Electroventilador....qué mosqueo!
Peluso
18 Abr 2009
316
Mataró
[/SIZE][/I][/B][/B]Hola a todos,
Me ha pasado ya tres veces, y tengo un mosqueo que no veas.... Os explico:
Como ya sabeis tengo un s80 d5 del 2002, y ya me ha hecho tres veces que lo aparco, voy de compras, y cuando me quiero volver a subir, me encuentro el coche con la ventilación a tope, !SIN EL CONTACTO PUESTO!, y eso que cuando dejo el coche siempre queda el ventilador apagado....
El coche anterior, un S40 sportcar, lo que hacia es que cuando llegabas a aparcar se encendía el ventilador del radiador y se quedaba encendido un rato, para luego apagarse, pero nunca salía por las toberas de aire, como con el s80......
Lo dicho, necesito consejo, por favor!
Un abrazo y gracias por adelantado!
el lectroventilador lo comanda la ECU y la malfuncion puede ser debida a varios motivos
la ecu esta loca
el sensor de temperatura informa mal a la ecu
el liquido refrigerante esta mal y o los radiadores estan muy sucios
hojas mosquitos y se calienta mucho
el cable de exitacion del rele esta en corto a masa
o el rele se queda clavado
tienes que ir descartando cosas
Ufff, qué chungo!
Y precisamente ahora, que nos vamos el miercoles de Lugo a Mataró, de Mudanza!
Ramaloji, tú eres de Mataró no? Sabesalgun taller por allí? Intentaré que me lo arreglen aquí en Lugo.
Un abrazo y gracias por responder!
Buenas,
Por Mataró hay muchos talleres que yo sepa, les gusta mucho el motor y el tunning!!!
Pues a mí una cosa que me mosquea de mi V40 es que si apago el motor, el ventilador se para si está encendido, por lo que siempre debo esperarme a que se pare el ventilador primero para parar el motor, y evitar calentamientos no deseados. Os pasa a todos los S/V40?
Hola, lo del ventilador te pasa cuando lo dejas al sol no? esque lleva un sensor solar y cuando detecta que abres el coche y esta al sol pone en marcha el ventilador interior para renovar el aire
Pues sí, estaba al sol..... puede ser lo que tú dices.... lo tengo que investigar.
Buenas,
Joé, pues a mi con mi s40 que tenía antes, le quitaba la llave y quedaba el ventilador del radiador puesto un ratito (un minuto o así).... no sé
Paketti, yo tengo un S40 serie I y es normal cuando quitas la llave que se pare el electroventilador, a mi me extrañó por que hace años tenia un 480 y en éste si quitabas la llave del contacto el electroventilador seguía encendido, pero en los V/S40 con motor Volvo por lo menos es normal, desconozco si en los que llevan motor Mitsubishi sea diferente.
En el mio también se para el electro al sacar la llave, en otros coches no es asi.
Saludos!!
A mi me pasó que se quedó conectado al cortar el encendido, normalmente cuando voy a parar paso primero por la posición intermedia parando el motor y en esa posición subo las ventanillas o las dejo algo abiertas y apago la radio, si el motor andaba con el electroventilador conectado, en esa posición sigue conectado hasta que detecte que la temperatura ha bajado de un determinado valor, una vez me ha ocurrido que al cortar del todo, en electro siguió funcionando lo que me obligó a desenchufar un conector que va junto al canalizador del mismo. Como fue en una ocasión única le regalé un borrado de parámetros desenchufando el negativo de la batería por 20 minutos y no me lo ha vuelto a repetir.
Salu2
Anda... esto me pasa a mí en el S80 T6.
El caso es que soy nuevo con el coche y me he asustado que no parara ni con la ruleta de ventilación. Al final, quité el fusible para evitar llevarlo encendido siempre.
¿Es normal que no se apague y siga funcionando sin la llave puesta en el contacto ?
Ramaloji, decías esto, pero es también para la ventilación interior?:
Re: Electroventilador....qué mosqueo!
el electroventilador lo comanda la ECU y la malfuncion puede ser debida a varios motivos
la ecu esta loca
Acabo de volver de revisar todos los fusibles, tanto los de al lado izquierdo del volante como los del motor y nada, todos bien.
He probado a poner el de 25 que corresponde al ventilador y se enciende sin la llave en el contacto, vale, esto me lo hacía. Arranco el coche y lo mantengo al ralentí para ver si puedo variar la velocidad. Parece que no funciona, aunque la ruleta gira y se van iluminando los leds indicadores. Pongo AC a ver si da frío y.... no da. Entonces???? Está averiado el compresor del aire acondicionado? Es el sensor interior de temperatura? Lo he sacado y por lo menos el cable estaba conectado.
¿Alguien puede decirnos qué puede ser? Me da miedo llevarlo al concesionario a que me la claven por todos los lados si solamente es un resistor, por ejemplo.
Hola a todos.
Pues me sumo al tema. Comento mi caso, los síntomas del coche son:
Mi coche es XC70 2005, D5 163cv.
Me está ocurriendo con temperaturas no muy altas sobre estas fechas por Córdoba estamos a unos 30 grados de máxima.
Trayectos cortos, 5km en trafico medio de ciudad y circunvalación.
Sin Aire Acondicionado puesto.
Nada más parar el coche, arranca el electro ventilador , sin más. Hasta 5 minutos sin parar.
Huele a calentón, pero no ha quemado.
La temperatura en el cuadro, no se mueve de la mitad.
He notado que el cambio automático, se vuelve más brusco. Puede haber relación?.
Gracias.
