a ver, tio, que no es nada,al levantar el gatillo para meter la marcha atras, lo que haces es mover todo ese tubo de plastico hacia arriba; en la parte inferior (justo debajo del embudo de tela que tapa la palanca) tiene un pequeño resalte que acopla en una chapa negra que hay en el lateral izquierdo del hueco. Si ese pequeño resalte está gastado o deformado, la marcha atras no entra y metes la primera sin querer.....es una pieza facil de cambiar, bueno , siempre que previamente desmontes la palanca a tirones
puedes ver ese resalte y su funcionamiento levantando la tela, desencaja con cuidado por la parte delantera y sale hacia arriba luego de liberar las dos pestañas de la parte de atras, giras la tela con la pieza cuadrada de plastico que le dá la forma y metes la marcha atras, verás el sistema que te digo.
imagino que ese tubo de plastico lo venden en la volvo, pero yo me he acostumbrado a levantar y girar mas de la cuenta para meter la marcha atras....ten en cuenta que la 1ª y la marcha atras son la misma marcha , solo que al accionar la palanca introduces un piñon auxiliar entre medias del primario y el sincronizado de la 1ª y cambia el sentido de giro; si estuviera mal la marcha atras (sincronizados o algo asi) tambien lo estaría la 1ª
