Problema con la temperatura de motor XC90 D5
Termi
18 Ago 2009
4
Hola a todos:
A ver si a alguien le ha pasado y me da una pista.
Con estos fríos que tenemos ahora, mi camión XC90 D5 no sube a una temperatura "normal" se queda en la primera ralla. Además cuando lleva tiempo funcionando "atascón mañanero" se enciende el electro ventilador... para terminar de arreglarlo :mad:.
Cuando hace mejor tiempo funciona todo correctamente :(.
Un saludete.
Qué raro! Eso no es normal.
A mí, ahora con los fríos, me tarda como 10-15 minutos en coger la temperatura normal de funcionamiento. Más o menos lo que tardo en recorrer 4 ó 5 km para salir de la ciudad.
A mí siempre me ha fascinado la rapidez con la que cogen temperatura de agua estos motores, más rápido incluso de lo que dice Sire.
De aceite no sé, porque no lo indica, pero el agua se pone en su temperatura realmente deprisa, y no es que la aguja mienta, es que la calefacción funciona en seguida
(el mío soporta heladas gordas por la noche, y por la mañana en 5 minutos ya está soltando calor)
Soltando calor sí, echando leches. Es rapidísimo.
Ahora lo de llegar la aguja de temperatura a too el medio tarda algo más con las rascas que están cayendo.
Pero sí, va rápido.
Hola a todos:
Un saludete.
o bien puede ser que te falte liquido refrigerante y no moje el sensor de temperatura
o el sensor esta roto con lo cual el consumo sera elevado
o el termostato se queda abierto
que te lo mire un mecanico
Podría ser que el termostato se haya quedado abierto, pero entonces simplemente no subiría la temperatura y consumos elevados. Pero que se encienda el electro??, además arranca como si quisiera mover el camión con propulsión a hélice y aún apagando el motor se mantiene encendido hasta que la centralita desconecta todos los dispositivos.
Ademas, solo le pasa con estos frios... si no baja la temperatura a glaciación todo funciona bien, además no se recalienta (posible falta de agua).
Quizás el sensor de temperatura esté puesto en la entrada del radiador, y se esté congelando algo en el circuito no dejando circular el agua. Si hay un sensor de emergencia para la temperatura motor al recalentarse lanzara el electro. Pero en ningún momento salta chivato alguno de temperatura. Esto también me suena raro, ya que la calefacción siempre funciona.
Gracias Ramaloji, la opción del mecánico siempre la tengo... pero me gusta mancharme las manos :)
