Codigos de error en 850 T5
Tiby
9 Mar 2007
19
Hola Compas:
He comprado el volvo 850 T5 que vendía Supervol. El coches es alucinante y va muy bien, pero fijandome en el consumo es disparatado (más de 20 litros) en autopista y haciendo una conducción relajada. El tema es que hoy le he cambiado aceite, filtro, bujias y filtro de aire aparte de echarle un bote de limpiainyectores a la gasolina y creo que ha bajado el consumo bastante, pero al no salir a carretera no lo he podido probar. Mi pregunta es que le he mirado los codigos de avería y me han salido 4-1-4 y 2-3-1. Mirando el significado de los mismos me dice en el primero "Turbo boost regulation" y en el segundo "Lambdfa adjustment". El segundo ya me es más familiar ya que el testigo de la sonda lambda está encendido en el salpicadero, pero no tengo ni idea de que tengo que hacer. Cualquier ayuda o aclaración es bienvenida.
Muchas gracias y un saludo.
Hola, enhorabuena por la compra de ese avion sin alas, bueno, lo primero que miraria seria la conexion de la sonda lambda, y despues la valvula de control del turbo, comprueba manguitos,abrazaderas,etc.
Mañana te miro en el libro de taller aver si viene algo.
¿ Como que mañana te miro el libro de taller ? ¿ es que tienes un libo de taller del 850 ? pero ¿ EN CASTELLANO ?
Lo tengo en ingles, el de Haynes,y vienen todos los 850 de gasolina,por cierto Tiby, anoche llegue tarde a casa, y no me acorde de mirarlo, luego me lo traigo al curro, para tenerlo a mano.
Te digo lo que pone en el libro: 414 presion de soplado del turbo demasiado alta
231 periodos largos de mezcla muy rica, o muy pobre, con el motor a media carga (esta es la que te enciende la luz de la lambda).
Sistema de inyeccion Motronic 4.3.
Me podrías explicar que quiere decir y como lo puedo solucionar.
Muchas Gracias.
Todo esta controlado por la centralita,el problema del turbo, se puede deber a la electrovalvula que lo controla, o a la regulacion de la varilla que mueve la valvula de descarga, con respecto a la mezcla, es posible que tengas tocado el caudalimetro,alguna sonda lambda, o que simplemente necesites una reprogramacion de la centralita, en cualquier caso, creo que tendrias que llevarlo al conce.
Hola Compas:
Sin ver el coche, ya sabes, pero tengo dos t5 y cuando se dispara el consumo apunta a toma de aire, dale algun buen aceleron, que ese coche ni se inmuta y si hay algun tiron, ya lo tienes, la toma de aite ( o fuga), por minima que sea influira y mucho en el consumo, el coche a 90 km/hora te deberia marcar7.5 l. en llano claro y hasta menos,
