acabo de recibir las fotos de mi futuro c30, efectivamente las llantas son las de 15", es la unica pega, aunque me ahorrare algo en los futuros cambios de ruedas.
Uploaded with ImageShack.us
Valla , valla un coche igual que el mio y con llanta de 15 pulgadas , que casualidad , solo falta que traiga bluetooh y ya seria la repera.
Joan-s60 , en el acabado Kinectic (que es el que yo tengo) si que tiene el espejo interior con el sistema antideslumbramiento y el asiento del conductor es regulable en altura y en ajuste lumbar manualmente , no se si te referias a esto o que eran electricos.
Para mi este acabado (Kinectic) seria suficiente si los retrovisores (que són enormes) se plegaran electricamente.
Lo que cambia con el momentum de referente al kinetic exactamente es esto:
Equipamiento Kinetic + :
Retrovisor interior con sistema antideslumbramiento automático
Retrovisores retractables eléctricamente con iluminación inferior la iluminacion inferior el kinetic tambien la tiene
Luces antiniebla delanteras me las ponen por 250€
Control de velocidad constante esto me lo ponen sin coste
Molduras inferiores negro zafiro este es negro zafiro entero
Tapicería Leksand
Consola central e inserciones de aluminio
Sensor de lluvia esto me parece una tonteria
Sensor de humedad esto no se ni lo que es pero tambien lo tre creo, segun el catalogo
Mando multifunción integrado en el volante esto viene de serie en el kinetic tambien
Ajuste altura/lumbar asiento conductor
Esferas de diseño exclusivo en panel de instrumentos
Yo por los retros retractiles, la tapiceria que sera mixta, no solo tela, el control de velocidad, los mandos en el volante y el ajuste en altura del asiento creo que vale la pena!
El sensor de lluvia, lo tienes que activar cada vez y lo modificas con la rueda, porque no es muy efectivo.
Los antiniebla si llevas xenon no los utilizas para nada, pero la tapa de plastico queda mejor
La consola en aluminio, se pica con mirarla
En definitiva, yo lo pondria!
Creo que tenéis razón, esta gente equipa lso coches según les parece en cada concesionario! Tan solo encuentro una explicación posible, poder vender más facilmente el acabado kinetic con estos detalles de equipamiento complementarios. La gran ventaja es que seguro que a mejor precio te llevas más equipamiento, asi que solo me queda darte la enhorabuena Kines (me comentan que cierran objetivos en abril y puede ser que por eso hayan tenido que matricular alguno si van apurados, puede ser tu caso ¿no?)..................pero lo que sigo sin entender es lo de las llantas de 15" !!!!
un saludo....por cierto muy bonito el negro, yo como ya tuve un coche negro esta vez me ido al contrario, osea blanco
Buenas,
esto lo he sacado del catalogo que tienen en la web!
Que no debe de estar muy bien pq dice que el motor D4 de 177cv es un 4 cilindros
Por cierto, el acompañante, como puede usar el cierre centralizado? Donde han puesto el pulsador? En el puente central??
Holo buenas , el acompañante no puede usar el cierre centralizado por que está en la puerta del conductor , encima de la maneta para abrir la puerta y esta mal diseñado , por que sí no lo desactivas no se pueden abrir las puertas ni desde fuera (que es lo normal) ni desde dentro . Yo tambien tengo un Citroen Y este te permite abrir cualquier puerta desde dentro.
