ACEITE RECOMENDADO PARA S80 2.5 TDI DE 1999 CON 280.000 KM
bikerboalo
30 Abr 2009
83
Hola socios!, por favor, necesito vuestra ayuda ya que no me aclaro con el manual. Este coche es de segunda mano y tengo que cambiar el aceite y no sé qué echarle. Como le ha costado algo arrancar por las mañanas con temperaturas de -10º había pensado en echarle el 100 % sintético mobil1 5w40 que tengo de otro coche, ¿os parece correcto?, ¿cumple las especificaciones de volvo para este motor?. El coche no consume nada de aceite y va muy fino. Muchas gracias por las respuestas.
buenas biker,yo le puesto hace dos dias un 15-40,me lo recomendaron por los años y los km,el mio tiene 200.000 y me dijeron que no pusiera un aceite muy fino,llos deportivos llevan 5-40 por que quieren mas entrega de portencia aunque el desgaste de piezas sea mayor,yo le hice caso al tio,parecia saber bastante bien lo que hablaba,al final le puesto un repsol tdi 15-40,me dijo que si leponia ese no seria recomendable luego ponerle uno mas bajo
de todas formas si te costo arrancarlo puedn ser los calentadores,uno o todos,salen por unos 60 € todos,yo tb pense en cambiarlos pero me dijo el tio q si aguantaba ahasta el inverno que viene y ya mirara haber que hacia,nunca se habia encendido el aviso de precalentador diesel antes de arrancarlo,y este invierno si,no es muy normal en los volvo porque al ser coches suecos con nuestro clima ni se inmutan pero con el tiempo se pueden joder los precalentadores,si duerme en garaje no deberia de darte ningun problema pero si duerme en la calle despues de una fria y larga noche,pobrecillo el,le puede costar un poco al principio
un saludo y que no sea nada mas
Muchas gracias Jorgefp! Lo del arranque pueden ser los calentadores, es cierto. Además el mío duerme en la calle y en la Sierra. Yo los calentadores se los he cambiado yo mismo a otro coche motor VW que tengo pero, en nuestro Volvo 2.5 tdi, he comprobado, tras retirar la tapa, que no hay un acceso fácil a los calentadores ¿tú sabes donde se encuentran y cómo se retiran?. Te agradezco algún comentario.
En cuanto al aceite, el 15w40 que te han recomendado, creo que protegerá peor el motor a temperaturas bajas que, por ejemplo, un 5w40. No se si vives en un clima frío y si tu coche duerme en la calle como el mío. En cualquier caso, lo que dice tu mecánico de que no es recomendable bajar el primer valor del aceite está en lo cierto.
Sobre los aceites yo tampoco termino de aclararme, la teoria es que si partes de un 5w40, por ejemplo de nuevo, a partir de ciertos años y kilometros del coche debes aumentar el grado pasando por ejemplo a 10W40.
De todas formas he estado ultimamente mirando las especificaciones de diferentes aceites y cambian bastante, por ejemplo un 5w40 de Castrol, BP y Mobil son bastante diferentes, si te fijas en las especificaciones de viscosidad de los tres:
5W40 Castrol Magnatec BP7000 Mobil1
ASTM D445 40 ºC 79 85 83,6
ASTM D445 100 ºC 13,2 14,3 14,2
a mi en la Volvo en el ultimo cambio con 125.000 km me han puesto
10W40 Castrol Magnatec
ASTM D445 40 ºC 95,3
ASTM D445 100 ºC 14,34
pero en otro concesionario Volvo, a este mismo coche en el anterior cambio le pusieron,
5W30 Castrol Magnatec
ASTM D445 40 ºC 73
ASTM D445 100 ºC 12,1
vamos que o no hay quien lo entienda o es un sacaperras.
Mi teoría es que un 5w40 debe poder usarse, con las tolerancias actuales al menos hasta los 150-200.000 km y puedes despues aumentar el grado o bien dentro del mismo grado aumentar la viscosidad (pasar de Castrol a BP ó Mobil en este caso).
Un aceite que siempre ha tenido mucha fama es el 5W50 de Mobil, que aunque sintetico tiene viscosidad suficientemente alta para motores con muchos kilometros (mantiene potencia y bajo consumo de aceite), y al ser sintetico es mas estable, permite mayor tiempo entre cambios y aguanta mejor la lubrificación de las partes del turbo en el caso de turbodiesel.
5W50 Mobil 1
ASTM D445 40 ºC 104,6
ASTM D445 100 ºC 17,7
Despues de este rollo decirte que el manual del Volvo dice que puedes poner casi cualquier cosa desde 5w40 hasta 15w40, según temperatura exterior, y recomienda el 10w40 si se hacen muchos kilometros por autopista o con carga, para evitar consumos de aceite.
En resumen, no creo que el 5w40 de Mobil1 le "siente mal", es un buen aceite y cumple sobradamente las especificaciones de Volvo.
ok, vamos Geropa, que va sobrado. Muchas gracias por las explicaciones.
Tú también tienes el 2.5 TDI?
no:_no:, una V70 2.4 gasolina de 1999.
Pero el manual trae tambien las especificaciones generales del motor diesel motor 2.5 TDI de 140 Cv, que entiendo que es el mismo de origen VW de cinco cilindros que llevan los V70 y los primeros S80 hasta la llegada del motor volvo D5 en el 2001.
Por ser VW se supone que cualquier aceite VW 505 00 vale perfectamente en principio. (el Mobil 5W40 lo es)
Ok, muchas gracias por la info. Ha sido de gran ayuda!
como aporte,acabo de cambiar el aceite y me han recomendado un 15 40 por los años y los km,del 2000 con 180.000 km un s80 2.5tdi
me dijo el tio que no bajara despues de viscosidad,que no seria bueno.
cuanto mas denso menor rozamiento y mas duracion del motor,me comento que han dejado de fabricar los 0/30 por que eran como agua y para los deportivos bien por la entrega de potencia pero que mal asunto para la vida del motor.
un saludito
Por fin he recuperado un cartoncito de la guantera, de esos que te ponen en el taller cuando te cambian el aceite, y ponía 5w40. Se lo echaron el año pasado, con su anterior dueño, y con 267.000 km!! en Volvo de Alcobendas, que es donde se compró el coche y donde se han hecho todas las revisiones cada 15.000 km.
Creo que seguiré echando del mismo tipo, 100% sintético y probablemente sea el Mobil1 5w40, que junto con Castrol es de lo mejorcito.
Un 15w40 me parece correcto, siempre y cuando tu coche no pase las duras noches de la sierra en la calle como en mi caso (no yo, el coche, je, je) y hagas el cambio cada 5.000 km ya que este aceite es mineral. Al utilizar un 5w40, con el primer valor, el 5, obtienes en frío una mayor protección que con un 15w40 al tener unar menor viscosidad en baja.
Un saludo majos!
Hola Bikerboalo,
Has pensado en probar en un futuro el Mobil 1 5W50, con un numero respetable de km, casi 300.000, es posible que te cubriese mejor las posibles tolerencias que el 5W40, con lo cual ganarias en potencia, y mantienes similar proteccion en arranque en frio (ligeramente inferior, creo), y sigue con la misma duración, por ser sintetico, y protege un poco mejor el motor en caliente. Y de precio debe estar similar al 5W40, y se encuentra mas facil en tiendas.
Aunque si tienes stock del Mobil 1 5W40, pues supongo que querras gastarlo.
Hola Bikerboalo,
Hola geropa, lo estuve valorando, pero teniendo en cuenta que mi coche no gasta nada de aceite a pesar del kilometraje que tiene y que pasar del índice 40 a 50 supone, creo, un sobreesfuerzo a la bomba de aceite (mayor viscosidad) seguiré con el 5w40. Creo que tu consejo del 5w50 es para motores que gasten aceite, en los que, en efecto, las holguras creadas con tanto kilometraje quedan compensadas con un aceite más viscoso en altas temperaturas ¿no es así?.
Saludos!!!
Totalmente de acuerdo con tu comentario.
A mayor viscosidad mayor trabajo de la bomba, aunque el 5W50 no creo que produzca un sobresfuerzo en la bomba aunque logicamente la haga trabajar mas para mandar el aceite a todas las piezas del motor, otra cosa sería un 10W60, para lo que no esta preparada la bomba. Pero si el 5W40 te va bien todavia lo logico es aguantarlo mientras le vaya bien al motor.
Dentro de los SAE, la clasificación admite.
SAE Minimo Maximo 30 9.6 12.9 40 12.9 16.8 50 16.8 22.7
Y comparando el 5W40 y el 5W50
Mobil 1 5W-40
Mobil 1 5W-50 Viscosidad, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 83.6 104.6 cSt @ 100ºC 14.2 17.4 Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 1.3 1.3 Fósforo 0.1 0.1 Punto de inflamación, ºC, ASTM D 92 231 228 Densidad @15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.86 0.86 Número Base Total (TBN) 11.4 11.8 MRV a -35ºC 19727 27653 Índice de viscosidad 176 184 Viscosidad HTHS, mPa.s @ 150°C, ASTM D4683 3.9 4.3
El Catrol Magnatec 5W40 tiene cSt @ 100º = 13,3 ; es un SAE40 bajo, el Mobil 1 5W40 un medio-bajo (14,2) y el 5W50 un SAE50 bajo (17,2), todos cumplen ACEA A3/B3 con HTHS > 3,5 cP (al menos los Mobil 1 lo hacen), a mayor HTHS mayor proteccion a altas temperaturas de trabajo.
"A3-02: Estos lubricantes tienen un nivel de calidad máximo, tanto en protección como en estabilidad del lubricante. Su viscosidad es HTHS > 3.5 cP. Proporcionan una máxima protección y duración para todo tipo de motores gasolina. "
"B3-98: Su nivel de calidad máximo, tanto en protección como en estabilidad del lubricante. Viscosidad HTHS > 3.5 cP . Proporcionan una máxima protección y duración para motores diesel de inyección indirecta"
" Principios de seleccion de los Lubricantes : usar la viscosidad mínima necesaria para proveer lubricación limítrofe durante el arranque y a la vez de una viscosidad máxima necesaria para no contribuir con fricción y pérdidas de potencia (en forma de calor y desgaste) innecesarias"
En resumen, y de acuerdo con tu comentario, si con el 5W40 no consumes aceite, y "rellenas" suficientemente las holguras de uso normal, es la mejor elección, si esos 14,2 de viscosidad te son suficientes, un exceso de viscosidad te va a generar más fricción, más temperatura y más presión que no benefician en nada al motor.
Por cierto, y como curiosidad cada cuanto cambias el aceite y filtros. En mi caso en un motor diesel que lleva 4,5 litros de BP7000 5W40 lo cambiaba cada 10.000 km y filtro cada 20.000 km. En el gasolina con casi 6 litros de aceite quería ponerle Castrol Edge 5W40, y por no se que historia de compatibilidades/recomendaciones de la casa me han puesto Castrol 5W30 LL, con lo que tenia pensado cambiar cada 15.000 km aceite y filtro. ¿como lo ves? y en tu caso cada cuanto cambias aceite y filitro.
saludos,
Ok, gracias por la info.
Yo en mi caso cambio aceite y filtro cada 15.000, siguiendo con lo que hizo el anterior propietario (todas las revisiones en volvo alcobendas). Se que así el motor va redondo.
Ahora bien, te contaré algo muy intesante que supe el otro día: por temas de trabajo he tenido la oportunidad de estar en una fábrica de aceites para coches y me reuní con el químico (un señor de unos 60 años) que realiza los ensayos de los aceites. Ellos compran la base sintética a un fabricante y los aditivos a otros, los mezclan y... vualá, ya tenemos un aceite de coche. Según este hombre, el mismo aceite, si es de calidad y sintético puede durar perfectamente 100.000 km dentro del motor del coche, entonces ¿por qué se recomienda cambiar con más frecuencia el aceite? le pregunté yo. Y su respuesta fue: porque tenemos que comer.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso.
jajajajaajja que bueno,pues si tiene que saber el hombre de lo que habla,vamos yo le creeria con los ojos cerrados pero en fin.........
como dato,la ultima vez que lleve el s80 a la volvo con 135.000 km me cobraron solo por el aceite 160 €,me quede pasmaoooooooo!!!!! y le dije a mi amiguete que copon le habian echado!!
me dijo que sin ningun problema ese aceite podia hacer 40.000 km pero bueno como me costo la rev de los 135.000 unos 700€ decidi hacerle yo los cambios cada 7-9.000km y poner un repsol para no arruninarme,eso de heredar coches ....................yo yengo el s80 2.5 tdi de mi padre y mi chica el 850 GASOLINAAAAAAA de su paparrrr,entre eso y el corsita del 92 es una sangria, desde luego no tenemos un nivel adquisitivo muy holgado ahora mismo
acepto donaciones jajajajajajajajaja,pero no mas coches.
Yo estoy igual que tú amigo jorgefp así que si te donan.... pues me apunto!!!
Eso si, tu S80, con la mitad de kms del mío tiene que ir redondo redondo, fijo. je, je?? te lo cambio?? je, je??
Bueno, pues lo del aceite a mi me dejó bastante flipado pero, considero que debe tener bastante de verdad.
Un abrazo!!!
Hombre, no dudo que un aceite tenga los 100.000 km de "vida" que te comentaba ese señor que seguro sabe de lo que habla, de hecho los Long life hay marcas que pueden alargan el cambio hasta 50.000 km, por tanto es posible que un aceite mantenga sus propiedades los 100.000 km, no me parece ninguna barbaridad, pero con el uso el aceite, poco a poco, va incorporando partículas, y agentes externos que creo pueden producir desgaste en las piezas moviles del motor, y generar calor, que al final es lo que se trata de evitar con el aceite, por eso en mi caso soy partidario de cambiar el aceite antes de los 20-30.000 km (5.000 - 10.000 - 15.000 km dependiendo del tipo de aceite y uso del coche), aunque mucha gente opine (y puede que tenga razón) que tiro el dinero.
Totalmente de acuerdo con tus comentarios. El aceite es la sangre de nuestras máquinas!!!
Sí de acuerdo pero no olvidaros que todo es una política comercial que vende el constructor.
Sino fijaos en las marcas que comparten motores en turismos y furgonetas la diferencia de mantenimiento que tienen ,p.e. Mercedes que ya no te dice a que kilómetros se cambia sino que se enciende un chivato en el tablero y va a depender de tu estilo de conducción,pero que en todo caso te recomienda hacerlo al año,como en los nuestros. Sin embargo vemos intervalos de 50.000 km en furgones y de hasta 80.000 en camiones y lo curioso p.e. en WV es que si tienes un Golf ,revisas a los 20 ó 30000 km y ese mismo motor en la Transporter lo hace a los 50.000 km ,claro no podemos imaginarnos a un furgón que haga ruta ,parado cada 20.000 km para hacerle el servicio...
yo uso 10w40 semisintetico uno que respeta las normas ACEA B3,no importa la marca de aceite.
mi volvo s80 con el motor 2,5d lleva ya 457.000km y arranca bien en invierno.(hago el cambio de aceite cada 8-9mil km )
