Ayuda V60 CC 2024 Liquido Limpiaparabrisas
mmorilla
11 Sep 2013
59
33
50
Buenas señores.
Les pido ayuda para este tema porque me ha desconcertado bastante.
Me.cl.pre un maravilloso V60 CC B4 AWD en marzo de 2024. Último de la serie.
Todo bien. Primera revisión hecha y alguna cosa un poco desconcertante que he solucionado siguiendo los.manuales.
Pero resulta que además tengo u. XC40 para el trabajo. Me salto el.me sabe de rellenar liquido limpiaparabrisas y así procedí.
Como había sobrado algo de líquido pensé en rellenar el deposito del V60 CC. La boca del XC40 es la clásica, donde uno ve como sube el nivel hasta enrasar la boca del depósito, pero.la del V60 es distinta, esta integrada entre el.motor y el parabrisas y tiene un filtro de malla como muchos sabréis. No tenía mensaje alguno en el vehículo para rellenar, pero procedí.
Al momento escuche un ruido y vi que estab chorreando por debajo el.coche. evidentemente el liquido esta saliendo por algun sitio, pero no tengo mensaje de rellenar deposito por lo que hay liquido dentro.Mi pregunta es si alguno sabe si hay algun aliviadero dentro del circuito para impedir que suba excesivamente el.nkvel, o si esto le ha pasado a alguno. Que haya algo suelto.me extraña porque los limpias van bien y no tengo mensaje alguno de relleno.
Alguno ha tenido la misma experiencia?
Esta en garantía aún por 2 años más, pero me ha dejado frío esto, es que no se ve el nivel del.limpia e igual ha vertido fuera el exceso, pero.lo normal es que ese exceso saliese por la boca de llenado.
Que te revisen el depósito ahora que tienes aún garantía, da la sensación que a mitad del mismo o hacia la boca del éste estará roto
En mi V60 del 2019, entiendo que será igual excepto sensus-android, no tiene ningún tipo de aliviadero, se llena hasta revisar por arriba. Así que si, pinta depósito roto. Que te lo revisen
Buenas señores.
Sino recuerdo mal, el deposito consta de 2 partes: el deposito en si mismo, y el tubo de llenado. Tengo el recuerdo de que el ajuste entre el tubo de llenado y el propio deposito no es "perfecto", y creo que lo que te ha pasado es que lo has llenado demasiado provocando que pierda por la unión entre ambas piezas.
Gracias. Iré de inmediato
