).
Como sistema de menús, le he puesto el WolfNCU, que permite varios skins.
Ahora he puesto este:
El sábado sacaré unas fotos.
Joder, que contento estoy!!!
Enhorabuena! Esperamos.las fotos
¿Cual has comprado? Para trastear me apetece un cacharro de esos... ;)
Puede ser éste?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26367
Por cierto, viene tal como se ve en la foto, con el Windows CE "en abierto"? O hay que liberarlo con Miopocket, por ejemplo?
Parece muy completo, con entrada de video para cámara trasera y todo.
Lo que me parece es un poco justo de memoria RAM, no? No sé, creo que seguiré con mi idea del CarPC, tipo Sire, si encuentro algún manitas que le pueda echar mano a la tapa del altavoz central...
Fotos:
Aspecto final:
OziExplorer:
Cómo lo he hecho:
Este es el GPS chino,
una vez sacada la carcasa. Le he soldado dos cables a los 12V y dos cables más al boton on/off
Y este es el espacio detrás de la carcasa del XC60.
Como podeis ver, hay cuatro anclajes.
En ellos he puesto unas pletinas de aluminio (color marrón), convenientemente dobladas. También he pegado tiras de caucho adhesivo para que el gps se encuentre cómodo.
Detras de las pletinas de aluminio he atado la placa relé. Este es el aspecto:
Ahora solo falta meter delante el gps.
Me queda conectar el sistema por dentro.
Y el botón de on/off que lo tengo colgando bajo el volante.
Bueno, primer problema después del primer dia de uso: Cuando probé el trasto, el GPS tenia cobertura perfecta dentro del coche. Una vez integrado, la pierde a menudo. Es posible que tenga que sacar la antena por algun sitio. Cagüenlaputa.
EDITO: Parece que a la antena interna del GPS no le gusta la cinta americana. He resituado la antenita y solucionado.
Si Caliuet, es el que dices. Y efectivamente, hay que liberarlo con MioPocket.
Por cierto, el CarPC tipo sire, ...que es?
Hay algun ejemplo por ahí?
Hola LoJaume,
es un CarPC normal y corriente, caja en el maletero, pero la pantalla táctil escamoteable dentro del altavoz central del salpicadero del XC90. Así no tocas la estética del salpicadero del XC90, pasando el audio por la entrada AUX.
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=52660
Muy bien!!!
Perfecto! Mi mas sincera enhorabuena!!!
Muy buena idea eso de fijarlo al interior y no en la tapa como he hecho yo.
Como has hecho para calcular donde ha de ir? Por que al poner la tapa es facil que quede descentrado o demasiado adentro o afuera...
Al final por cuanto te ha salido, por esos $160 solo?
En la proxima kdd del otro foro lo has de traer...
:_apl::_apl::_apl::_apl::_apl::_apl:
Muy bien!!!
Es que con una pantalla de 7" no es posible fijarla a la carcasa, porque no entra.
Para hacerla coincidir, ...iba cambiando el grosor del caucho que ponia a los lados del GPS.
Algo menos: unos US150, que al cambio serían unos 120 euros.
Ahora que ya tengo solucionado el fijado, el cableado y el encendido, si encuentro algun tablet Android de 7" y menos de 18cm igual me lo pillo. Además, puedes tener internet compartiendo la conexion del iPhone con el tablet.
Gràcies!
Joder...
Pues ahora sacan el iPad nuevo, creo que decian que era de 7", puede ser?
Creo que Jobs dijo que una pantalla de 7" era muy pequeña para trabajar con una tableta y que la pantalla ideal es la que tiene ahora el iPad.
Ahora sacan el Samsung Galaxi Tab de 7 pulgadas con Androit, eso si, vale una pasta.
Es muy guapo: pantalla capacitiva, etc, etc. ...pero no cabe. Bueno, cabe si se hacen "obras" en el hueco del coche, algo que por ahora descarto.
En el hueco hay un par de pivotes que limitan la anchura del tablet a 185 mm.
