Muy buenas, quiero abrir este Post para comentar las aventuras que he tenido recientemente con un Volvo xc90 del 2004, que se quería poner una pantalla android, el modelo tenía una radio tipo A (con fibra óptica y sin conectores en el CD)
Exactamente este modelo, bien después de comprar una pantalla android para este sistema y empezar a conectar cableado, si se hace tal como viene en las instrucciones directamente no funciona porque el circuito MOST está abierto, hay que cambiar los cables de fibra óptica que tiene el lector en su conector y pasar al bypass nuevo para conectar otra vez a donde se ve en la imagen.
Hasta el momento tenemos funcionando la pantalla y la radio original, pero al tener conectado el bypass del amplificador
Perdemos el sonido de la radio original salvo que conectemos unos cables rca a la pantalla android en la entrada aux in
Bien después de hacer esto, la calidad de sonido de la radio original se pierde ya que la android no usa todos los altavoces, reproduce solo en stereo y perdemos el fader con lo que desde delante hasta atrás suena igual teniendo solo balance.
Para solucionar este problema lo que hay que hacer sin ningún riesgo de rotura es copiar en el bypass del amplificador el cableado del conector original con el que entra al amplificador, tendrémos ya unos cables igual conectados, pero otros faltarán, esos son los que hay que hacer y se tiene que retirar los puentes que viene en el bypass, estos lo que hacen es emitir sonido igual a la parte delantera y trasera, con lo que al cortar solo tendremos sonido en una parte de la radio android, delante o detrás según dejemos la conexión
Con todo eso realizado y siempre con uso en conocimiento del dueño podremos tener el sonido original del coche y cuando queramos el de la pantalla android solo tendremos que apagar la radio o quitar el volumen para que así no perdamos el sonido ni el asistente de aparcamiento.
Referente a quitar la radio entera lo único que necesitamos es poner un puente a la señal de fibra óptica del aparato que se quiera retirar. Para que el circuito MOST continúe enviando señal.
