pasar mi V70 2,5T de manual a auto...
gabach
9 Jun 2008
8.479
36
48
Sant Fost de Campsentelles
Buenas!
un amiguete acaba de recuperar un 850 T5 con 230.000km con cambio auto... pero a el no le gusta nada el automatico...:_no: y a mi siiiiiiii :_dan5:
entonces hemos pensado hacer un cambio--- de cambio...
que os parece la idea? podría ser a nivel tecnico?
la mecanica es lo más parecido que conozca, pero no se si una caja valdría para el otro...
Que dicen los expertos?
gracias!
eso se puede hacer a ver si te encuentro el enlace de uno que lo ha hecho
Hombre, yo personalmente... me compraría directamente un automático... jejejejej
Me parece que son un porrón de horas.
no se... la caja me sale gratis...
a parte noto un tirón siempre que paso una marcha, y el mecanico me comento que esto suena a un desgaste de la caja de cambio... si consigo eliminar este defecto con la caja de cambio automatica, sería el hombre más feliz del mundo!
(siempre me han gustado los automaticos)
gracias Rafa
me interesa mucho el tema!
espero ansiosamente este reportaje y espero que no sea complicado...
Hola Gabach,
Supongo los 2 coches tienen traccion delantera, si no, creo el intercambio no se puede realizar.
La fijacion al volante motor es lo mismo (foto) y si los 2 son de 5 cilindros, la salida de los palieres cardan deberian ser de mismo tamaño. En la teoria deberias tener sitio para una autom. en luego del manual pero en la pratica no lo se.
Veo mas bien el obstaculo en las conexciones y acoplamientos electricos. Los 2 tienen la centralita de Bosch-Motronic. Remplazar la transmision manual por una automatica necesita una repro centralita si se puede hacerlo, si no cambiarla por una compatible con la centralita de la transmision. Ademas necesitas un radiador aceite, palanca selectora de cambios adecuada, kick-down-switch y otras conexciones div. a traves del tablero.
En grosso-modo lo veo asi por el V70 2,5T.
Si no me equivoco la 850T5 tiene la transmision autom. de 4 velocidades y la tuya en manual de 5 velocidades.
A ti a jugar.
/R
otia que currada,pienso que es preferible buscar otro coche y hacer el cambio,:_jum1::_jum1::_jum1::_jum1:
