CAMBIAR RUEDAR DELANTERAS A TRASERAS
pues metidos en tema de neumaticos pregunto. en caso de haber puesto las 4 ruedas nuevas, creeis conveniente rotarlas cada X km? ( por ejemplo 5.000-10.000km?) lo digo porque he cambiado las 4 ruedas a la V hace un mes y me aconsejaron que como normalmente viajo solo y sin peso que las rotara para que no se me taquearan atras ( de hecho cambien las 4 porque las de atras las tenia muy taqueadas ). que opinais?. saludos!
Bueno, después de leer el hilo entero me surgen varias preguntas:
¿Qué significa que una rueda está taqueada?
¿Cómo se ve que una rueda está cristalizada o empieza a estarlo?
Yo, en el XC90, cuando las 4 ruedas tienen unos 20.000km/25.000km las cambio de eje llevando las 4 hasta los 40.000km/50.000km y ahí es cuando cambio las 4 otra vez. Cuando llegan al testigo van fuera.
Nunca he tenido ningún problema y de hecho en junio tuve que dar un frenazo de narices en una curva (M45 salida a la A2 a la altura de torrejón) donde había una retención yendo yo a 100km/h y el coche freno de narices. Y en ese caso las ruedas traserás estaban al final de su vida mientras las delanteras a mitad.
Después de leeros ya me entran las dudas aunque estando bien los 4 neumáticos creo que no debería haber problemas en cuanto frenada o adherencia en general. Lo peor sería llevarlas bajas de presión o demasiado altas.
lo que es yo no lo echo nunca,en tu caso lo encuentro muy raro pues en la V50 con 180000km llevo sustituidas las ruedas tres veces cada 60000 km y nunca me ha pasado lo que tu dices del traqueado,no sera que no te han alineado bien el puentre trasero yo de ti iria a comprobar el tema y a poder ser en otro sitio diferente para poder constatar una opinion diferente. saludos Julio
SirRoy, yo tampoco sabía qué era "taqueadas"... mira este enlace http://debates.coches.net/showthread.php?t=31671.
Yo una vez, hace como 11 o 12 años, en el coche de mi padre, me di cuenta de qué era tener una rueda cristalizada, y casi no lo cuento: Salí con lluvia, entré en una rotonda viniendo de la m50, y cuando fui a girar, el coche iba recto patinando (en condiciones normales habría girado, no iba rápido y las ruedas tenían más de 2,5mm de dibujo...). Me quedé a escasos cm de la rotonda y de volcar....
El coche llevaba parado un montón de años y las ruedas no se desgastaban por el rodaje, por lo que cualquier cosa que las tocaba, resbalaba. Parecían completamente normales, salvo por un leve brillo....
Sólo te puedo decir eso....
Sir tener las ruedas cristalizadas se suele decir cuando la goma endurece y por muchos km que le hagas no se desgastan,en ese caso el agarre y principalmente en lluvia es nulo y parece que vaqs encima de un flan, el tema traqueado suele pasar en las ruedas traseras y se nota que el desgaste es irregular haciendo un efecto sierra en toda la banda de rodadura en fin que la rueda se a gastado irregularmente y si pasas la mano existen como unas diferencias en el neumatico, no se si lo he plasmado bien,Julio:_ojo:
Tengo entendido que el taqueo de las ruedas es un desgaste desigual a lo largo de la banda de rodadura. La cristalización creo que es lo que en mis tiempos se llamaba "goma envejecida" (cuarteada y con pequeñas grietas).
Tu sistema de cambios de posición y mantenimiento de las ruedas a mí me parece de lo más sensato.
Fenómeno Julio, te has explicado muy bien!... En el enlace que he puesto dicen que el causante de ese "aserramiento" de los tacos de la rueda es culpa de una suspensión en mal estado y que no se tarde en cambiarla....
Y tener las gomas cristalizadas DA MUCHO "TUTO" y "Peligro de MUET'TE"!!! Si alguien las tiene así, que las cambie a la voz de Ar!
julio, las ruedas son las primeras que cambio (compre el coche en noviembre con 30.000km) y las notaba taqueadas porque iba como botando (obviamente no botas pero parecido) a medida que pasaron los meses aquello fue a mas y hace un mes las cambié. lo del taqueo me lo dijeron varios, es mas, les di una vuelta y ellos iban sentados en la parte de atras. fijaros como estarian ya de ultimas las gomas de atras que pasabas la mano por el borde de dentro y notabas las ondulaciones, aparte eso se nota facil porque cuando ves las ruedas desde atras o delante, algunos tacos estan como mas blanquecinos que otros y porque la señal que marca cuando esta gastada una rueda, en mi caso habia zonas de la rueda es que ya estaba lisa y en otros no. saludos.
Hola a todos.
Si os sirve mi experiencia, yo cambio siempre el juego completo. A media vida (25000 Km) cambio las de delante a atras, respetando la mano y equilibrandolas. Finalmente cambio el juego entero a los (60000-65000 Km) con desgaste uniforme en las cuatro. Ya he hecho en mi S60 dos cambios y el resultado es bueno.
aqui pongo fotos de los tipicos problemas con los neumaticos
muchos se deben a un uso extremo, demasiado edad, demasiados km, mal equilibrado, mal paralelismo etc...
neumatico en diente de sierra. se ve como en zonas es más oscuro, y al final de cada tado del neumatico un poco más oscuro... este neumatico ha muerto, se puede tirar:
Un ernia es cuando la estructura interna del neumatico se revienta por culpa de un golpe o de muchos muchos años el coche parado. en este caso yo he conducido bastantes km con uno sí ,pero puede reventar en cualquier momento, se tiene que cambiar si o si. no se puede arreglar
Cristalizado, ya esta explicado arriba, en el caso de este neumático, ya tiene mucho uso, no tiene que pasar con una goma muy usada, a mi me paso con gomas casi nuevas y debí cambiarlas si o si (pero tenían años)
Yo cambio las ruedas de delante atras todos los años y el resultado es 4 ruedas más o menos con igual desgaste y cuando toca siempre las 4 ruedas nuevas, además en los modelos con 4x4 haldex, los de las primeras generaciones no llevaban sensor de desgaste de los neumáticos y al notar el sistema una rueda por desgaste más alta que otra hacía funcionar el sistema inmecesariamente con lo que daba problemas de una especie de rotura que llevan, a mí me paso y eso me aconsejaron en la volvo de Logroño, claro está después de si no mal recuerdo de casi 900 o 1.000 euros, así que desde entonces cada año cambio para intentar llevar siempre las 4 ruedas iguales de desgaste
el ultimo es de moto, pero el efecto es el mismo, se ve como la goma es más dura, no se puede clavar la uña en la goma.
Muchas gracias por las explicaciones.
Este hilo sería de obligada lectura para todo los foreros.
A menudo nos olvidamos de una de las cosas más importantes de nuestros coches, las ruedas.
Me gustaria que comentaseis como haceis para que las ruedas os duren 60.000 quilometros, pues a mi, como mucho, pasaran algo de los 25.000 delante.
Decir que no ando haciendo rally, voy bastante suave de gas, poca carga y rutas mas bien por autopistas y autovias.
manuel te prometo que a lo largo del post lo mismo estaban pensando yo.... Como hace esta gente para que le duren tanto las gomas? supogno que sera por que no llevan 18" como yo o 19" como tu... Las mias delanteras ya estan para cambiar y no han llegado a los 20.000km.... Tambien decir que son las f1 y eso es chicle. Que me aconsejais para montar ahora? e pensado en las asymetricas, que me decis? Un saludo
en mi caso en el XC70 se las he cambiado a los 60000 km antes de ir a pasar la 1º I.T.V las delanteras estaban para 5000 km mas y las traseras a medio uso pero preferí sustituir la cuatro ya que teniendo cuatro años la he dado por amortizadas, mi forma de conducir normal sin arranques bruscos y conducción tranquila y velocidades autorizadas o ligeramente superiores, desde que tengo carnete mas o menos igual nunca me a gustado hacer el fitipaldi , embrague no e cambiado uno en mi vida de conductor ni cuando conducía en el trabajo un pequeño camión al cual le hice muchos km.saludos Julio
Lo de los km de duración está influenciado mucho por las gomas. Las continental 4x4 de 18" que llevaba el XC90 de fábrica en el eje delantero me duraron 17.500km y a la basura. Las Michelín Diamaris de 18" llevan en el eje delantero 23.000km y están a mitad de vida.
Yo creo que las Continental haciendo la permuta durarán las 4 unos 30.000km máximo. Las Diamaris de Michelin duran 50.000km. La diferencia es notable y en cuanto a agarre y demás no he notado diferencia.
Pues es posible que sea el tipo de goma, pero la diferencia es bestial, casi el triple, y eso que cualquiera de los XC pesan mas que un S60 y por lo tanto deben desgastar mas el neumatico.
