Hola compañeros
El caso es que aun tengo que verificar si es que pasa algo raro o no, pero llevo un ligero mosqueo.
Como sabeis, el coche lleva dos cuentakilometros parciales: T1 y T2. Tengo la costumbre de ponerlo a cero cada vez que echo gasoil para saber cuantos kilometros hago. Por razones que no sería capaz de detallar utilizo el T2. El T1 lo tenía abandonado.
Sin embargo he tenido que realizar unos cuantos viajes y quería saber cuantos kilometros hacía, así que puse a 0 el T1 y seguí con mi costumbre en el T2.
Mi sorpresa ha sido que al comprobar el T1 me marca como 200 km.... deberían ser dos mil y pico, a ver si hago cuentas y el pico coincide con esos 200 pero no lo se aun. Así que ahí está mi duda
¿Se ha puesto a 0 el solo en algun momento?
¿Solo cuenta hasta 1000 y empieza de cero?
En el manual no dice nada de nada así que si a alguien le pasa esto le agradecería que me dijera algo.
El viernes llevo el coche al taller a ver si averiguan por qué el velocimetro lleva 4 km/h de diferencia con la velocidad real (vaya a la velocidad que vaya) y les comentaré este tema, pero si alguien pudiera decirme algo antes le estaría muy agradecido.
