Leds interiores.
Joan_c30
5 Mar 2009
1.049
5
45
he puesto leds en las luces de cortesia de dentro del c30. Maletero, techo, pies, luces de posicion y proximamente matricula y no se si las de los retrovisores exteriores.
Las de posicion, maletero y techo de los asientos traseros no me dan problemas, pero las del techo de delante y las del los pies una vez cerrado el coche quedan encendidas (con una intensidad minima) unas o otras, no las del techo y las de los pies a la vez, durante unos 60 segundos.
Pasado este minuto, dentro del coche suena como un "click" y es el momento en que se apagan las luces.
Mi pregunta es, esto puede perjudicar de alguna manera la bateria??
Gracias.
Hombre los leds consumen muy poco ... el click que escuches es el del relé que controla esas luces de cortesía.
Yo no me preocuparía por ese consumo residual.
1. Es normal.
2. No hacen ningún daño.
* Ojo, los de la matrícula es fácil que se te vayan fundiendo leds cada semana.
Porque se funden los de matricula???
A los BMW tambien se funden?? porque si eso los compro ahi.
Gracias.
A mi me pasa lo mismo pero curiosamente sólo me ocurre en las luces del techo traseras. Las de los pies de delante se apagan correctamente. Aún así como te han dicho no le des mayor importancia ya que el consumo de los Leds es irrisorio, simplemente son más sensibles a cualquier tensión que una bombilla normal de ahí la pequeña iluminación.
Un salu2
Buff,
las fotos son malisimas pero la fotografia y yo no somos muy amigos
Leds solos.
Diferencia entre leds y bombillas convencionales.
PICT4467..JPGPICT4473..JPGPICT4470..JPGPICT4474..JPGPICT4468..JPGPICT4472..JPGPICT4465..JPGIMG_0141..jpgPICT4471..JPG
El resto!!!
Pd: ya digo que no son muy buenas, pero para hacerse una idea...........
A mí las luces de los pies me van bien (se apagan correctamente). Las del techo en conducción van ligeramante encendidas.
Las de la matrícula las quité porque en 1 mes y medio se fundieron 3. Empiezan por vibrar y en unos días a la mierda.
exacto! Las luces del techo circulando tienen un poco de intensidad.
Pero si las apago con el boton de la consola de las luces es cuando quedan encendidas las del suelo cuando cierro el coche.
Me explico, si las del techo estan en Stanby, al cerrar el coche son las que quedan encendidas durante un minuto y las del suelo no.
Si desconecto las del techo con el interruptor; al cerra el coche son las del suelo las que lucen durente un minuto!!
Buff,
Ver el adjunto 2196
Leds solos.
Ver el adjunto 2194 Ver el adjunto 2198
Ver el adjunto 2192Ver el adjunto 2193Ver el adjunto 2195Ver el adjunto 2197Ver el adjunto 2199Ver el adjunto 2200Ver el adjunto 2201Ver el adjunto 2202Ver el adjunto 2203
El resto!!!
hola perdona me gustaria saber si las bopmbillas que has puesto tanto para el maletero como para las de cortesia de suelo y techo son las mismas. tengo un volvo s40 y me gustaria ponerlas, cuanto te costaroy donde te las comprastes? gracias
A mi me regalaron una bombilla de leds y la puse en el techo del 760...
me pasa lo mismo que a vosotros, se me queda encendida.... a baja intensidad pero encendida......
y no se me apaga nunca!!!!!
Le pregunte a quien me la regaló y me dijo que costaban por los 9 euros cada una......
Pregunto lo mismo que megadrum, ¿que tipo de leds pusiste y cuanto te valieron? Al 850 también le quería cambiar las de cortesía por unos leds
perdona en contestar tan tarde!
Las de los pies y la guantera (que esta ultima no la cambie), son tipo cuña y les meti estas:
http://www.totcar.com/php/Leds_T_10_para_iluminacion_de_matricula_y_palafoniers_interiores.html
La de la maleta y la matricula son feston de 38mm, si mal no recuerdo
http://www.totcar.com/php/juego_de_2_lamparas_CW5_Led_plafonier_de_2_Hiperled_12V_LUZ_BLANCA.html
Y la del techo de detras es feston de 42mm
http://www.totcar.com/php/lamparas_Led_plafonier_de_2_Hiperled_12V_44mm_LUZ_BLANCA.html
En la consola central del techo, donde las luces de lectura y donde avisa del cinturon desabrochado estoy poniendo estas:
http://www.totcar.com/php/Lamparas_de_posicion_cuna_T10_tipo_led_12V.html
Yo las compre en Barcelona en totcar,
http://www.totcar.com/php/lamparas_W5W_o_T_10_OSRAM_PHILIPS_LEDs.html
Son de la marca
http://www.well-done.es/epages/eb3940.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb3940/Categories/LED
Excepto las de posicion que puse la de 5 leds de totcar:
http://www.totcar.com/php/Juego_de_...SMD_LED_blanco_Emision_frontal_y_lateral.html
De que año es tu S40? Te lo comento porque en mi caso es del '06 y concretamente las de los pies que dice joan_s60 y las traseras del techo en el mío no son las mismas. En mi caso las de los pies y las traseras de cortesia son las mismas W5W.
Las del techo delanteras son en mi caso feston de 42mm
Yo concretamente las compré por ebay, te linko las tipo W5W , compré todas al mismo vendedor: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4x-194-168-5-SMD-White-High-Power-LED-Car-Lights-Bulbs-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem29fe4a7824QQitemZ180359952420QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2777wt_980
Un salu2
Y estoy seguro que bastante mas baratas que yo :(
No me fio de comprar por internet!! tampoco me he puesto nunca, pero .................
Joan_s60 hay mil formas de comprar de forma segura. Probablemente la que más sea la siguiente:
Vas a tu banco y pides una tarjeta virtual (a efectos prácticos es como una VISA "recargable") o una simple tarjeta prepago. Cuando vayas a comprar algo pues das los datos asociados a esa tarjeta (al ser recargable no te van a cobrar nunca más de lo que hayas recargado).
Si además asocias dicha tarjeta a una cuenta Paypal (son gratuitas) y pagas mediante Paypal, quedas "protegido" de prácticamente todo, ya que tiene un seguro en el caso de que no recibas el artículo (comprobado me ha pasado en varias ocasiones y me han devuelto el importe íntegro) o en el caso de que lo recibido no sea lo que debía de haber llegado
Un salu2
PD: Sin ir más lejos, mis ruedas de 18' las compre a Alemania mediante Paypal :)
hola me podrias decir que tipo de bombillas son las que alumbran las alfombrillas y los pedales y las de lectura delanteras?me vuelto loco buscando y no encuentro nada.gracias de antemano
¿Como has desmontado los portaluces interiores y los faros delanteros?.
