NUEVO USUARIO
RAYO
21 May 2010
sevilla
HOLA SOY NUEVO,EN ESTO DE CONDUCIR UN VOLVO,ACE MAS O MENOS UN MES ME COMPRE UN VOLVO C 70 DEL AÑO 99 T5 240CV,ES UNA VERDADERA MAQUINA, LO UNICO QUE ME PREOCUPA EN LA LUZ DE LA SOMDA LAMBDA QUE ESTA SIEMPRE ENCENDIDA PERO EL COCHE NO SE REVOLUCIONA NI EN FRIO NI EN CALIENTE,NOSE SI PE PODEIS AYUDAR OS LO AGRADECERIA,UN SALUDO
Hola Rayo!!!
Bienvenido,
Lo de la sonda lambda puede ser debido al catalizador o a la misma sonda que no funciona.....
En cuanto a lo de que no se revoluciona no se exactamente a que te refieres...
es que no sube de revoluciones cuando le aceleras??
o que le aceleras y no avanza con relación a las revoluciones que va cogiendo??
revisa el contacto del caudalimetro a ver si esta bien la conexión.
y revisa si tuviera alguna entrada de aire por alguno de los manguitos que van a admisión....
PD:
No escribas en mayúsculas porque das la impresión de que "Gritas".....
Lo de la somda lambda, me refiero que cuando el coche falla de la somda lamda deberia acelerarse solo no?,pues el coche no ace nada raro va muy bien,por eso digo que xq se enciende la luz,puede tener otra averia?¿,gracias por intentar solucionarme el proble, un saludo
ten cuidado que hay un fachoso de moderador, que como intervengas en más de un foro, se te pone estupendo con charlas en plan padre.
saludos.
saludos.
Vamos a ver y a dejar las cosas claras:
- Tu abriste 20 post exactamente iguales en todos las secciones posibles del foro. Leete las normas. Si no puedes acceder al apartado de ventas es pq no tienes los post suficientes y NO puedes ir poniendo 20 anuncios ahi donde te plazca.
- Te dedicaste a poner otro 10 post con una simple :) o algo parecido........que me parece perfecto
Ya que veo que vas insultado, una vez mas mirate las normas.
lo de la sonda lambda puede ser tb el termostato en mal estado .... has notado que no sube la aguja de la temp.??? que solo queda abajo? revisa y nos dices.
un saludete y bienvendo !
1. Repetir una mentira no la convierte en verdad. No abrí 20 post y no contesté 20 veces con lo mismo.
2. Si te das por aludido tu mismo, no he descalificado simplemente he dado una opinión, que afortunadamente opinar es libre... aún....
Tienes toda la razon no fueron 20 veces fue lo siguiente:
- En CINCO minutos publicaste 4 anuncios de venta exactamente iguales fuera de la Sección dedicada a ello, haciendolo en las secciones Presentación, General, S40 y Compraventa Off-topic.
- En menos de una hora pusiste el mismo post en 11 hilos diferentes (Como conociste 4life, bricos, Indice S40, De donde somos, de donde, mi V50 y yo, hola me presento, me presento, saludos, nuevo usuario y Nuevo fan de volvo).
- Ademas publicaste otros 5 post exactamente iguales diciendo ":p".
Dado que veo que sigues insultando en otro post, y dada tu actitud del otro dia, parece bastante claro que andas buscando jaleo, tu mismo.
hola de nuevo a todos,e mirado lo de la aguja de la temperatura q me dijisteis q podia influir en lo de la luz de la sombda lambda, pero esta bien marca la temperatura bien,
La luz se solia encender y luego no era nada.Simplemente era verificar con la maquina.Si no marca error en el conce te la apagaban.
