NEUMATICOS
Volvo340
19 Ene 2009
37
Hola amigos, tengo un S60 2.4 D de 163 cv del año 2006, actualmente tiene unos 36.000 km con lo cual yo considero que está todavía virgen. Tiene montadas unas Pirelli 205/55, no llegan todavía al testigo de seguridad pero si las veo excesivamente gastadas con los km que tiene. En fin que pronto tendré que cambiarlas, quizas dentro de unos seis o siete meses. Que neumático me aconsejais, sigo con el mismo, cambio de marca, cual hace menos ruido en su rozamiento con el asfalto. Debería poner algunos mas anchos.???
Gracias,
Si estas contento con los que tienes, yo no cambiaria de marca. En otro caso, unos que a mi juicio dan una buena respuesta y no son muy ruidosos, son los Goodyear F1 asimétricos.
En cuanto al ancho, y que no se me asuste nadie ;D, hay que distinguir de si lo quieres hacer por motivos estéticos o por seguridad en la conducción.
En el primer caso, haz igual que yo, y anchealos, pues queda más molón.
En el segundo caso, debes tener en cuenta, que el neumático, cuanto más ancho, te mejorara el agarre en seco, pero en mojado o con nieve, cuanto más ancho peor. Así que la medida actual, 205, es suficiente en esta opción, lo que además te evitara incrementar consumos, como sucedería en caso de anchear.
falken 452 ...una maravilla
No te olvides de mirar en lo documentación del coche las medidas permitidas para tu coche antes de decidirte a cambiar las ruedas, sobre todo si vas a anchar o disminuir la medida. Yo cambié los mios hace 1 mes y le puse unos nokian WR G2 neumática de invierno y hasta la fecha muy bien
yo esoty con manuel depende de lo que quieras. Yo por ejemplo en mi s60 llevo 225 y antes llevaba 195 y no tiene nada que ver y cmo dice manuel el coche queda mucho mas bonito(tampoco hace falta lo de manuel que lleva 250 puede ser??) Yo llevo 225/40 r18 con good gear ds3 y hasta el momento muy contento. Saludos
+5 :_ok:
Yo también soy de la opinión que los neumáticos influyen mucho en el comportamiento del coche, siempre dentro de unos límites, claro, a partir de ahí son motivos estéticos. En mi caso, pasar de los 195 en 15" a los 225 en 17", el coche en carretera parece otro!
Y además le acabo de poner los traseros nuevos, y me he decidido por unos Continental Sport Contact2, y por ahora bien....
36.000kms en las ruedas delanteras de un diesel de 163cv, ya es haberlos hecho durar bastante! Con el par que tiene ese coche te los puedes comer en menos tiempo sin hacer demasiadas locuras! ;)
Yo llevo michelin prymacy 205/55 y van mas 60.000 kms y no estan cristalizadas
manuel aunk no venga al caso del tema te consume 7'9 con esos rodillos? el mio anda por ay con 225 :'(
las 4 son michelin,a los 30.000 cambie las de atras delante y llevo con ellas 67.000 kms,eso si las cambiare ya pronto
Yo creo que las cambiaré ya mismo son Pirelli, como ya dije tienen unos 36000 km y las veo cristalizadas, el otro día en una rotonda que había en una subida, se fue el coche un pelin de alante y en la subida al reducir de velocidad derrapó, yo lo achaco a los nuemáticos. Creo que debo cambiarlos ya, pues son 3 años y medio y cerca de 37.000 km. ¿Que os parece?? Em ni otro coche siempre usé Michelín, son caras, pero me dan garantía.
Si, y eso con bastante recorrido urbano. Ando muy suave, debo estar haciendome viejo.:_mm:
Hola Manuel. ¿Tu Volvo tiene unas llantas negras bastante grandes?
Entonces lo ví el domingo aparcado en la plaza de Ultramar de Ferrol, mis suegros viven allí.
Pues si, vivo 4 manzanas hacia arriba, despues de la iglesia. Por la zona de ultramar, no suelo aparcar, solo de vez en cuando, cuando me acerco a la "jamburgueseria" que esta junto a la plaza. Si me ves el coche por alli, mira en el "jarito", si ves un individuo, con una hamburguesa en la mano y una jarra en la otra, ese soy yo.[ok]
Tienen buena pinta las llantas. ¿Las hay solo en gris? ¿Son 18?
Si no es indiscrección, ¿dónde las compraste y precio?
Las hay en otras variedades, estas son 19", las compre en Fraguela, cerca de la plaza de ultramar, uno de los dos locales de venta de neumaticos que estan en la calle venezuela, concretamente el que esta frente a telepizza.
Ah, en cuanto al precio, que se me olvidaba, me salieron alrededor de los 230€ pieza, pelin mas, pero poco, tengo que decir que me afino bastante.
