Esto es un SUV, verdad?
Señor K
Miembro del equipo
24 Jun 2008
14.344
5.044
Tropical Charroland
Sirve para llevar a los niños al colegio, y pasar por encima del tolai hijodefruta que te monta la pirula.
Es un SUV, sin duda.
[video=youtube;w_F7QrR4Ur8]http://www.youtube.com/watch?v=w_F7QrR4Ur8[/video]
Cams hydraulic Chain-drive 4x4, about 7 feet of up OR down motion on each tire: specs below Engine is a fuel injected Ford 5.0 V8 out of a '93 cobra mustang, c4 transmission and t-case out of an early bronco. 9" w/ 5.38 gears and ARB air locker mounted in the center (below driver) running chain gears on the ends where the swing arms pivot. Swing arms are hydraulically controlled individually or together, and there is coil spring and shock suspension as well. large chains running inside the swing arms turn hummer gear reduction (2:1) hubs at each wheel. tires are 39.5". The steering is linked through the swing arms as well and the steering box is mounted just infront of the axle below the driver. body construction is steel tubing (mostly DOM) and the total weight is 5900 LB.
Joer! No he visto cosa igual en mi vida.
Vaya bicharraco.
En dos palabras Im-presionante
definitivamente si que es un SUV no veis que es para cuando aparcan puedan subir la rueda al bordillo de la acera??? solo que este es por si la acera es muuuuuuu alta ;D;D;D;D
Es que ya sabéis que en los USA todo es más grande, así que las aceras deben ser la reost***
[jajaja][jajaja][jajaja]
Pos yo lo veo normal. un suv normal [jajaja]
Pero que ersloques ese aparato.
moooola
quiero uno!
la ostia ostia que bicharraco,con esto si se pueden hacer excursiones camperas,[leche][leche]
Pssssssssssssssssss. Raspando...
¿Y el isofix?, ¿Y el DVD con dibujos animaos incrustaos?, ¿Y las llantas de canción ligera?, ¿Y los leds?.........¿Y EL BLIS?.
No sé, no sé...::)
La re-ostia :eek::eek::eek::eek:
Como lo vea el Gabach se pide uno fijo ;D;D;D
Y Yo yambién, la firgen :eek::eek::eek::eek:
;D;D;D;Dya llevo años pidiendolo, y no veas lo arta que esta mi mujer cuando nos cruzamos con cualquier 4x4 (de los de verdad... jejej) sobre elevado ::) :rolleyes: :eek::eek::eek::eek:
Oche, ¿ te admitirían con eso en un trial 4x4 ? [jajaja] [jajaja] [jajaja]
