Me estoy volviendo loco fallo no le llega corriente ala bomba volvo s80 d5 2008
Como sabes el fusible y el pin de la bomba en el conector de la CEM, mide con un multimetro las patillas de los reles, dos son bobinas y los otros tres (o dos) los contactos del relé. Lo mas probable es que si no da nunca alimentación a la bomba, es que se haya fogueado.
Lo suyo seria comprobar con VIDA o una maquina de diagnóstico las activaciones de los relés, si ordenandoselo desde el programa cierra el relé, asi descartas la CEM
Si eske ba soldado ala placa y por debajo hay otra placa ke no te deja acceder alas soldaduras de los reles
¿has probado a medir tensión justo en el conector de la bomba?, desconexión y conexión de su conector, y la bomba la habías probado ya ¿no?
Bueno pues como nadie queria desmo tarme las placas unidas de los cem por que nadie quiere hacer este tipo de trbajos solo me decian clonados y cosas faciles no querian complicarse la vida ..pues las e desmontado yo e rebisado todas las conecsiones con una lupa y esto parece que este todo perfecto chicos .no e visto nada quemado ni desoldado el vida es casi imposible de instalar en windows 10 que es el unico que tengo rrecurri a chat gpt y me mando una imagen sen̈alandome el supuesto rele k8 tampoco se asta que punto me puedo fiar de chatgpt. Os dejo las imagenes1000399379.jpg
Por eso te digo si has medido tensión, porque tiene que ser prácticamente la misma a nos ser que exista un punto de alta resistencia en el conector o fallo en algún pin. Con esos km la bomba también puede que tenga algún problema y habría que descartarlo antes de complicarte con la centralita no sea que funcione bien y está desconectando la alimentación de la bomba si no funciona correctamente.
Eso esta todo cambiado bomba de bajas de altas riel inyectores sensores filtro también nuevo ...ecu clonada y instalada .....sige el mismo fallo
Eso es fallo del barniz, la pcb está correcta. Sigue las pistas desde el pin de la bomba hasta el relé y comprueba que el relé este bien.
El.pin de la bomba el de corriente e probado continuidad y le llega continuidad a 4 leles 😂😂 alfinal termino cambiando todos veras ...y acabo haciendole un hueco en la chapa de los pies y como los picapiedra por que madremia de dios ya nose si echarle un poco de agua bendita al coche aber si sale el fantasma y deja tranquilo a mi pequen̈o
supongo que el relé está instalado en un zócalo y puedes extraerlo y probarlo no creo que necesites desoldar
Hola, pero no se lo ibas a llevar al chico este que hacia las reprogramaciones para que te revisara la placa??? Como te dije compi, si no has tocado nunca la electrónica a ti te puede parecer que este todo bien, pero puede haber algún componente que este en mal estado. Y para poder comprobar eso, o lo del relé, necesitas si o si el esquema de tu cem. Pásale el vin de tu coche a pablo que te lo pidió, y a ver si tiene un momento y te puede buscar el esquema en el vida SI QUIERE CLARO ESTA, yo lo comento porque te pidió el vin del coche nada mas, No se me valla a mal interpretar.
Pero compi, como te comente, no toques la placa con las manos desnudas sin protección electro estática que te puedes cepillar algún procesador de una y entonces si que la tienes liada. Te pregunte si tenias algún pc viejo, precisamente para instalar el vida pero no te preocupes, hay otra solución y es gratuita. Dile al chico este que me comentaste que te instale en tu pc el virtual machine o maquita virtual. En ella podrás instalar el sistema operativo que quieras y en el el vida sin tener que afectar a tu pc en nada, ES UN PROGRAMA MAS como si dijéramos.
Buenas pues te puedes creer que e ido a tres tiendas que hacen reparaciones de electronica y no me lo an querido cojer ninguno 😂 el por nolo se solo me an dicho no ese tipo de placas no las tocamos .y la unica una empresa que se dedica alos componentes electricos de los coches . En alcobendas madrid . Ke para septiembre jajaja. Lla e mirado en wallapop e encontrado 2 que rreparaban centralitas .y asi de claro.no tengo tiempo para ese tipos de trabajos .si quieres puedo intentar clonartela si no te funciona no te doy garantia....y lo del vida lo intentemos. Con el virtualbox y para usar eso tirnes ke tener un masters en informatica otro en programacion y otro por si acaso en explosivos por si explota el ordenado am y ablar minimo 4 idiomas minimo por dios y la virgen del ponpillo.no lo podrian poner mas facil los del vida digo yo........
