Aceites con certificación Volvo VCC RBS0-2AE
Jastei
16 Feb 2006
379
68
Hola a todos
Después de mi mala experiencia con el último mantenimiento que hice en servicio oficial, en el que me cobraron el aceite a 36,80€ el litro (+IVA) este año he decidido cambiarme a un taller independiente.
Por supuesto, después de leer los problemas de consumo de aceite de otros foreros, pidiendo explícitamente un aceite que cumpla con la certificación VCC RBS0-2AE que requiere mi coche (V40 T3 de 2017 - Motor B4204T37).
En el taller me han presupuestado este aceite:
EUROLUB SUPER ECO 0W-20
Yo no he oído hablar nunca de esta marca, pero el caso es que tiene la certificación, así que supongo que debería estar bien.
Lo cobran a 18,80 el litro. Menos de la mitad que el que me pusieron en Volvo la última vez.
¿Alguna opinión de alguien que sepa más?
Todas las marcas que he encontrado con la certificación, por si a alguien le sirve:
- Castrol EDGE Professional V 0W-20
- Castrol EDGE 0W-20 V
- Liqui Molly Special Tec v 0W20
- Total Quartz Inneo Xtra V-drive 0w20
- PETRONAS Syntium 7000 VO 0W-20
- Valvoline SynPower FE 0W-20
- Shell Helix Ultra Professional AS-L 0W-20
- MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20
- Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20
- Repsol Master Eco VCC 0W-20
- RAVENOL EHS 0W-20
- RAVENOL USVO EFS 0W-20
- EUROLUB SUPER ECO 0W-20
Hola, no había escuchado la marca Eurolub, tampoco me parece barato casi 19€/L.
Yo vengo usando el Repsol Master Eco VCC 0W-20 5L que también cumple la especificación VCC RBS0-2AE y tras 4 cambios de aceite no he tenido ningun problema ni consumo de aceite. Puedes comprarlo en botella de 1L o garrafa de 5L, la grande suele rondar los 40€ en tiendas de repuestos.
Igual el taller se presta a que le lleves tú el aceite que más te convenga.
Yo llevo 2 cambios de aceite con Ravenol y muy contento.
He añadido los aceites que comentáis a la lista del principio
Comparando características con el Castrol EDGE Professional V 0W-20, que entiendo que es el que suelen poner en Volvo, los valores parecen bastante similares:
Castrol EDGE Professional V 0W-20EUROLUB SUPER ECO 0W-20RAVENOL USVO EFS 0W-20
Density at 15°C - D40520.8440,845No declarado
(844,0 a 20ºC)
Viscosity at 40°C - D4454741,642,7
Viscosity at 100°C - D4458.88,38,3
Viscosity index (VI) - D2270172179173
Flash point (COC) - D93207222230
Pourpoint - D97-48-51-63
Sulphated Ash - D8740.8No declarado0,47
Viscosity, CCS -35C (0W) - D52936000No declarado4700
HTHS Viscosity at 150 °C - D5481No declaradoNo declarado2,65
Low Temp. Pumping viscosity (MRV) at -40 °C - D4684No declaradoNo declarado10.240
Noack Volatility - D5800No declaradoNo declarado9,7
tbn - D2896No declaradoNo declarado7,5
Reactions: RLAVILLA
Por los datos que pones, creo que, de esos 3, gana claramente el Ravenol.
Reactions: JAVReader
Cualquiera de esos aceites es valido pero el mejor sin duda es el original de volvo, lo se por experiencia y depende de que concesionario el precio puede variar un 50% asi que al final no es mucho mas caro que cualquiera de esos.
Te parece bueno el Castrol?
El castrol es el recomendado por volvo, parece ser que este aceite no es sintetico al 100%, yo le usado y no he tenido ningun problema pero me quedo con el original.
Yo también he usado Castrol sin tener problemas, pero no me gusta ni su calidad ni su precio. El original de Volvo cuál es?
El aceite Castrol Edge Profesional V 0w20 que se indica en el manual de usuario, no es 100% sintetico. Lo curioso es que si lees atentamente el manual, te dice que bajo condiciones de conduccion desfavorables, utilices un aceite sintetico... ¿¿...??... creo que tal vez sea mejor asumir que todas las situaciones de conduccion son desfavorables y usar un aceite 100% sintetico.
Yo, de los 3 mencionados, veo mejor el Ravenol, por su menor viscosidad a baja temperatura, su mayor temperatura de inflamación, y su menor cantidad de cenizas sulfatadas.
Pues hasta ahora yo creía que el "original" de Volvo es el Castrol EDGE Professional V 0W-20 por la sencilla razón de que es el que recomienda explícitamente el manual para todos los motores Drive-E:
Pero buscando un poco más en internet, parece que existe un aceite "Volvo VCC RBS0-2AE", pero no consigo encontrar las especificaciones. Ni idea de si es el Castrol envasado con el nombre de Volvo.
En la etiqueta pone que es totalmente sintético, pero a saber, porque en el Castrol también lo pone y luego la gente dice que no es verdad.
Tampoco sé si en el concesionario ponen el Castrol o si ponen este "Volvo". En las facturas que yo tengo no mencionan nada concreto, y las referencias de las facturas no aparecen en internet.
Tamaño del envaseReferencia Volvo
1 litro31392923
4 litros31392924
Fotos que he encontrado de la garrafa:
El original de volvo es el que te ponen en el servicio oficial pero cada taller tiene un precio distinto y con mucha diferencia.
Pero si ese es el Castrol
No es el mismo aceite, yo he usado los dos y el coche va mejor con el original que con el castrol no hay problemas pero yo me quedo con el de volvo, baja el consumo por lo tanto algo tiene
Pero vamos a ver.
El aceite original es Castrol. Es el que nos ponen en el S.O. a todos y es, además, el que recomienda el manual. Por eso lo ponen. Porque es el que recomienda el manual.
Si tú dices que hay otro, te pregunto cuál es el otro, por si acaso hay algún S.O. que usa otra marca. Pero tu respuesta es: El que ponen en el S.O. Puedes ser más específico?
Pero vamos a ver.
Donde lees tu que ponga la marca castrol en el aceite que nos ponen en el S.O. el aceite que nos ponen no se si lo fabrica castrol o otra marca pero esta diseñado solo para motores volvo que despues hay mas aceites que cumplen con las espeficaciones volvo los hay motul
Yo compro
Ver el adjunto 56752
1 litro31392923
4 litros31392924
Ver el adjunto 56753
Ver el adjunto 56754
Dudo que volvo fabrique aceites, más bien Castrol le suministra el aceite y lo envasa para ellos. Por esa razón aparece esa garrafa con el logo de volvo.
De la misma manera que hay recambios originales, con el logo de volvo pero que son fabricados por ellos.
Yo compro el aceite en una web, que tienen barias especificaciones del Castrol 0w-20 y con diferentes precios.
Castrol Edge 0W20 LL-IV 4L
43,10 €
Especificaciones:
ACEA C5
Porsche C20
VW 508 00/ 509 00
Meets - Ford WSS-M2C956-A1
Castrol Edge 0W20 V 4L 43,10 euros
Especificaciones:
ACEA C5
Volvo VCC RBS0-2AE
Castrol Edge 0W20 C5 4L
39,10 €
Certificaciones y normativas:
Cumple con la normativa ACEA C5.
Viscosidad SAE 0W20.
Aprobado por Chrysler según MS63695.
Homologado por Fiat según las normativas 9.55535-CR1 / 9.55535-GSX.
Cumple con los estándares de Ford WSS-M2C947A / WSS-M2C947B1.
Aprobado por GM según dexos1; Gen2 D155BFAD082.
Aprobado por Mercedes-Benz (MB-Approval) 229.71.
Son el mismo aceite Sí, pero creo que cada fabricante de coches pide una serie de aditivos específicos para sus coches. Por ese motivo en el dorso le las garrafas indican para qué vehículos son los aceites.
Es lo que pude ver en un vídeo sobre los lubricantes y el porqué hay que tener en cuenta la especificación de los aceites
Tienes un poco de cacao mental. En la factura que te dan pone el SAE porque es lo que saca el programa, ya que según la época del coche, unos usan 0w20, otros 0w30, otros 5w30 y así.
Lo que te lía es la norma específica de Volvo, que sí, evidentemente, muchas marcas de aceite cumplen la VCC RBS0-2AE. Y eso de que "está diseñado solo para motores Volvo" no es así. Si una empresa se dedicase a diseñar un aceite solo para motores de una marca, se arruina.
Si tienes oportunidad, pregunta qué marca de aceite usan en el S.O. Y siempre te dirán Castrol mientras se mantenga el contrato de colaboración entre Volvo y Castrol. Por eso, es el aceite que en el manual recomienda. Cuando ese contrato ya no sea satisfactorio para ambas partes por el motivo que sea, se terminará la colaboración y se buscará otro fabricante. Entonces, Volvo firmará un nuevo contrato con, por ejemplo Mannol, y entonces en el manual te pondrá que Volvo recomienda Mannol. Y en el S.O. te pondrán Mannol. O eso dirán, que luego cada taller puede hacer a escondidas lo que le salga más económico, pero ese es otro tema.
Decir que el manual recomienda Castrol pero que en el S.O. ponen otro aceite original marca que no se sabe qué marca es y/o es de Volvo" es, sencillamente, absurdo.
En cualquier caso, tú le puedes meter Ravenol, Motul, RedLine, Repsol, Mobil, Total, LiquiMoly, Shell, Petronas, Valvoline y cualquier marca que se te ocurra que, entre sus homologaciones, esté la norma VCC RBS0-2AE. Y de ahí, seleccionas la que más te guste a ti, particularmente.
Reactions: Dixie75
