Curioso voltaje de mi bateria
riwax
1 Jun 2006
1.345
13
AndaLucia y Suiza
sea mi bateria sea mi voltiometro me gasta una broma. Tengo 15,65V y en el ralenti 17,45V ;D
no es normal, alguna idea que puede ser p.f -- De momento ningun chivato encendido en el tablero
/R
comprueba el regulador ya que al relenti no te puede dar ese voltage,de todas maneras pillate un tester el cual tengas la seguridad que este bien calibrado, que no lo tengas en corriente alterna si miras en la bateria o al inreves si miras en salida de alternador tienes que ponerlo en alterna, saludos Julio
Parece cosa del regulador. Comprúebalo pronto, antes de que te casque la batería ;)
¡¡CACHIS!!. Julio, te me has adelantado ;D
Yo creo que si riwax es el que pregunta, lo tenemos jodido.....??????
/R
La batería en sí, no debería superar en mucho los 12 voltios en vacio, pues el voltaje de los acumuladores individuales que la forman, raramente supera los 2,10 voltios individualmente, lo que, entre los 6 acumuladores, daría como mucho una cifra inferior a los 13 V. El voltaje en carga, no debería superar los 14,5 V.
Viendo que más o menos, tienes el mismo desfase de voltajes en vacio como al ralentí, respecto a los normales, me inclinaría por que el voltímetro no mida correctamente, vaya, que se haya descalibrado, comprueba con otro que sepas que va bien.
Mel rápido soy que donde me llaman voy, por aquí decimos ( mes rapit que un apit) en castellano mas rápido que un apio,no pega tanto pero es lo que hay,tu tranqui que unos se adelantan un dia y otros otro,;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D;D
ok. gracias amigos !
caramba, comenzaré comprobar mi voltiometro claro
/R
claro, gracias. Yo deberia haber pensado en eso. [leche]
Mientras tanto sustitui la bateria del voltiometro y Bingo !
un saludo
/R
algo asi tenia que ser ,normalmente en los testers si no se usan asiduamente cuando los necesitas siempre les falla la bateria propia,:eek::eek:
