HACIENDO TRAMPAS
HACIENDO TRAMPAS
como dije antes mi intencion era reprogramar yo mismo la ECU
pero pensando bien partiria de unos mapas originales bastantes conservadores
yasi que he decidido enviar la ECU a BSR swden para que la reprogramen con mapas menos
conservadores y asi empezar con una afinacion personal desde una base mas energica
sin prisas y evitando muchas horas de trabajo
que al ser un modelo AWD la gestion del torque es un asunto del que hay poca informacion
y en ese tema del angular quiero ir sobre seguro
asi que me quedo sin coche unas dos o tres semans :_llm2:
bueno asi no tendre escusa para montar los frenos nuevos
y algun que otro asunto que me daba pereza
veremos que tal va el coche con 450 Nm y algun caballito extra :_mm:
mi ecu de viaje:
esto es lo que dice que ajusta BSR, aver que sale de todo esto :_dan5::_dan5:
partiendo de un motor de serie solo con el escape doble y reprogramacion
aseguran 300 Hp y 435 Nm ,si a eso le sumamos todo lo demas ni te digo
como debe de quedar la r
Encendido
(Encendido matrices de calibración)Optimizado para un mejor rendimiento y para cumplir con los requisitos de emisiones, incluso con respecto a la temperatura del escape de emisiones. Posibles golpes / ping tendencias son controlados y ajustados.
Combustible
(Matrices de combustible de calibración)Optimizado para un mejor rendimiento y para cumplir con los requisitos de emisiones. Las emisiones de escape> control de la temperatura
Alza de calibración
(Aumento de calibración matrices)Adaptado al crecimiento del poder y ajustado por el carácter necesario.
Aumente el control de la válvula
(Aumento de la válvula calibraciones ciclo de servicio)Reguladas de presión de sobrealimentación adecuada acumulación y para eliminar posibles picos de presión de sobrealimentación.
Alza límite de calibración
(Nivel de refuerzo de la seguridad de límite)Ajustado por la seguridad gestionada.
Límite de par de engranajes
(Limitación de par para cada equipo)Regulados para la aceleración óptima sin patinaje de las ruedas exageradas, que se mantiene la transmisión segura.
E-gas (unidad por cable)
(Drive por hilo de calibración)Ajustado para la respuesta de combustible
Número máximo de vehículos de calibración de velocidad
(Velocidad límite)Eliminado.
Número máximo de velocidad del motor de calibración
(RPM del motor de carrera)Ninguna alteración.
