jope que lastima esa V tumbada de lado en la foto!
Otra vez más te debo unas gracias y una birra como minimo Rafa!
he montado la Lambda y se nota la aceleración más fina, progresiva cuando anteriormente iba con golpecitos hasta los 4500RPM que es cuando recibía una patada.. ahora la patada es desde que suelto el embrague!
Cheers!!!!
Cheers!!!!
cada pequeña cosa que colocas del STAGE o no solamente se nota y se agradece sino que a al final es un ahorro :)
Ya me dieron el precio de los Koni, en Koni France 550+45 de portes y tengo un precio de AUTO RALLIE de Andorra, que son 447 puestos en casa, pero no los conozco.
Le suena a alguien de la zona de Cataluña, esta tienda de Andorra??? www.autorallye.com
Foreros RAMALOJI o PAKETTI, o alguien de la zona norte...
pues bueno gracias por la explicación de los puentes y los angulares,te debo una sbirras,:_ch:
no los conozco a ver si algun andorrano los conoce
Buenas, pues mala pinta no tiene la tienda. A ver si alguien de la zona nos puede dar alguna opinión más certera, cuando suba a Andorra (junio o julio) miraré de pasarme para ver que tal son, por lo que dices los precios son muy buenos.
Gracias por la explicación de los angulares, en el mío (AWD) noto ese ruidito en forma de vibración. En cuanto pueda le sustituiré el líquido.
Gran maestro Ramaloji
aprovecha y cambia el del diferencial trasero y recuerda el delantero 800 grms y el trasero 1300 grms
y dos juntas o arandelas de aluminio iguales a las del tapon de aceite del carter
aqui hay una buena sujerencia para hacer un tapon de drenaje del angular
recomendada muchas veces en USA.pero hay que ser fino
http://volvospeed.com/Repair/AWD_bevelgear_diff_service.html
como ves la cjaa que hay debajo del angular es un sistema antivibracion ,un mas damper
es una pieza de acero envuelta en goma dentro de esa caja que elimina los armonicos del angular
volvo monta otra mas grande para eliminar vibraciones del HALDEX y esta situada bajo el reposa brazo
asi que si quirtas la consola veras una caja de plastico con un lingote de 2kg envuelto en goma amarilla
ese es el antivibracion del HALDEX
hay que procurar que puedan vibrar libres
para eliminar resonancias y daños en los rodamientos crecanos
trucos de F1 en nuestros volvos :):):)
el ANALISI EXPECTRAL DE UNA MAQUINA revela muchos armonicos y vibraciones fundamentales
que hay que eliminar pues pueden perjudicar desde el funcionamiento de flujo de gases hasta el daño fisico
de muchos componentes que suele colapsar a veces sir saber porque
algun tipo de mass damper usados
volo angular mass damper
mass damper en tubo de escape para evitar vibraciones
mass damper en un ford mustag para evitar vibraciones y favorecer la salida de gases ¡¡
mass damper en palier
mass damper de volvo para el haldex y la linea de transmision
esta situado bajo el reposabrazo central delante del cenicero :) en los AWD
es el de mi coche :):): pesa mas de dos kilos
los volantes bimasa
La función de volante bimasa es amortiguar las vibraciones producidas por el aciclismo del funcionamiento del motor
http://www.euskalnet.net/jinfante/volantebimasa.html
el famoso mass damper de RENAULT F1
espero que tengais entretenimiento con el mass damper :):):)
Mmm, anula los armonicos que acompañan a las ondas, muy muy interesante... si no fuera por el mass damper supongo que el coche tendría auténtica facilidad para entrar en resonancia no?
Saludos y buen fin de semana.
el ANALISI EXPECTRAL DE UNA MAQUINA revela muchos armonicos y vobraciones fundamentales
mass damper en un ford mustag para favorecer la salida de gases ¡¡
esta situado bajo el reposabraco central delante del cenicero :) en los AWD
los volantes bimasa
Hola Ramaloji ese mass damper que comentas tambien lo he visto (y cogido..paece un muerto)en un 850 r y estos solo son traccion delantera..¿puede ser tambien para inercias o repartos de pesos?
despues de varios dias que entre que tenia descontrolado el cuerpo y la subida de temperatura
hoy ya estoy mas aclimatado y me he decidido a empezar a ajustar los frenos delanteros
para ajustar en principio el tema braquets nada como el DM ,facil de cortar roscar etc
esto es el resultado del los primeros ajustes
despues se ha llevado la pieza a fabricar en acero saldra un brakets de 20 mm de grosor
y 150 x 70 ,seguro que no se rompe :_si:
si se le quita la llanta puede rodar en los discos :_jojo:
una vez acabado con los delanteros empezaremos con los traseros
unas imagenes :
LA TORNILLERIA 8.8 SOLO ES PROVISIONAL :)
18969
De verdad que tu gran trabajo es para quitarse el sombrero,pero para el resto de los mortales,si le hacemos algo parecido a nuestro coche tu crees que no nos arruinaremos?? porque la verdad se ve que entusiasmo y conocimientos no te faltan..pero amigo tanta pieza y mejora..no es apta para muchos bolsillos.
Un saludo!!
Un saludo!!
te quedarias sorprendido de lo economico que esta resultando las mejoras
solo hay que dedicar algo de tiempo y de empeño :_noob:
siempre puedes escojer hasta donde necesitas o quieres mejorar
Perfecto, veo que la cosa sigue en marcha, hace días que no me puedo conectar demasiado, ya llegarán tiempos mejores.
Cuando vengas con la V de comer vigila con los frenazos, que te clavarás el cinturón!!!!!!!!!!!
Buenas, eso está hecho!! Además ahora se me ha encendido el chivato de fallo motor... después de un viaje de unos 220 km, cuando llegué al area metropolitana de BArcelona y bajé la velocidad a 80, al coche no le sentó nada bien y se encendió el chivato. Va fino, pero más que nada para ver que error me está mandando, lo podría hacer en el taller de debajo de casa, pero así nos vemos y charlamos un rato!! En cuanto me dejen salir te llamo, que estamos en plena operación de quitar pañales a la niña, todo un reto para el fin de semana, jejeje.
Ramaloji, ¿podrías poner el enlace donde compraste el intercooler? Creo recordar que lo compraste por 150€. El otro día me fijé en un mitsubishi lancer que llevaba de serie intercooler frontal, pregunté en la casa y sale por 350€.
