Cambiazos automaticos bruscos
KerxaK
26 Abr 2010
42
Hola, otra pregunta de mi Volvo, la cuestion es que hoy he echo mi primer viage con el XC70 del 98 que me compre hace un par de semanas, y la cuestion es que hay momentos en que cuando cambia de marxa lo hace un poco brusco i se oye como un CLOC en el momento de cambiar de marxa, tengo a averia de la ECU del ABS, con lo que se me enciende la luz de TRACS OFF, puede tener algo que ver, es que el coche tiene algun problema en el cambio?
Gracias y un saludo
A ver no se si por mecanico te refieres a manual, si es asi es automatico, si no es asi no se que quieres decir con mecanico.
Puede ser del cambio,que esté mal de nivel o que tengas que sustituir el ATF. Empieza chequeando estos puntos que sería lo más económico. EL ATF debe de ser color cereza... sino toca cambio.
Piensa que cada 70 u 80.000 km debes de cambiarlo para evitar problemas y no sabrás cuando le hicieron el último cambio supongo...
Pues no, no tengo ni idea de cuando lo cambiaron y si lo hancambiado alguna vez, donde esta situado el ATF?
Está dentro de la caja de cambios, creo que hay una varilla para comprobar nivel (ni idea donde está de la caja), y podrás ver si sale negro... en ese caso, toca cambio.
El atf es el lubricante de la caja de cambios que para verla te tienes que asomar por el hueco que queda entre el radiador del coche y el bloque de motor, abajo según estas de frente al coche, un poco a tu derecha veras una varilla pequeña, (en mi caso es amarilla), tiene una pequeña pestaña que tienes que soltar para sacar la varilla y comprobar el nivel del atf. Existen varios hilos muy instructivos acerca de los cambios automáticos en este foro. Suerte.
pues lo siento.... mecanico es manual. Por lo visto es automatico y los gurus ya te han dado luces.... sigue los consejos y ya nos contaras.
un saludete
DM
Saludos!
En el s60 de mi mujer pasaba algo parecido y le cambiamos el aceite atf y a mejorado muchísimo.Lo hicimos en un taller no oficial y me cobraron 21 euros de mano de obra.El acite lo llevé yo.Es muy importante echarle el que dice el fabricante.Ahora no me acuerdo pero hay un post por ahí de cuando lo cambié.Le entraron como 4 litros y el litro creo que eran 15 euros...
Pues nada, he mirado el nivel y esta correcto, tal vez toque cambiarlo porque empieza a ser un marron oscuro, le he visto como suciedad en el acite, como si fuera carbonilla o algo por el estilo, tendre que mirar de llevar-lo a que me lo cambien y aver si hay diferencia, el color del aceite no se ve malo, pero me ha parecido estraño ver esas particulas negras mezcladas en el aceite, lo he visto en la varilla, taal vez solo sea del tubo de la varilla, pero por si acaso lo llevare a que lo miren. Ya os contare.
esas partículas negras serán de los discos de embrague,y sí que necesitas cambiarlo ya que no tiene la fluidez que necesita por eso tal vez alguna electroválvula no te acaba de ir bién y te da tirones.
Pues mirare de llevarlo ya, porque el 23 me voy de viage y le voy a echar 3000 kmts, asi que mejor lo hare antes.
Pues nada, el mecanico me ha dicho que el cambio tiene una vida, y que los tirones que me da ya son que con 265 mil ya esta viejecito, y que la solucion es cambiarlo.
Prueba a llevarlo a otro taller a ver que te dicen, porque cambiar o reparar el cambio debe ser una pasta. Y ante una avería asi, yo creo que merece la pena la opinión de varios talleres por si acaso.
Yo te recomiendo que lo lleves a la casa a ver que te dicen, y después mira si te interesa llevarlo a otro sitio ó no.
Eslo que me han dicho en la casa, es donde lo llevo siempre.
yo te aconsejo que lo lleves a la casa y manda que te sustituyen el ATF por completo. Tu pagas y tu mandas. Hacelo si quieres echar 3000kms con el
S2
/R
