despues de 20 dias con mi S60 necesito ayuda y consejos
erty
9 Abr 2010
26
TOLEDO
hola a todos despues de unos dias con mi S60 me surgen algunas dudas seguro me podeis ayudar lo primero es que necesito la alfombrilla del conductor a ver si hay algun sitio donde las vendao o me toca pasar por el conce las venden sueltas o tiene que ser el juego completo? cuanto te sacan por ellas?, tengo la radio HU-650 y no veo los tipicos agujeritos para sacarla, alguien me puede explicar como se saca? he visto ke lleva como un led de infrarrojos puede llevar mando esa radio? mirando en los fusibles he visto que tiene puesto el de el amplificador eso significa que lo yeva? (el del RTI y el telefono no lo tiene puesto porke no yeva) donde estaria situado dicho ampli?, otra cosa es que el asiento del conductor suena como un "clak" al tomar las curvas como si tuviera holgura eso es un fallo habitual en estos coches? se puede solucionar facilmente? y lo ultimo (de momento jejeje) se puede programar cosillas en la llave? como ke se plieguen los espejos al cerrar o se enciendan las luces de los retros MUCHAS GRACIAS A TODOS Y PERDON POR EL TOCHO
Yo llevo poco tiempo, con un S60 y solo puedo ayudarte en el tema de las alfombrillas, me venia sin ellas, y las he pedido a medida en color beige, en Reynasa y salen alrededor de 40e, y estan bastante bien, las fabrica TAVI, Tapicerias Viguesas, un saludo.
Hola, las alfombrillas si son de moqueta te saldran por unos 60 euracos, si son de goma son mas caras, para sacar la radio debes sacar la tapa de plastico inferior del climatizador, la tapa alrededor de la palanca de cambios, ahi veras dos tornillos de torx de 25, sacas la unidad del climatizador y debajo de ella hay otros dos tornillos que sujetan la radio, pero ojito con hacer las operaciones con la bateria conectada o el contacto puesto ya que te generaria codigo de averia y deberias pasar por taller volvo para apagar los codigos ya que en el cuadro te saldira SRS necesita intervención, en cunato al amplificador si lo lleva, va debajo del asiento del acompañante. Lo del ruido del asiento seguramente sera holgura en el respaldo, prueba a engrasar el resplado abatiendolo hacia el volante mediante las dos palancas que hay en el inferior de dicho respaldo
cuanto cuestan las que son de pelos y por debajo de goma??? yo avia entendido qeu cerca de 100... estoy equivocado? y como las venden sueltas o completas?
gracias por vuestra ayuda, una cosa si desconecto la bateria despues al conectar la radio me pedira algun codigo? gracias
Las alfombras, me costaron hace un año 106 €, eran del tipo textil, pero de goma por la parte inferior, como comento Jenio. Te adjunto factura de las mismas. Obviamente, tienes que comprar las 4, que se le va a hacer.
Del resto no puedo decirte nada.
  • Páginas desdeFact.pdf
    1,8 MB · Visitas: 26
En modelos anteriores sí...si no te han dado el código, pídelo. Si no, te cobrarán gustosamente en el conce por obtenerlo...aunque mira en internet por si hay algo...
os cuento en cuanto lo del asiento no tiene esas palankitas para abatirlo pero el del acompañante si las yeva alguna otra sugerencia? en cuanto lo de la radio fui al conce el otro dia y me dijeron ke si tenia el codigo de la radio activado pero ke no les aparecia en la base de datos lo vi con mis propios ojos en radio code solo ponia yes y en otros coches si aparecia y me dijo ke seguramente no lo tendria ke probara a desconectarlo ke opinais? gracias
La mía creo que es una HU-803 y en un conce me dijeron que había que sacarla para obtener el código de fábrica. Poco después en este foro me dijeron que no tenía. Viene configurada para el coche y punto. En otro coche no funciona. Y ha sido cierto! Hice la prueba desconectando la batería y al conectarla volvió a funcionar sin ningún código.
Sobre las alfonbrillas, a mi las de tela, me cobraron unos 120 euros en la volvo, las 4 y beige como el interior....
quizas por eso en la base de datos pone code=yes? por ke solo vale para ese coche? probare y ya te contare gracias vuis salu2
voy a postear unas fotos de las alfombrillas que he puesto, no originales por si le puede interesar a alguien, ya que la diferencia de precio es importante, y para mi modo de ver cumplen de sobra, disculpad porque salen un poco sucias, el beige es lo que tiene un saludo.
donde las compraste? por cuanto te han salido? salu2
Las he comprado en Reynasa, una tienda de recambios en la que trabaje hace muchos años, y que sabia que trabajaban con TAVI, tapicerias viguesas, que son los fabricantes de las alfombrillas, tienen una buena calidad, y salen sobre 40e aprox, se que en Alcorcon han montado una tienda, u otra opción, es ponerte en contacto con Tapicerias Viguesas, y que te digan cual es el distribuidor mas cercano a tu zona, un saludo.
Hola erty, yo he estado mirando para comprar la cortinilla trasera para mi s 60 que aqui piden 170 euracos y la encontre por 54 en http://www.volvopartshop.com/index.asp, las alfombrillas de caucho salen por 52 y las de textil 59 (se supone que originales), no se lo que salen aqui ,el problema son los gastos de envio unos 30, yo no he pedido nada, lo digo por si alguien lo ha hecho y puede informar de como funcionan, si le hechas un vistazo ya me diras que te parece de precio, por cierto hay bastantes cosas lo comento para quien le interese hechar un vistazo sobre todo los foreros que ya saben los precios de aqui y pueden informar, un saludo y espero haber ayudado
