cambio ATF 290€ o 130€?
victor.vsh
5 Nov 2008
224
Hola a todos!
Me han dado presupuesto para cambiar el ATF en un volvo s60 2.4 auto de 290€ en un concesionario Volvo y en otro de unos 130€, como es posible??????
es cierto que otro forero comentó que lo normal eran unos 150€...
no sé, como es posible esta diferencia?
espero vuestras respuestas!
Fácil. En Volvo tiene que recuperar el dinero que invierten en la pistola que te ponen cuando pasas por el taller.
Y no les estoy llamando ladrones, les estoy llamando LADRONES.
Simplemente creo que es por eso.
:_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja::_ja:
Hola a todos!
Ahora en serio. Viendo las especificaciones del motor B5244S para la caja AW55/50 tiene una capacidad de 7,1 litros +- 0.25 (max - min). No lleva filtro. Así pues es más sencillo que en la mía 4EV65T-GT, que hay que sacar el carter de la caja para sacar el filtro. En tiempo estimo una hora MÁXIMO.
Sumemos, con precio de repuesto oficial.
8 L x 11 euros = 88 euros.
(no hay filtro)
Hay tornillo para su vaciado, así que hay sello. Como mucho 6 euros (el sello de mi carter valía 14,35)
1 hora a 72 euros.
Total 166 euros más IVA. Es lo que yo creo. Todo lo que no sea eso ..... A menos que esa no sea tu caja......
También se ha de sacar todo el aceite. No dejar las cosas a medias. Mira a ver que el taller saque los casi 8 litros... que esa puede ser otra, que mete la bomba por la varilla y saca lo que puede, y rellena con nuevo (que es como no haber hecho nada y haber tirado el dinero).
Partiendo de la base de que Sire tiene más razón que un santo; llamarles ladrones es quedarse corto. Si pienso que deberías preguntar qué te hacen exactamente. Yo les pedí cambiarlo en mi última revisión y me soplaron unos 170, pero sólo cambiaron lo que sale sólo, ddejando por lo menos 2 litos del viajo dentro. Te recomiendo, como te dirán por aquí, que procures cambiarlo entero. Y quizás los del taller de los doscientos y pico sí te lo hagan. ¿Te roban? por supuesto, pero que al menos te lo hagan bien.
160 + IVA mano de obra incluída siguiendo el método que dice el VIDA en la Volvo el pasado mes de marzo aprox.
La caja mía es otra y el litro me sale a 17,80 según la factura...
De ahí a los 290 hay mucha diferencia así que al ser también en la Volvo no creo que se aparte de lo que dice el VIDA. Conclusión: el de 290 te la mete...
Ayer estuve pidiendo presupuesto en el taller oficial de Volvo y me han pasado un presupuesto de 130€ Iva incluido. La verdad no entiendo muy bien la diferencia con el de 290€… se lo comenté y me dijeron que si el cambio funcionada correctamente no hacía falta cambiar los 7 litros, ya 3,5 litros estaban (no sé donde dijo) y estos no se sustituían.
Bueno, en principio el martes lo dejaré para que le cambien el ATF.
Sdls.
Te diría en el convertidor...
Pues eso, lo que me hicieron a mí. Personalmente pienso que si te lo van a hace, que lo cambién entero. Quedarte a medias y nada es lo mismo.
A mí me han dado precios distintos aquí en madrid y estoy esperando a ver a el jefe de taller donde voy normalmente que me dice y que presupuesto me dá, ya que el presupuesto de 150 euros me lo dieron y creo que no deben de vaciar todo ó no cambiar el filtro (que el mío sí lleva) y para eso no le hago nada.
Así que ya os contaré...........
;D
Hola 850GLT que tal,
por curiosidad, quien te ha dicho que llevas en tu transmision un filtro ATF ? el Vadis o un taller ? ;D
salu2
/R
Pues yo le cambié el ATF hace unos 8000 km y me parece que se lo voy a tener que cambiar otra vez, puesto que no le cambiaron el filtro y no vacioron el circuito totalmente.
Definitivamente, el coche no cambia como antes, no tiene tirón.
"El dinero del mezquino, anda dos veces el camino".
Hola Victor, creo que te la quieren meter doblada, te quieren cobrar una faena, y luego te van a hacer otra, por eso lo de los litros que no se pueden sacar, (claro con la bomba de aspiración), aquí en Mollerussa hay un mecanico que me cobra 10€ por hacerlo con la bomba, y el precio del aceite ronda lo que dice PKt, sobre los 10-12 €, el otro día le cambié el del motor al mío, sacandolo por el tornillo del carter y llevando yo el Castrol 0-30 y el filtro de aceite, y me cobró 20 €, + 20€/litro de Castrol, + 12€ del filtro Man, un compañero mío del trabajo que siempre lo lleva a Volvo, de 500€ nunca le baja la factura.
xavi.
Al conce, sólo cuando no haya más remedio.
;D
salu2
/R
En un taller..........OK lo tedré en cuenta.
No está nada mal Paco!!!!!!! pero a ver quien lo guarda y en que ciudad etc...... terminaría siendo un problema.
Ya....... eso sí..... por no mencionar que justo el fulano que he puesto, no envía a españa....
xavi.
500€ por un cambio de aceeeeeeeeiteeeeeeeeeeeee????????????????? No creo que sólo haga eso...... Aprovechará/n para hacerle algo más, como ponerle algún soporte de motor, alguna revisión o algo.........
