Ya no hay información del tráfico en Sensus
Actualizo información:
Me acaban de llamar por teléfono de soporte Volvo España. Según la señorita que me ha llamado, el fallo de la info de tráfico es en toda España y no depende solo de Volvo, sino de un proveedor de 3os. Me indica que están ahí peleando para solucionarlo (no me creo que con exceso de interés). Que use Android auto (no me da la gana de usarlo y que me dé esa opción me da mal rollo, porque es en plan, usa eso y nos dejas en paz porque no arreglamos una mierda).
Que si solo era eso, cierran mi caso si no necesito nada más y si el resto del coche funciona porque están trabajando en ello.
Reactions: wierner
No quiero ni leer tu mensaje. Dolería mucho esa manera de actuar de Volvo. Además, de forma totalmente injustificada, pero por otro lado, es MUY extraño que haya funcionado perfecto desde hace tantos años y de repente, de un día para otro, nos falle a todos y tras varias semanas "estén trabajando en ello pero no dan todavía con la solución".
Obsolescencia programada y ahorro de costes.
Las ventas de Volvo van mal este 2025 y hace una semana el nuevo ceo anunció ajuste de costes. Esto ya sabes que es vía personal, apriete a proveedores y eliminación gastos superfluos. Cuadra co. La eliminación de esa funcionalidad.
Me acaban de llamar por teléfono de soporte Volvo España. Según el que me ha llamado, el fallo de la info de tráfico es general ,conocido ya por Volvo y no depende solo de Volvo, sino de un proveedor de 3os. Me indica que están trabajando en ello….es decir,la misma respuesta por todos los canales de comunicación
Reactions: JAVReader
Lamentable.
Cuando la empresa quiere (por obligación o ideología) tomar una dirección (100% eléctricos) y los clientes no están conformes, el éxito y las ventas de esa empresa bajan. Y cuál es la respuesta? En lugar de cambiar la dirección o adaptarla, seguir emperrados en ello y putear más al cliente. Mal futuro es.
Reactions: wierner
Lo del fallo de comunicación entre el móvil y el coche creo que es en tu caso compañero. Yo lo único que tengo es el fallo de la info de tráfico, pero veo y actúo con el coche desde la app como siempre. Lo arranco a distancia, lo abro, lo cierro, veo su posición GPS, me dice cuando está en uso y cuándo no, así como la climatización a distancia y el envío de posiciones al GPS
Ok. Estas seguro que no te pilla la info cuando te acercas al coche y se conecta el móvil al coche directamente sin la red?. Yo sabor el "volvo car" desde el móvil alejado del coche ya me sale directamente "vehículo ocupado" y me reconoce el lugar de aparcamiento por que lo ha memorizado antes de salir del coche (no por que lo detecte por la "red"). Bueno en cualquier caso estamos igual sin trafico a tiempo real..!!!
Sí sí, estoy seguro. De hecho, tengo conexión plena en tiempo real cuando mi padre ha cogido el coche y se ha ido a 100 km y hace varios trayectos por allí.
En tu caso, eso creo que sí lo deberías reclamar compañero, puesto que tiene que ser una avería concreta "tuya". Lo de la info de tráfico pues nos queda fastidiarnos por el momento.
ok. Si tenias razónLo tenia mal sincronizado....Al respecto del TRAFICO. Ayer me dijeron que hasta Junio no lo podrían arreglar....Es pero que por lo menos asi sea...
Reactions: Maralmar and CCLAND
Es el sensus del s90 2017. En la pantalla aparece lo del Android porque lo tenía puesto para escuchar música. El teléfono le da WiFi al coche y entonces aparece la configuración de estado del tráfico. Entiendo que es el mismo sistema que tenéis vosotros.
Reactions: ulle5000
Veo que es viejo el tema pero he visto una "solución" en un foro ingles (aunque los autores, por lo visto, son holandeses). Por si alguien quiere tener la información del trafico en su sensus estas vacaciones.
Por lo visto es un tema de certificados entre volvo y la empresa de la información de tráfico. Se soluciona cambiando la fecha de automática (GPS) a manual y cambiando el año a 2024, y quitando la información de trafico antes de apagar el coche. Y luego una vez arrancas lo vuelves a dejar en hora por GPS y activa la información de trafico.
Uno en USA afirma que con sólo cambiar la hora a manual y poner el año 2024 antes de apagar el coche y luego después de arrancar cambiarla a automática vale:
"The minimum required steps are to uncheck GPS time and set to 2024 when you leave the car. Then you get back in the car check GPS. The lines will appear in about a minute. Also note that if you set your clock to 2024 other services hosted by competent organizations that know how to update SSL certificates (Spotify, weather, Google) will not work until you set the correct time."
