Cambio bombilla trasera en V70
Vuis
3 Abr 2006
4.096
12
55
www.iamp.es
Buenas a todos,
Puse el mensaje siguiente en el área técnica, pero no tuve ninguna respuesta.... a ver si aqui, que estamos las V70, alguien puede despejarme la duda;
_______________________
Buenas a todos,
Pues ya sé que parece un tema de perogrullo, pero es que se me ha fundido una de las 2 bombillas de posición del lado trasero izquierdo, y según el manual te explica como quitar la tapita del maletero (eso no hay problema) y luego giras el casquillo, que tiene una pieza especial para facilitar la operación, la sacas y la cambias.
Pero es caso es que de las tres bombillas a las que tienes acceso, esto lo tienen las dos de abajo, y la tercera que es la más alta y es de posición está en un casquillo con cables que parece que no se saca girando. Yo creo que debe de tener alguna pestaña, pero como apenas se ve, hoy he intentado sacarla y no he podido....
Alguien me puede dar alguna pista para facilitar esta operación?
Gracias a todos,
Vuis
El caso es que al final le di un golpecito en el faro por fuera y se volvió a encender, por lo que está claro que estaba floja, no fundida, y sigue encendida sin problemas. Pero algún día se fundirá y tendré que cambiarla! Así que si resuelvo el tema antes de que suceda, mejor!
Alguien ha tenido este problema?
Un saludo a todos,
Vuis
Pero es posible que nadie haya cambiado una bombilla trasera a una V70???????????
A mi me sale continuamente el dichoso mensajito....y la mayoría de las veces se soluciona dándole un golpecito al plastico por fuera; eso sí....una vez la tuve que cambiar....y casi pierdo un dedo!!
Buenas JMBA! Pero como sacaste el casquillo? supongo que tiene alguna pestaña por algún sitio, no?
Perdona!..No me había expresado bien!
Para cambiar ESA bombilla, además de la tapa había que quitar el altavoz.....y posteriormente se accedía al compartimento de la bombilla.....
Y sí....luego hay que sacarla con su casquillo, y todo lo demás....pero me REITERO: casi pierdo un dedo!!
Gracias JMAB por la información, pensaba que el altavoz solo se sacaba para las de arriba. Como ahora tengo el tema resuelto, lo dejo así, pero ya veré cuando se funda de verdad! ;)
Yo tengo el 850 STW, y no recuerdo haber cambiado ninguna bombilla trasera...¿serán de por vida? :_dan2:
Ayer finalmente me compre un V70 II de finales del 2000, lo compre a un particular en Madrid,
venía con algunos detalles mal y antes de hacer el viaje Madrid a Barcelona ,
revise los niveles, lo lavé, hinche neumáticos etc...
y sobretodo me acordaré toda la vida de la .... bombilla...
tenía fundida la bombilla del freno trasero izquierdo( el de detras del conductor) y la cambié
sacar el plástico que tapa el altavoz, sencillísimo con un tornavis o una simple llave de una puerta,
despues desconectar y sacar el altavoz, sin problema....
sacar el portalamparas con la bombilla es muy facil...
pero....
lo que es extremadamente dificil
es volver a poner el portalamparas con la bombilla nueva
las manos no te caben y te cortas en los nudillos...
un buen samaritano que intento ayudarme, después de media hora y veinte o treinta intentos
de colocar el portalamparas ,lo dejó por imposible
finalmente por casualidad lo pude colocar, pero es un sufrimiento inutil
y una tortura, sobretodo para los nudillos,... tortura china.
seguramente un niño con una mano pequeña lo podría hacer muy facilmente...
Vuis, ya vi el conector a que te refieres, pero no pensé que eso fuera un portalamparas,
ya nos contarás para cuando nos toque...
