ECU ABS/TRACS
KerxaK
26 Abr 2010
42
Hola, bueno que hace poco que me compre el XC70 del 98, y lo compre con el fallo de la ECU del ABS, la cuestion es que he mirado por internet (Ebay) y he encontrado una persona que repara la caja y da garantia de dos años, a alguien le ha pasado lo mismo y os ha funcionado bien la reparacion? y lo siguiente es sabeis si puedo sacar la caja negra para enviarla y seguir circulando con el coche?
Gracias y un saludo.
lo de reparar la caja no se... lo q se, es que al menos te la garantizaran por un año. pero eso no es nada , al menos para mi. trataria de ver una de desguace y asi mas tranquilo.
Saludos!
Te puedo decir por experiencia que se puede reparar y que funciona.Yo tengo un 850 y se puede circular aunque no es conveniente.Efectos secundarios que no me funcianaba el velocímetro y creo que tampoco el cuenta.Pero un compañero que me la reparó con una v70 no tuvo ningún efecto secundario.
Ya se que lo del desguace es mejor opcion, pero el problema es que en Andorra solo hay uno, y casi no tiene nada, y lo que tiene lo cobra a precio de oro, por eso me tiro mas a la opcion de reparar la caja.
Pero creo que la puedes reparar tú mismo. Por ahí había alguien que explicaba como hacerlo. Creo recordar que se trataba de sacarla quitando 4 o 6 tornillos torx. Luego tienes que abrirla (cuesta un poco, no sé si rajandola por la muesca que tiene o algo así). Cuando la tienes abierta se trata de repasar las soldaduras con estaño porque por lo visto hay algunas de estas soldaduras que se agrietan y no hacen contacto bien. Luego tienes que cerrar la caja de un modo artesanal sellandola bien con silicona y listo. Por lo visto funciona.
De todos modos, ¿por qué sabes que es la caja seguro?. Te marca el tipico fallo "ABS neces. interv." y "STC neces. interv"? Te lo digo porque a veces puede ser de los lectores del ABS los cuales hay que limpiar. Asegurate primero de esto, ya que es una operación sencilla y te puede dar resultado.
Mira aquí, supongo que hablamos de lo mismo. Si te animas a hacerlo tú y te dan miedo las soldaduras busca a algún amigo electrónico. Todo el mundo conoce a un electrónico en su pueblo !!
http://www.volvo4life.es/foros/show...cesita-intervención-STC-necesita-intervención
Espero que te sirva. Así todo busca en este foro que hay más información e incluso hasta algún brico creo.
pues muchas gracias, probare lo de las soldaduras a ver si es, y si no pues me tocara buscar por internet en algun desguace.
Lo probare y os cuento.
