XC70 V70 caja cambios y compatibilidad 163CV con 185CV
18 Dic 2022
32
43700-08100
Buenas
No he encontrado tema si se repite borrarlo (moderadores)
Tengo un XC70 163 CV 2005 automático por casualidades de la vida he adquirido un V70 del 2007 185cv automático tracción trasera.
Me gustaría saber si el motor es compatible con el XC70 y XC90 y la caja cambios es compatible con los XC70 y XC90 estoy viendo algunos con el motor en mal estado al igual que la caja de cambios.
El V70 que he adquirido vino de Suecia en marcha expolicía Suecia traído por un yutober la verdad que está mecánicamente bastante bien y tanto el motor como caja de cambios suenan y van muy finos.
Gracias de antemano
Buenas
Gracias de antemano
El codigo de motor no es el mismo, aunque según tengo entendido, el bloque motor es el mismo. Ojo, hablo del bloque motor, no de los accesorios del motor (colectores, turbo, compresor, alternador, culata, inyectores....) que pueden variar y no ser compatibles. Para poder aprovechar el bloque motor, tendrias que desnudarlo y transferir los accesorios que sean diferentes.
La caja de cambios, depende de si es de 5 o 6 velocidades. Creo que el 185cv monta ya la caja Aisin Warner TF-80SC de 6 velocidades, mientas que el de 163cv, podria montar la anterior Aisin Warner AW55-51SN de 5 velocidades. Hay que tener en cuenta tambien que dentro de estas 2 cajas, hay version FWD y version AWD. Dependiendo de si es AWD o no, la caja llevará salida hacia el eje trasero o no, por lo que si el donante es FWD y el receptor es AWD (y la electronica no se ver afectada) perderias la funcion AWD.
Buenas
Muchas gracias por la aclaración no lo tenía claro. Es que estoy viendo que hay unidades sobretodo de XC90 tanto con problemas de motor caja cambio o ambos hay unidades muy tronadas y unidades pocas en muy buen estado salvo fallo comentado.
La pregunta es podría montar motor 185cv en un 163cv. La caja al ser versión FWD (Sería una opción para montar perdiendo la tracción a las 4 ruedas)
No pasará ITV por modificaciones en esta?
Mi XC70 está dando algún que otro pequeño problema nada que no pueda solucionar hasta el momento pero tiene sus años y kilómetros y es por si en algún momento hay que hacer cambios.
Ahora tengo pendiente creo que cambiar bomba combustible pues después de cambiar sensor presión de la rampa de inyección me sigue fallando (se para vuelve arrancar) pero no voy tranquilo como es lógico.desconozco si su anterior dueño la cambió el coche presenta 370km
Buenas
Entiendo que, en principio, podrias montar el bloque motor de un 185cv en el 163cv, pero como ya te he dicho, desnudando el bloque. Puede que que te sirva la culata del 185cv y el carter tambien. Esto podrias comprobarlo consultando los despieces de ambos motores en VIDA 2014d. Ahi podras ver los codigos de piezas de cada uno de ellos a ver cuales concuerdan y cuales no. Lo que si te puedo decir es que los 185cv montan un conjunto de mariposas de admision, que han sido bastante porculeras, y que el 163cv no montaba. Estas mariposas se controlan electronicamente, por lo que ahi ya tienes una diferencia entre ambos.
Si tu coche es AWD y montas una caja FWD, no podras conectar el arbol de transmision y ten por seguro que en la ITV lo van a ver, por lo que casi seguro que no pasaras ITV.
