FALLO ELECTRICO POR EL CALOR?
VOLVOCLASS
29 Abr 2010
413
Hola, tengo un xc90 T6. Cuando se calienta aunque sea por el clima atmosférico, Andalucía.
Caso 1: Atardecer, no mucho calor, mucho callejeo ventanas abiertas sin funcionar el clima.
Avería: Empieza a dar tirones, se encienden luces exteriores, se apaga cuadro interior y relojes, radio y no funciona el cambio automático. Conecto el clima y al rato todo perfecto.
caso2: Coche hoy al sol, Córdoba, asfalto derretido... Salgo a carretera con clima conectado
y empieza con iguales síntomas, sobre la marcha corto contacto y vuelvo a dar contacto se pone todo bien, pero vuelve a fallar hasta 5 veces paro en un taller 20 minutos a la sombra. Salgo con el clima conectado y no ha vuelto a fallarando .
Trasteando en el vano motor, elementos eléctricos, (aunque cuando fallaba se oían chisporroteos debajo del volante en la parte de los fusibles y relés del habitáculo). Pues, como digo, levanto el bote del líquido de dirección y quito la tapa de debajo, donde van dos elementos metálicos que serán supongo ecus, a estas les llega por un tubo y mediante un pequeño ventilador, un poco de aire frio, muy poco, del climatizador. Nunca había visto nada parecido, tampoco soy un experto.
Es avería de la ecu?
le falta aire del climatizador para refrigerarlas?
es fallo eléctrico de relé?
alguna masa?
No encuentro de qué es y me preocupa, sobre todo por que se aproximan las vacaciones y cuando cargue el coche con familia y equipaje, además de tragarme algún atasco al sol. Pues vuelva a repetirse,
Perdón por el tocho.
Gracias.:_tz::_ojo::_ojo:
como oigas chisporroteos pronto oleras a humo y veras llamas
es cosa seria eso de los chisporroteos ,hazlo mirar urgente no te fies
Espera a que Dani T4 te ilumine,pero seguro que puede tratarse de falta de refrigeración de la ECU ,yo por eso siempre llevo el climatizador encendido y nunca lo apago. A lo mejor tendrías que instalarle un ventilador más,del tipo que usan los ordenadores de sobremesa.
Ya nos contarás ¿Juán ? ...
Y la luz se hizo!!!!!!!!. Gracias Ramaloji por el consejo.
Gracias Arial1, por fin una alegría en estos tiempos que corren.
Sí, me llamo Juan.
A ver si Dani T4 me ilumina más, pero ya es un descanso, por lógica y por el poco caudal de aire que les llega a las ecus llegué a esa conclusión, pero no había visto nada parecido nunca. Estaré bastante desfasado, tengo que comprar un "AriasPaz" actualizado. je je.
Lo peor es que, a los Nórdicos les sienta muy mal trabajar durante la siesta, con 40º a la sombra.
De nuevo, mil gracias.
Salu2.
Sigo a la espera, le he desconectado el borne + para probar si se borra el mensaje del ordenador. Hasta pronto.
Yo miraria la CEM que es la unidad electrica general del coche y esta situada debajo del volante a la izquierda de los pedales mas o menos (es la placa donde estan enchufados los reles, fusibles) , prueba con el coche encendido a mover los cables, los reles, fusibles que van a la CEM aver si se reproduce la averia.
Una tonteria que se me ocurre mira los bornes de la bateria que esten apretados y que no tengan nada arrededor que pueda acer algun corto esporadico.......por descartar cosas
Hola, gracias Dani.
Le he movido todos esos cables y relés pues empecé por ahí al notar el ruido.
Batería y alrededores mirados.
Mil gracias. De ti dependo.
De ti dependo.
[chungo] Buff...pos otra cosa que se me ocurre es un un positivo que va desde la caja de fusibles del vano motor al motor, mira que este bien apretado(es un cable rojo gordo), en la caja de fusibles tambien hay un conector, que sale para el motor(compruebalo)....
Habría que asegurarse si ese sonido que oyes es un "chisporroteo" o es un relé "loco". En el primer caso deberías hacer caso a RAMALOJI.
Muchas gracias por todo, miraré esos cables y si no lo llevaré otra vez al taller a ver si se lo encuentran, estas averías que no dan siempre la cara son difíciles de solucionar.
Muchas gracias de nuevo y perdón por las molestias.
Salu2.
LLevado el coche al taller para nada, no hay forma de encontrarle la avería, haré lo que hace Arial1, ir siempre con el clima, espero que sea suficiente.
Gracias a todos.
Sigo sin problemas llevando el clima funcionando, pero no es la solución. Alguna vez me dejará tirado, al Sol, en Agosto, cuando más calor haga, en Domingo, con el coche lleno de gente... No quiero ni pensarlo.
Si se trata de refrigerar la unidad de control... o como se llame, intenta adaptar un ventilador de estos que se venden para usos informáticos y que funcionan incluso con la batería del portátil para que se enfríe mejor...
No se si se podrá hacer pero es una idea.
Tengo un 164E del 72. El año pasado me dejó tirado en un par de rutas de verano con bastante calor. El problema era que al calentarse, en dias de mucho calor, la bomba de gasolina se gripaba. Parabas un rato a la sombra y volvia a funcionar. Bomba cambiada y problema solucionado.
Otro problema que tiene en relación con el calor es que el cuentarrevoluicones, que va sobre el salpicadero expuesto al sol directo, cuando llevo un rato circulando se vuelve loco y marca más de lo normal hasta el extremo de quedarse la aguja clavada en el tope derecho.
Tu avería debe ser una cosa similar, algún componente electronico (que son sensibles al calor) envia señales erroneas a la centralita y cuando vas al taller y te lo comprueban en frio no detectan nada.
Espero que te sea útil esta opinión. Saludos.
Deja el coche a pleno sol delante del concesionario, y cuando esté calentito que se conecten a ver que fallo lee la máquina, igual es la única manera de detectarlo.
Gracias a todos, ya tengo, por fin, el vadis y ayer me llegó el OBD el de clavija completa en el portátil. El fin de semana, todo al coche y a calentarlo a ver si doy con algo. Ya os contaré. Salu2
Primera novatada, la clavija no corresponde. La del cable OBD tiene 9 contactos y la del portátil 15. Estamos a sábado y otra vez a esperar hasta el lunes para conseguir un adaptador. Esto es desesperante, lo único que me "consuela" es que esto no es nada, comparado con la crisis y la gestión de nuestro gobierno. Salu2.
Como siga así, esto va a parecer un culebrón de telenovela.
Necesito una pcmecia con puerto serie. Toma!
¡Lo que voy a aprender de "tó" con el dichoso cochecito!!!!!!!
Ya os contaré.
Salu2.
Esta semana nos llegaron 2 xc90, con averias(aparentemente pijadas), a uno no le funcionaba el limpiaparabrisas, y a otro el lavaparabrisas delantero pero el trasero si (curioso puesto que van con el mismo motor solo intercambia la polaridad a traves de la CEM), pues las dos averias fueron la CEM (1200 euros con sw aprox), estas estaban calcinadas en los conectores que se encuentran debajo del limpiaparabrisas seguramente por una entrada de agua a traves de las mangueras de los cables. Comprueba estos conectores, para eso tienes que desmontar un poco:
-Sacar brazos de limpias(salen muy duros, afloja la tuerca y muevelos con fuerza de dentro pa fuera asta que se mpiecen a mover)
-Sacar tapa inferior brazos de limpias la que va a lo largo de todo el cristal
-Sacar motor de limpia(con bieletas de los limpias), no es necesario pero se trabaja mucho mas comodo y solo son 2 tornillos y un conector
-Sacar tapa negra que se encuentra en la esquina izquierda (lado conductor), va con grapas
-Debajo de esta tapa veras otra parte de la CEM en la que van dos conectores, desenchufalos (tienes que apretar una pestaña y girar una palaquita azul a la vez que vas levantando el conector, lo tienes que girar de todo hasta que haga tope si no no salen), ten cuidado si salen muy duros porque esto significara que estan los contactos oxidados y podriar arrancar algun pin de la CEM.
Muchas gracias, este fin de ya tengo en qué entretenerme. Mil gracias Dani.
