Altavoces traseros que "petan"
1 Nov 2023
15
Buenas a todos,
Desde hace unos meses, los altavoces traseros mi mi V40CC 2019, hacen un ruido espantoso, que hace imposible estar en el coche si suena algo - radio, móvil ó sensor de aparcamiento-.
Durante un tiempo he tirado con el fader delante al 100% y desactivando los sensores siempre que arranco el coche.
Finalmente he desenchufado los 4 altavoces, 2 en cada puerta. También he comprobado que no son los altavoces, pues enchufados delante funcionan perfectamente - y viceversa -.
¿Alguien sabe a qué se puede deber?
Estoy pensando desmontar la unidad (sacarla y abrirla) a ver si veo algo quemado o que hace mal contacto, o llevarlo a algún sitio a arreglar.
También estoy pensando en cambiar la unidad por una de segunda mano. En este caso, ¿alguien sabe si pongo una que veo idéntica pero no tiene el mismo número de producto va a funcionar?
El mío es (P)32247640 AA y he encontrado alguna con número (P)31667305 AA, ó (P)32247185 AA, (P)31466821 AA, todos de Volvo V40 2016 y posteriores.
Gracias por adelantado!
Hola tocayo, no se aprecia en el vídeo pero se corta la imagen del multimedia y sigue petardeando el altavoz?
Si te sirve mi V40 2018 viene con (P)32247185 AA.
Es raro lo que cuentas, ocurre con los 2 traseros? Has probado a dejar solo un trasero y hace lo mismo?
Probaría a abrir la caja multimedia a echar un ojo a ver cómo está. Incluso a echar un limpia contactos al conector principal.
Hola, primero de todo gracias por contestar!
Efectivamente ninguno funciona, tanto enchufado uno como dos, como poniendo uno delantero en la puerta trasera (hay 4, 2 por puerta, uno grande y uno pequeño, todos petan, juntos)
La unidad la he desmontado y desenchufado limpiado y enchufado y todo sigue igual
También puede ser que sea el tronco de cables que va para atrás que tenga algún contacto, pero es imaginación mía.
Lo del multimedia es el salvapantallas - ya no lo uso.. es más molestia que otra cosa - .
Como digo, gracias. Eso del código, a ver, seguiré investigando...
Lo de que tengan distinto codigo se debe a que hay 3 niveles de equipamiento multimedia: Rendimiento Medio, Alto Rendimiento y Premiun Sound (probablemente Harman Kardon). No te se decir cual es cual. Veo que llevas pantalla de 7" por lo que me aventuro a decir que llevas el sistema de Alto Rendimiento. Si llevases altavoz central en el salpicadero, entonces seria el Premium Sound. Con estos datos, puedes probar a buscar en desguaces. Y muy probablemente, te tocará pasar por concesionario para actualizar el software del coche, porque aunque lleve el mismo codigo de producto, llevará distinto numero de serie y saltará el error y puede que no te funcione hasta actualizar el software.
Ok, vale entiendo. Entonces los códigos van con el nivel de equipamiento.
Investigaré a ver cuál tengo realmente, pero de altavoz central, pues no tiene.
En cualquier caso muchas gracias
Lo de la actualización es sí o si? Por ahí había leído que Volvo te puede dar el código, de desbloqueo o algo así.
Buenas. Actualizo:
De momento descarto que sean los altavoces pues todos funcionan bien.
También creo que la unidad de audio está bien. investigando por ahí he descubierto que el sonido a los altavoces llega desde un amplificador que está debajo del asiento del conductor (igual es lo normal, pero no lo sabía). Ése si fuera premium sería el Harman Kardon...
También me han dicho que igual es un cortocircuito en una de las puertas traseras, que si desenchufo los cables lo detectaré.
Bueno eso de momento está descartado porque he desmontado un altavoz y lo he conectado con pinzas a cada par de conectores del ampli, y, efectivamente, los de delante suenan bien y los conectores de detrás, mal. Imagino que la señal no le llega así al ampli, así que lo voy a sustituir.
Por aquí andan entre 100 a 200 euros.
Curioso que en Estonia, Lituania etc, van sobre los 40. No me he arriesgado y tiro por el autóctono.
Voy a cruzar los dedos a ver si ésta es la buena
Hola de nuevo,
He recibido y enchufado el amplificador de segunda mano y, efectivamente funciona sin "petar" ahora el problema es que al cabo de 1 minuto se queda sin sonido. Imagino que es por bloqueo de dispositivo, es decir, por no ser el que venía con el coche de fábrica.
Alguien sabe o sospecha que estoy en lo cierto? y, en cualquier caso, cómo solucionarlo?
No entiendo mucho de electrónica, pero me da que puede ser algún condensador (o capacitador) de la salida hacia los altavoces. Me pasó a mi con un DVD q se quedaba sin sonido a los 3 minutos de encenderlo, y le cambiaron un condensador que no “cargaba”. Y arreglado.
Eso de actualizar el software sabes cómo funciona?
Estuve en el taller - oficial - , porque voy a hacer la revisión anual, que me toca ahora, que en principio incluye actualización de software.
Me dijeron que eso de desbloquear no lo hacen, porque el dispositivo se debería haber desvinculado del coche antes de desmontarlo (bueno, eso estoy seguro que nunca sucede en los desguaces...)
También es verdad que era una persona de recepción y no de taller propiamente dicho, y que lo preguntaría este lunes, pero creía que no...
Eso que te han dicho es una milonga, porque intentan no meterse en estos berenjenales. Pueden hacerlo sin problema. Un amigo, actualizó la pantalla de 5" de un XC70 2014 a una de 7". La compró de desguace y la conectó, y no le funcionaba. Fue a servicio oficial y le pusieron pegas, insistió y le instalaron el software de la de 7" y a funcionar.
Reactions: RicardoMZ-BCN
