SE ME QUIERE PARAR "EL AUTO"
BOSSS
2 May 2010
173
distrito federal
Hola¡ alguna luz que me puedan dar por favor... mi auto al ir avanzando e intentar disminuir velocidad para preparar un alto total digamos en un semaforo, antes de hacer alto total se siente como si se fuera a apagar el motor (no se llega a apagar solo como que tiembla un poco el auto), en el cuadro de las revoluciones observo que bajan a 500 RPM y cuando paro totalmente sube ligeramente a 700 RPM y mientras espero la luz verde observo que se matiene en las 700RPM y no esta inestable la aguja, ¿que podra estar ocasionando esta pequeña variación en el RELENTI?
hace como un mes le hice su afinación y le limpiaron el caudalimetro pero el problemita sigue.
agradezco cualquier luz que me puedan dar.
No se que modelo es tu coche pero si es gasolina podrias probar a limpiarle la valvula del ralenti seguramente sea eso
Hola Dani¡ mi auto es modelo 2002 es un s-60 T5 AUTOMATICO (gasolina) sabes en este modelo donde localizo la valvula que mencionas y con que se limpia??
Hola BOSS,
Pues en ese modelo, creo que no lleva valvula de ralenti, sinceramente no lo se. En tu modelo se suele estropear la caja de mariposas, y produce los sintomas que tu comentas, una PASTA
Gracias nuevamente tengo con el carro 6 meses y experimentando con la marca el mismo tiempo, por aca en mi país no hay muchos talleres que le sepan a la marca por lo mismo que no hay muchos de estos autos ya que son muy caros y el mercado prefiere entrarle a VW, ford, chevrolet, honda, renault, nisan preferentemente, fijate que en lo personal yo le entre a la marca por que me gusta mucho la linea de mi auto y pense que la diferencia tenia que ser superior entre el anterior HONDA que tenia y este por el hecho de ser 5 cilindros y turbo pero realmente como que le HONDA lo sentia mas respondon, el S-60 desde que lo compre como que no estoy muy a gusto y no se si sea por que el manejo sea asi o por que algo tenga mal mi auto, fijate que no lo siento tan potente y principalmente cuando desacelero y quiero volver a acelerar la respuesta no la siento de inmediato como que tarda en reaccionar y si es en subida tarda un poco mas, tengo que pisar hasta el fondo el pedal del acelerador para sentir el empuje con la entrada del turbo ¿crees que esto sea normal o algo tendra mal mi auto que no lo deja acelerar de inmediato y con potencia?
Pues no se si sera asi, los automaticos pierden mucho comparados con los manuales, y en los coches turbo la respuesta no es tan inmediata como un atmosferico pero aun asi tiene que andar bien
Buen dia¡ fijate que hoy me paso algo extraño, en la mañana que encendi el auto para irme a trabajar y aplique a R con pedal de freno pisado el auto empezo a dar pequeñas sacudidas y las luces del tablero parpadearon y como que queira apagarse, esto fue por un lapso de unos 20 segundos hasta que cambie la marcha a neutral (N) y se terminaron las sacudidas y los parpadeos del tablero el chivato motor se encendio, no quise apagar el auto y volverlo a encender por temor a que ya no prendiera y no me llevara al trabajo, asi que decidí irme con el chivato motor encendido, pero cosa curiosa el auto lo senti como nunca lo había sentido muy agil rapido en la respuesta entre aceleración y dezplazamiento, o sea bastante bien, pero esto me duro como unos 15 km por que despues volvio a como lo he sentido siempre, retrasado en la respuesta, el chivato motor nunca se apago, llegando al trabajo apague el auto espere 2 o 3 minutos y lo encendi pero el chivato motor sigue sin apagarse..... es la primera vez que ese chivato se queda permanentemente encendido ¿que crees que pueda ser?
Pues si te encendio el chivato tiene una averia memorizada, si pues llevarlo a algun taller que te pueda leer los fallos seguro que dan con la averia, sino es muy dificil
Lo lleve y salio el fallo de mezcla de combustible rica , me comenta el mecanico que pueden ser muchas causas , que se lo deje 2 dìas para detectar el problema, como no cuento con mecanico de confianza eso de dejarlo sin ver yo mismo que le hacen no me gusta mucho, ya que por aca te inventan cualquier cosa para sacarte la plata, ¿tienes algun indicio que me des de que deba revisar?
y no te han dicho quien esta provocando la mezcla rica ? Probablemente el mecanico necesita los 2 dias para comprobar y medir la sonda lambda que no es una sonda barata tampoco un caudalimetro....
suerte
S2
/R
hola riwax¡ contestando a tu pregunta el mecanico no me dice que es, para eso necesita dos días pero como comente anteriormente no tengo mecanico de confianza y no se si eso de comprobar la sonda lambda o algun otro sensor se necesiten aparatos especiales y no creo que los talleres de por aca los tengan, solo las concesionarias y la verdad ahi no le entro mucho por que he tenido malas experiencias con ellos.
¿es dificil comprobar el buen funcionamiento de la sonda lambda?
digamos no es evidente por un aficionado, olvidalo, mejor fiarse en un obd II dtc reader que te indica donde esta el problema. Pincha en Google y en amazon.com por ej. hay unos Actron pocketScan code reader por unos 50 US dolares ya vale la pena comprarlo, seguro te lo servira en el futuro. Es una herramienta obligatoria para un volvista.....
S2
/R
riwax, espero que puedas ver mi mensaje, te molesto porque se que me puedes ayudar en algo, tengo un volvo s40, modelo 2002, 1.9 turbo, tengo un problema con el, ya le cambie el O2, el tps, le limpie la iac, pero el vehiculo acelera y derrepente baja hasta ralenti, y baja a demasiado, talvez a 200 rpm, y en algunos casos se apaga, descubri qeu al desconectar el maf con el O2 que compre usado el vehiculo no se apaga sino acelera bien, camina bien el vehiculo, le coloco el sensor O2 que tenia el vehiculo y me da el codigo p0134, entonces desconecto el maf de nuevo y el vehiculo en este caso si falla mas, cuando coloco el sensor que compre, los unicos codigos que me dan son el 302, 303, 304, me gustaria saber como medir la iac, el tps, cuando medi el maf , me da en el conector 1 a positivo, 13.6voltios, en el conector 2 a negativo 0.9, en este mismo conector 2 a positivo 12.9, en el conector 3 a negativo 13.6, conector 3 a positivo 1.0, tengo continuidad entre el 1 y 3, el maf va hacia algun relay?, la verdad no tengo ningun codigo de ningun sensor, me gustaria qeu me ayudaras con esto , te lo agradecere mucho ya no se que hacer sinceramente, gracias.
Hola estimados, creo que yo estoy con el mismo problema, pero por otros foros me indican que puede ser problema de autoencedido o (carbonizado), que quiere decir que alcanza cierta temperatura (a mi me pasa esto) y el auto empieza con vacilaciones. El por que pasa esto, es por que la carbonzilla se inflama a cierta temperatura y el sensor de detonación indica que esta iniciada el encendido de la mezcla y para evitar golpeteo, le indica al computador que debe atrasar la chispa, con la consecuencia de la falta de revoluciones o poca potencia. En mi caso tambien se siente muy rica la mezcla, por lo tanto quema mal la gasolina.-
