Instalación Carplay (y android auto) en un XC60 2016 y V40 2018
Burgoscom
6 Jun 2015
4.981
2.373
He instalado, ya que uso iphone, un módulo carplay inalámbrico (también es android auto) , en los XC60 y V40 de la casa que disponían de origen el Sensuns Connect, con ello he conseguido un aire nuevo al sistema multimedia del coche y aprovechar funciones modernas que no tiene el Sensus de origen.
El módulo chino es de la marca AutoABC de aliexpress, también tiene tienda propia (https://autoabc.shop/), ha ha salido por poco más de 100€ cada uno, el precio chino ya sabemos todos que varía día a día.
Funciona perfectamente, mantiene el sistema sensus original, puedes escoger un sistema o el otro a gusto, simplemente según que sistema quieras usar hay que mantener pulsado el botón EXIT para alternar entre ambos.
La pantalla al no ser táctil hay que moverse con la ruleta del volante o con la de función del cuadro del coche. Hay posibilidad de poner pantalla táctil pero he optado por mantener la original.
La instalación es sencilla, unas palancas de plástico para no rayar piezas a extraer de la consola central, un destornillador torx 25 y 20 minutos de trabajo, el sistema consiste en un pequeño aparato, dos cables en forma de duplicador (uno para multimedia y otro para vídeo), antena WIFI y conector usb adicional para conexión por cable y actualización de firmware.
Después de darle vueltas a cual poner me parece que el aparato/hardware es el mismo para todas las marcas chinas, simplemente cambia el color.
Vídeos para interesados (no propios):
XC60
v40
(yo no desmonté la pantalla, no es necesario)
Opté por dejar el pequeño módulo que hay que instalar detrás de la moqueta de la consola central a la altura de la pantorrilla del acompañante y ahí de paso dejé medio escondido un conector USB que trae el dispositivo para actualizaciones o si que quiere
Funciona perfecto el manos libres del coche, música a través del bluetooth del móvil por si se tiene apple music o spotify, también se puede oir la música del usb del coche, funcionan todos los mapas (apple maps, google, waze...).
Indica también los controles del climatizador y sensores de parking, si se dispone de cámaras frontales de origen el sistema salta automáticamente a las cámaras volvo si se usan al aparcar y si no tienes cámara el aparato tiene la posibilidad de que compres una y te hagas la instalación casera.
IMG_8913.jpgIMG_8910.jpgIMG_8909.jpgIMG_8698.jpgIMG_8587.jpgIMG_8697.jpgIMG_8586.jpgIMG_8583.jpgIMG_8911.jpgIMG_8912.jpg
Es muy parecido al que tengo yo en el XC60 2017 de Isudar. La diferencia que le veo es que en el mío NO se ve los mandos de la temperatura, la calefacción del asiento, ni las puertas abiertas. La cámara el mío es original, y me dijeron que al ser manual el coche la cámara no funciona en el módulo.
Por ese precio me estoy planteando cambiar por el tuyo.
Gracias por la info
Hola y olé!!!
Me compré hace unas semanas el mismo módulo para instalar en mi V40 pero por vagancia todavía lo tengo en la caja.
Espero poder instalarlo en breve y usar con el IPhone
Entonces es verdad que todo lo hace por Bluetooth y cumple con las expectativas?
Gracias y saludos
Si quieres sacarle partido al 100% en el apartado multimedia del sistema sensus tiene que estar seleccionado bluetooth, para que así salga el audio de la música e indicaciones del navegador por los altavoces del coche.
Si estás oyendo la radio o música del usb del coche aunque puedas usar el navegador maps o google no tendrá sonido.
Plan B: conectar el móvil por cable al usb auxiliar que incluye el dispositivo.
Reactions: Raúl Delgado
Gracias por la info
La cámara mía es la original, aparece en la pantalla, pero también decirte que mi coche es automático.
Los indicadores de temperatura funcionan excepto el símbolo del AC, SI llevas el aire acondicionado encendido te tienes que guiar por el led del botón y no por lo que aparezca en pantalla, ya que siempre pone AC OFF
Reactions: Bettored
!Me gusta!, voy teniendo idea desde hace tiempo de hacer lo mismo en el xc70, ya que los mapas están obsoletos, y estoy usando el waze en el móvil, pero entre que se ve más pequeño, otra pantalla más a mirar, igual tomo la idea para mi cumple... Una pregunta, ¿se ve afectada la calidad de sonido?
Y además de eso, "meterle mano al coche", no sé, a ver si van a salir grillos por mal ajuste, y .... no soy partidario de grillos, ni en el campo.
Reactions: CCLAND
Tienes videos también para el 70, tienes buena terminación de materiales y no deberían crear grillos, ahora bien, estudiar un video y tener herramientas adecuadas.
estoy como tú, wierner, me da que a la larga caerá una pantalla externa de esas, más económica, menos instalación, táctil, para el día a día no creo que lo vaya a necesitar, así que esa" falta de integración" no sería gran problema.
Aunque sigo mirando estos dispositivos de reojo.....por cierto a 100€ no me salen.
Reactions: wierner
Jo, la pena es que me dicen que para los XC70 no vale, si hay alguien que lo tenga en un XC70 del 2016, que lo diga, porfa
Yo ya tengo provisionados 500/600€ para tal fin.
por cierto, el vídeo al principio habla de un cable "audio box" si no me falla la memoria, entiendo que no viene incluido con el dispositivo, es así?
Vienen 3 cables::
- Duplicador del sistema multimedia, hay que sacar las fibras ópticas de audio del conector original y meterlas en el chino que es el que se va a conectar al sensus original. El cabel en el otro extremo (el que va al aparato carplay) tiene también terminaciones de video (para poner cámaras delnatera y trasera
IMG_8937.jpg no original si quieres) y auxiliar jack de audio, yo estos últimos los forré de cinta vulcanizada para que no hiciesen contacto y los escondí.
- Duplicador para el sistema de video
- USB auxiliar.
Hola. Yo instale el mismo hace 5 años y es lo mejor que pude hacer.
El coche gana en modernización y para Spotify y Waze o Google Maps cuando vas al extranjero es lo más.
Ahora estoy en portugal de vacaciones y si solo llevara el sensus para el GPS seria un desastre.
Un saludo!
Reactions: Burgoscom
Pues otro que se anima al cambio.
Pedí presupuesto a un taller de car audio de la provincia y me llamaron para decirme que si cambiaba la pantalla por una de mayor tamaños perdía las cámaras de origen, en mi caso trasera y delantera angular, cosa que no pretendo.
Entonces voy a poner el módulo car play.
Una pregunta @Burgoscom . ¿Es muy lioso moverse por los app en la pantalla al no ser táctil?
Perdona por tardar en contestar, si es más engorro moverse por los menús, táctil es más sencillo, pero al fin y al cabo las direcciones las indico en el propio móvil y después solo las marco en el maps del coche, para otras cosas uso el SIRI (iphone en mi caso) y poco más, pero de momento me sirve así ya que no quería cambiar la pantalla del coche no fuese que la china no cumpliera mis expectativas y tenía dudas si se atenuaba el brillo por la noche o en un garaje automáticamente como hace la original.
Reactions: wierner
el uso de la pantalla, si rotundo, más engorroso que el táctil, pero igual de engorroso que meter un destino al navegador de serie (v40 en mi caso) también es cierto que es algo que normalmente hago antes de iniciar la marcha, una vez en marcha no lo uso apenas.
