HOLA HACE TIEMPO QUE NO ENTRABA POR ESTE FORO POR FALTA DE TIEMPO, Y AHORA NECESITO AYUDA DE TIPO TECNICO, TENGO UN T5 QUE COMPRE HACE AÑO Y MEDIO Y DESPUES DE MEJORARLE VARIOS APARTADOS ME ESTA MEZCLANDO EL ACEITE EN EL AGUA POR LA BOMBONA DE EXPANSION, EL COCHE NO FALLA NADA NI TIENE SINTOMAS DE IR MAL NI SE HA CALENTADO, CREO QUE PUEDE SER EL RADIADOR QUE ESTE COMUNICADO EL ENFRIADOR DE ACEITE CON EL PANAL DEL AGUA, NO SE COMO LO VEIS PORQUE EL JUEVES ME LE VAN A CAMBIAR EN UN TALLER YA QUE ENCONTRE UNO DE DESGUACE QUE ESTA MUY BIEN POR 50€, PERO ME QUEDA LA DUDA DE SI HA PASADO MAS VECES AUNQUE LO MAS LOGICO ES QUE AL TRABAJAR EL MOTOR CON 4 KILOS DE PRESION DE ACEITE Y EL AGUA CON 1 LO MAS NORMAL ES QUE SEA ESA AVERIA YA QUE EL FILTRO DE ACEITE NO LLEVA ENFRIADOR DEL TIPO INTERCAMBIADOR DE SANWICH.
ME INTERESAN VUESTRAS OPINIONES Y SOBRE TODO SI A ALGUNO OS PASO ESTO MISMO, YA QUE OS COMENTO QUE EL MOTOR VA PERFECTO, Y LAS BUJIAS SALEN LIMPIAS DEL TODO POR LO QUE NO CREO QUE SEA JUNTA DE CULATA O ALGUNA FISURA, Y ADEMAS NO PASA DE LA MITAD DE TEMPERATURA NUNCA VA COMO UN RELOJ.
GRACIAS DE ANTEMANO.
