Me estoy volviendo loco fallo no le llega corriente ala bomba volvo s80 d5 2008
fanaticovolvo
1 Sep 2017
76
9
39
www.instagram.com
Tengo un volvo s80 d5 185cv 2007 el coche tiene 523mil km hasta hace poco de no me había dado ningún problema. Excepto filtro de partículas, el cual vacíe y anulé electrónicamente. le puse la diagnosis por curiosidad y daba un error de incompativilidad de software pero el coche funcionaba perfectamente .al tiempo comenzó la odisea ... Empezó con un ralentín inestable. Le puse la diagnosis y no me daba ningún código de error. Desconecté la válvula reguladora de presión A ,la que va en el raíl en la parte izquierda , y al descontar la concsion de dicha valvula el ralentín era estable entonces hay estaba el problema , compré la válvula la instalé la adapté con la diagnosis y el coche Iba perfecto. A la semana Empezó otra vez la misma historia. Le puse la diagnosis y estavez si me daba.p0193 Tensión baja válvula presión de combustible A. con un mulímetro,medi el voltaje de la conexión daba 5 voltios. Lo que quiere decir que la tensión era correcta. Volvía a cambiar la válvula, el coche funcionaba otravez perfecto. pensé que estaría con un fallo de fabricación la válvulat🤷🏻 todo puede ser😔🤷🏻 todo volvio ala normalidad. pero A los 3 4 dias en un viaje Estaba en carretera y se paró en seco el coche. Le di al arranque el coche no arrancaba. Tuve que llamar a la grúa y me trajo en el coche a casa. Al día siguiente conecte la diagnosis y me dio error, p09000 regulador de presión de combustible 1. (Circuito de control abierto) permanente. Cambio el regulador que es el que va en la bomba del comanrail damos a arrancar el coche y aranca y se para .abro la tobera del inyectorpor si tenia aire el circuito , Y nos damos cuenta que no llega gasoil a los inyectores. Ni al rail . Pasamos a comprobar la bomba electrónica aforadora que va en el depósito de combustible .Al poner el contacto escuchamos la bomba unos 3 segundos y se paraba. Saco la clema los pines estaban bien Conecto el multimetro ala clema doy contacto me da 10v y al segundo baja a 4v.causa por la que alos 3 segundo se parava.normal mente la bomba cuando el coche funcionaba con normalidad se puede escuchar la bomba cuando das el contacto. necesita 12v...aprox, mínimo 11vpara funcionsr . Y yo tenia 4v con lo cual no podía funcionar .procedo a Sacar la bomba que hay que vajar el deposito para llegar a ella una completa odisea sin elevador .el cual yo no tengo 😅😅.una vez la tengo fuera la bomba le pongo corriente directa desde la batería y la bomba funciona perfectamente .El problema no está en la bomba . Vuelvo a ponerla en su sitio subo el deposito otra odisea para ponerlo...:entonces tenemos que la bomba funciona perfectamente. los pines están bien no están sulfatados ni quemadores perfectos ,todo esta perfecto!!, tanto como por dentro, como por fuerade la bomba . Procedo a vuscar el cable de corriente que va connectado un extremo ala bomba. elcable de corriente es el cable amarillo con rralla naranja que va desde la caja de fusibles que esta debajo de la guantera asta la bomba , sacó asientos moqueta embellecedores todo fuera, en busca de algún corto con ese cable ...el cable perfecto sin cortes ni pelado osea impoluto. Miro la continuidad del cable está bien multimetro me da el pitido. Quiere decir que el cable no está en corto .reviso los fusibles y reles todos los del maletero los de debajo de la guantera y los que van en el motor todos y todos perfectos miro el voltaje ke les llega alos relés 12v los relés están bien y aki viene cuando me explota la cabeza 🤯🤯🤯🤯.todo esta bien pero no le llega corriente ala bomba 🤷🏻....conclusiones propias: creo que la centralita está cortando la bomba. En plan protegiendo el motor .....por que?pues no lo se. No sabemos por dónde segir mirando. Si alguien se le ocurre algo, por favor. Decirme. Por qué yo conozco cada tornillo de este motor de memoria .averias mecánicas reparó todas ávidas y por aver ...pero de electrónica estoy un poco verde .Un amigo rumano que entiende mucho de estos coches me a dicho que el problema viene de la anulación del fap el archivo que me pusieron estaría incompleto. Y la centralita esta dando señales incorrectas. Pero tengo mis dudas porque de ser así el coche no funcionariadesde el.minuto 1.... . Le tengo mucho, cariño al coche, no quiero que acabe en un desguace. Si alguien me puede alludar o dar algún tipo de información se lo agradecería mucho.
Buenas compi, lo primero decirte que menudo trabajazo el que te has metido, yo se lo que es y telita compi. Decirte y darte la mala noticia es que vas a tener que recodificar la centralita motor y comprar un catalizador nuevo y yo te diría que los sensores también para no tener lecturas falsas. (Se que no son nada baratos y que 3000 euros hacen daño, pero mas lo hace quedarte sin ese cochazo). Y te voy a decir del porque. Cuando haces una anulación electrónicamente, tienes que saber hacerla como si fueras el fabricante del coche y por muchos conocimientos que uno tenga, siempre se podría quedar un factor sin modificar aunque hay casos que CHAPO. Yo te diría que te quites de complicaciones, le codifiques de nuevo la centralita de motor que ya tienes y le pongas el fap. Te va a salir mas barato, y no vas a tener problemas ni en la ITV, ni con otras cosas. Cuando comencé a leer que el recalentón te estaba dando problemas me pareció lo mas extraño posible porque o funciona o no. No te vuelvas mas loko buscando fantasmas y ve a lo seguro. Cuando las centralitas no tienen toda la información que necesitan para ejecutar sus procesos hacen cosas raras como esas. Lo extraño es que no te comenzara a pasar desde que anulaste el fap electrónicamente. Ese es un pedazo de coche y con mas de medio millon de km se merece un poco de cariño. Olle y si te atrevés como veo que si, dale una limpiada a la admisión y al escape de carbonilla y verás como lo notas en consumo y en rendimiento. Una cuchara pequeña larga y mucha paciencia compi.
Si consigues resolverlo, ponlo por aquí, y si le puedes meter fóticos mejor que mejor, que a sin nos entretenemos los demás jajajjajaja
En primer lugar darte la gracias Leo por contestarme y por leer el testamento de ruina que tengo encima.jjj.sin más contemplaciones actualizo . Hoy he ido he quitado la centralita, el coche y la he llevado. donde me hicieron la anulación del fap y el señor tenía la carpeta de mi archivo de origen, la de origen porque me la guardó. Me han vuelto a resetear la centralita y me ha puesto todo de origen como estaba. he llegado al coche la he instalado? Era al arranque del coche no arrancaba.. Le pongo corriente directa a la bomba desde la batería. Le di al arranque, y para nuestra sorpresa el coche sigue sin arrancar.la bomba metiendo caña directa y no arrancaba comprobamos sensor de cigüeñal perfecto sensor de árbol de levas perfecto comprobados con mulímetro y con escaneo rpm y dando arranque senñal que nos canta la diagnosis 212max.aora lla si ke no se por donde están los fantasmas jajaj .por que esperaba ke al volver alos mapas de origen arrancarse por lo menos pues no... El próximo paso voy. A cambiar el comanrail completo
Cambio de bomba de altas efectuado de un s60 2009 funcionando perfectamente y los inyectores. sige sin arrancar y sige sin llegar le gasoil alos inyectores seguimos.con el error p009000 regulador de presión 1 abierto permanente . Que es el que va en la bomba de altas que también era del s60 y el.otro coche funciona perfectamente......conclusion. boy a buscar una centralita y boy a clonar porque esto tiene kenser fallo interno de la centralita
en determinados p2s hay un modulo de control de la bomba de combustible, alojado bajo el coche o en el huego de la rueda de repuesto. el Módulo se denomina PEM, no necesita programación, solo es un control de pwm que maneja la presion de la bomba de combustible del depósito. revisad entrada y salida del modulo a ver si andan por ahi los tiros
Hola, vaya trabajo llevas.
Si puedes, sustituye o puentea el cable que alimenta la bomba con un cable de la misma sección que el original. La prueba de continuidad no es válida si es un problema de una disminución de sección por rotura de hilos en algún punto del cable.
Gracias por contestar Creo que en los s80 ll no lleva ese sistema en los xc90 si
Actualizo el día de hoy he puesto de escáner para medir la presión del rail en un motado cuenta que no varía al dar al arranque entonces creo que se quedó la última lectura por ke nos da presion de raíl 1800000hpa. Y presion deseada 3500000hpa.al dar algún arranque no varía. Entonces antes de clonar centralita .estoy pensando en conseguir un potenciómetro y conectarlo ala clema ke ba al sensor de presion del raíl. El sensor A y activar el potenciometro aber si en el escaner marca alguna variación si no marca es ¿Qué la gestión interna de la centralita, algún componente que regula la presión de combustible. Sea a
Quemado.
yo te digo que sigo pensando que la centralita, si han metido el fichero original, la centralita estará dañada. Yo sigo pensando que si cambiaras la centralita debería de funcionar. Es la que comanda el voltaje y la alimentación de la bomba. Y una nueva es mucho dinero. Pero una de 2 mano, reprogramarla con el vin de tu coche y listo a probar. Ya nos contarás.
Pues nada, continuamos haciendo pruebas os actualizo. Para descartar que el problema viniese desde la centralita de algún módulo interno que regulase. La presión de combustible. Hemos conectado un potenciómetro. Al cableado. Que va conectado al sensor de presión del rail y efectivamente le llega señal ala centralita . Solo nos queda cambiar la unidad electrónica que lleva fusiles debajo del volante. Al cortar la bomba. Puede ser que el rele. Esté mal. Y por eso la corta.Señal centralita
¿Has probado arrancar con otra llave? Puede ser que este defectuosa y no autorice la centralita su arranque cortando la alimentación de la bomba.
No tiene pinta que sea de relé.
No cambies la CEM asi como así, hay que clonarla, es la centralita que lleva toda la información del vehículo, llaves, extras y accesorios y gestiona toda la red CAN.
Habeis probado a arrancar el coche alimentando la bomba de forma externa?
Hola Paco .solo tengo esta llave 🤦🏻‍♂️ pero el coche se paró en marcha y lla venia dando problemas de presion de combustible se le cambiaron los sensores y reguladores de presion y ala semana es cuando se paró
Pues nada yo no me doy por vencido.. Hoy he llamado. A uno de los dueños de desguace de la torre. Reconozco desde hace muchos años y le he dicho que nuestro problema y que necesito. Casi todo de un s80. Me ha dejado pasar a la zona donde todavía los coches, no se han desmontado. Efectivamente, tenía unos pocos ahí. He encontrado uno con llaves y todo que tenía trescientos cuarenta mil kilómetros entró porque se le salió la corra de distribucion y rompió los alojamientos de ataque la culata. Y he cogido. La bomba de bajas. La bomba de altas. Riel depresión de combustible. Con los sensores. Y la caja de fusiles que va debajo de la guantera. Donde me suena al clic que corta la bomba y la centralita . Me a hecho un precio amigo.60e todo jjj.pero me ha dicho que le debo una y eso ya es más complicado. Por qué cuando él te pide un favor, es su favor, caro o algo muy complicado. Pero bueno. Para eso estan los amigos. Mañana lo montaré todo sin cambiar centralita y si no arrranca pues clonare centralita y si lla no arranca lo despiezo. Y llego su final.psdat: me he dado cuenta que la pantalla de la radio tampoco me enciende y funcionaba perfectamente🤔🤔🤔
