AYUDA CON MI VOLVO S60 2003 2.4 GASOLINA 170 CABALLOS
DAMIAN GARCIA
30 Ene 2010
HOLA ME PRESENTO SOY DE SEVILLA Y TENGO UN VOLVO S60 DEL 2003
EL OTRO DIA EN UNA GASOLINERA LAVANDO EL COCHE CONOCI A UN CHAVAL MUY ALTO QUE ME RECOMENDO ESTE FORO Y ME APUNTO EN UN PAPEL ESTA DIRECCION SI ME LEE ESPERO ME AYUDE.
AHORA ME HA SURGIDO UN PROBLEMA Y RECURRO A VOSOTROS ANTES QUE AL TALLER (LA CRISIS)
CUANDO ARRANCO EL MOTOR EN FRIO POR LAS MAÑANAS PARA IR A TRABAJAR AL MOTOR LE CUESTA MUCHO ACELERAR Y PARECE QUE SE AHOGA ESTO SE ACENTUA CUANDO PISO EL ACELERADOR A FONDO
QUE ME DA UN TIRON Y EL MOTOR SE VIENE ABAJO CASI POR COMPLETO CREIA QUE ERA DE LAS LLUVIAS Y LA HUMEDAD PERO NO ES ASI
EN LA VOLVO ME HAN COMENTADO QUE PUEDE SER DEL CADALIMETRO PERO DESPUES DE ACERCARLO A UN AMIGO ME HA DICHO QUE NO ES DE NI DE LA MARIPOSA NI DEL CADALIMETRO Y QUE NO SABE DE QUE PUEDE SER
EL MOTOR TIENE 2.4 5 CILINDROS 170 CABALLOS POR SI SIRVE DE AYUDA
CUALQUIER DATO QUE PUEDA APORTAR LO REALIZARE ENCANTADO
¿DONDE LLEVO EL COCHE AQUI EN SEVILLA QUE ME SOLUCIONEN ESTE TEMA?
¿QUE SEA BARATO?
¿ALGUNA IDEA DE QUE PUEDE SER ?
GRACIAS
Hola DAmian encantado, yo tengo uno como el tuyo y creo conocer al chico que te recomendó la pagina, dinos que kilometros tiene y si ha tenido alguna averia revisiones etc... porque es raro realmente suena a caudalimetro o bomba de gasolina quizas pero cuentanos un poco mas y una cosilla no escribas en mayusculas... que parece que gritas y es dificil de leer [ok]>brind>
saludos!!!!!
¿filtro de gasolina o de aire obstruídos?
Revisa los calentadores yo tengo un d5 y y me hacia lo mismo que a ti y era un calentador que estaba fundido ademas de el comportamiento estraño al arrancar tiraba un humo de cojones que era debido a que no quemaba bien el gasoil debido al calentador.
En un gasolina va a ser complicado que sean los calentadores.....
No sé, yo lo llevaría a la Volvo. ¿Bujías tal vez?
me pasa lo mismo, la humedad se concentra en el suelo del asiento de copiloto, y en cantidades, no la vi en otro sitio. La aparicon de la humedad tambien ha coincidido con epoca de lluvias y temperaturas mas bajas. La unica diferencia es que mi coche es diesel, D5 d3 2003.
Espero que alguien sepa algo, gracias.
hola,tendras que ir descartando cosas,primero yo cambiaria el filtro de la gasolina,si no es pues ya tienes el filtro nuevo,segundo cambia el filtro del aire,cambio de bujias,limpieza del caudalimetro,asi hasta ver si se suluciona el tema,todo esto que te comento es barato y efectivo,un saludo.
La humedad ahí suele ser porque te han cambiado la luna y en algún punto no ha quedado bien sellada, y la humedad escurre hasta el suelo.
¿El borne negativo y positivo de la batería están bien apretados y el positivo sin sulfato? ¿Lavaste el motor hace poco? Levanta el plástico que cubre las bobinas a ver si hubiera condensación por ahí.
Salu2
Aqui contestando a un señor que puso dos mensajes el 30 de enero y no pasó por aqui de nuevo a contestar a nadie de los que escribió el mismo día o al siguiente.... en fín!
La pregunta es.... no se enciende el mensaje de "motor rev. necesaria" en el ordenador? A la mínima salta.... y si es así, pues a que le lean el mensaje de error en un taller! :)
hola, recientemente adquiri un s60 2003, quisiera saber la ubicacion de bomba de gasolina y filtro???? para poder hacer el cambio
La bomba de gasolina va sumergida dentro del depósito y ahí dentro no hay nada que mirar.
El filtro de la gasolina está en los bajos, atrás en la derecha, más o menos debajo de la puerta trasera derecha. Es cilíndrico con una goma de entrada y otra de salida.
Me parece que llego tarde a este problema ( porque este tema empezó hace más de un año), pero a mi me ha pasado lo mismo con mi V70 2.4 170CV del 2001 y he ido a un desguace, he encontrado las bobinas que van encima de las bujías, al final he localizado con prueba y error que había dos mal y ahora va como la seda.
Por cierto, me sobran cuatro bobinas de esas, si a alguien le pasa algo parecido y quiere probar si son las bobinas se las mando baratas, a 30 euros cada una con gastos de envío incluidos. Funcionan perfectamente porque las he probado en mi propio coche, lo que pasa es que a mi sólo me fallaban dos y sólo me vendían las 6 de un T6 que había en el desguace.
Julio
¿que pasa tio, que has ido al desguace miguel angel a Valles de Reocín eh?
Lo digo porque allí he visto yo un T6.
¿a que tienes en torno a 180.000 kms? Te lo comento porque en mi S80 a los 180.000 me falló la primera bobina, y después en un poco de tiempo fueron cayendo todas una a una, poco a poco.
no sé si será tu caso, pero si te pasa como a mí, te interesa reservar esas bobinas por si acaso.
TROLL
Esas dos entradas del filtro cada una es diferente ....como se quitan sabes??
