Hola a todos VOLVOAMIGOS, soy nuevo en este foro pero le doy gracias a Dios por existir, tengo un VOLVO 480ES año 89, la caja se me rompio, aca en bolivia no hay concesionario volvo, peor aun para ese modelo asi ke esta funcionando con una nissan sentra año 95 y anda barbaro. desde hace un mes tengo problemas con el cableado electrico, ya que, desde el ecu hasta el motor, los cables se han resecado, y se desintegran con el contacto a veces de las manos, mi pregunta es, alguien tiene el diagrama desde el ECU hasta las diverdas partes(sensores) del motor?, en otras marcas existen con numero de pines, colores, grosores etc... ojala alguien me pueda ayudar.
otro problema que tengo es que, cuando lo enciendo en la mañana funciona a la perfeccion, pero cuando agarra temperatura normal oscila, acelerandose y desacelerando de golpe, hasta que llega un punto que se apaga y eso ya se me hizo pesado.. confio en uds, que me puedan ayudar.....
