Consejo XC60 segunda mano
30 Abr 2025
4
Santander
Buenas tardes
Estoy buscando XC60 de segunda mano, modelos de entre 2009 y 2017. Mi presupuesto está entre 10 y 15mil €, hay varias cosas interesantes pero me asaltan muchas dudas principalmente por dejarme los cuartos en algo que pueda "romper" demasiado pronto, tal y como le ocurrió a mi anterior vehículo. Tengo claro que no voy a comprar nada sin libro oficial de mantenimientos y lo revisaré con alguna empresa profesional pero antes de dar esos pasos me gustaría pediros consejo sobre los modelos elegir, teniendo en cuenta que no valoro tanto la potencia o el consumo del vehículo como la fiabilidad (no quiero averías :D).
He leído que es mejor evitar los XC60 de 2010 y 2015 ¿cuanto hay de cierto en esto? Tengo echado el ojo a algunas unidades matriculadas de 2016 y 2017 pero al buscar datos por internet según número de matrícula me sale que son de 2015 y me entra el canguelo...
Mis conocimientos de mecánica son prácticamente nulos, por lo que me encomiendo a vuestra sabiduría
Muchas gracias!!
Opino lo mismo... yo tuve un XC60 D3 del 2015, le hice 211 mil km sin problemas , le cambié por tener que cambiarle embrague, amortiguadores, y quería un automático con tracción.
Hay que diferenciar el MY (Model Year) o Año de Modelo, y el año de matriculación. Los cambios de MY suelen introducirse a mediados del año en curso. Por ejemplo, un MY2024 comenzaria a venderse justo antes del verano de 2023, y conviviria con otros MY que estuvieran en stock. Mi anterior V60 D3 MY2014, se fabricó a principios de 2013, y se matriculó en 2015. Entonces, ¿como saber de que MY se trata si el año de matriculación no es fiable? Facil, debes conseguir el numero VIN (numero de bastidor) y fijarte en el 10º caracter, que es el que indica el MY.
9 = 2009
A = 2010
B = 2011
C = 2012
D = 2013
E = 2014
F = 2015
G = 2016
H = 2017
Otra cosa que debes tener claro es si buscas un XC60 con etiqueta B o C. Dependiendo de esto tendras que descartar algunos. Todos los MY2016 y MY2017 son etiqueta C, y los D4 181cv de 4 cilindros MY2014 y MY2015 tambien. Los demas son etiqueta B.
En tema motores... tenemos el veterano y fiable motor 2,4 Litros de 5 cilindros, con el que se estrenó. Mas tardé salio el 2.0 litros de 5 cilindros, que es una variante del anterior. Y por ultimo, en 2013, el actual motor VEA 2.0 litros de 4 cilindros. Este ultimo tiene etiqueta C.
Como es un lio las motorizaciones, te pongo una tabla:
Sobre la fiabilidad, hubo problemas de EGR, que Volvo solucionó en fabrica rediseñando la EGR, y sustituyendo en campaña las EGR de los vehiculos ya matriculados, y algunas otras campañas. En general, se puede decir que es un vehiculo fiable. Pocos problemas. Hay bastante informacion en el foro. Tal vez, el problema de que mas hemos hablado, es el consumo excesivo de aceite en algunas unidades, pero es un problema intimamente ligado al tipo de uso que se le da al vehiculo unido a mantenimientos cada 30.000 km.
Los modelos 2016 y 2017 que comentas, pueden ser D3, D4, D4 AWD y D5 AWD. Los AWD montan el motor 2.4 litros de 5 cilindros, mientras que los D3 y D4 montan el 2.0 de 4 cilindros. Mecanicamente, el D3 MY2016 es identico al D4, y monta 2 turbos y por aqui le apodamos el "patanegra", mientras que el D3 MY2017 monta un solo turbo. Los D4 AWD y D5 AWD tambien son biturbo.
Muchísimas gracias por la extensa información 🙏🙏
He localizado 2 unidades 2.0 D3 de 2016 y 2017, ambas con todos los mantenimientos sellados en taller oficial y etiqueta C. Una es más cara, con 230.000 km y cambio manual, pero claro… le queda la revisión de los 240.000 km , que puede ser un gasto de 1.000€ tranquilamente. La otra unidad es 2.000€ más barata, con cambio automático, 270.000 km y su ultimo mantenimiento fue precisamente el de los 240.000. La verdad es que estoy muy indeciso, no sé cuantos km puede aguantar un bicho de estos o cual de los dos me puede dar mayor vida util.
He visto que las tablas de mantenimientos acaban en los 240.000 km ¿como se procede luego?
Entiendo que serán los 4 cilindros de 150cv. Yo pillaría el de 230k km manual Por sencillez y si hay problemas de embrague será más barato que si se va la caja automática y menos mantenimiento.
Dicho lo anterior , cualquier coche de más de 250k y 10 años puede tener averías "gordas". Los sistemas anticontaminación, FAP y demás, estarán en las últimas si no se han cambiado. Además estos parece que hacen kilometrajes anuales próximos a los 30 mil, con el consiguiente riesgo de consumo de aceite, como se ha hablado en otros hilos.
Después de los 240k pues empiezas la "rueda" desde 0 otra vez 😆
¿Cual es cual? ¿2016 o 2017 con 230.000 km? No es decisivo, pero si considerable. Hablando de mantenimientos anuales, nos saldria una media de cambios de aceite entre 25.000km, 30.000km o 34.000 km anuales. Parece no ser importante, pero nos interesa, de cara a un posible consumo excesivo de aceite. Que no quiere decir que lo tengan, solo que podria ser mas probable. Hay un hilo extenso sobre el tema. Pero luego te lo puedo intentar resumir.
Los mantenimientos son cada 30.000km o 12 meses. Las tablas de mantenimiento llegan hasta los 240.000km, pero, como te dice @VolvoforPain, a partir de ahi, "comienzas de cero". Pero OJO, hay un cambio importante en ese plan: Cuando salió este motor al mercado en 2013 (MY2014) se hacia el cambio de correa de distribución a los 240.000km o 10 años. Ahora, se hace cada 150.000km o 10 años. Seria importante conocer cuando se le cambió la correa. Si hicieron los mantenimientos en Servivio Oficial, deberías encontrar una pegatina plateada en la tapa del motor, con la fecha y kilómetros del cambio de correa.
El motor D3 MY2016, es un motor bi-turbo (2 turbos de geometria fija, uno para bajas rpm y otro para altas rpm), mientras que el D3 MY2017, lleva 1 solo turbo (de geometria variable). Llevar 2 turbos implica mayor complejidad mecanica, pero tampoco se han dado muchos casos de problemas por este lado.
La vida util, dependerá del trato recibido, y de el trato que recibirá. Muy importante, utilizar siempre el tipo de aceite que indica el manual: un aceite 0w20 que cumpla la especificación de Volvo. No se te ocurra cambiar o dejar que te cambien a otros aceites por motivos como "ese aceite es para los climas frios del norte", o "en España vas bien con un 5w30" o cosas similares. No lo hagas. Ni con este, ni con ningun otro coche moderno.
Siguiendo con el aceite. Hay casos de consumos excesivos de aceite en algunas unidades de estos motores que suelen comenzar a partir de los 150.000km. No es un fallo de fabrica. No hay un lote de motores determinado. No hay un modelo de coche, ni un año concreto. Hay casos, y despues de mucho comentarlo pro aqui, hemos llegado a la conclusión de que, este consumo excesivo, puede aparecer cuando se juntan al menos 2 de 3 caracteristicas:
- realizar mantenimientos cada 30.000 km
- realizar recorridos largos
- realizar recorridos exigentes (alta velocidad, mucha carga, remolque pesado, mucha montaña)
OJO. Todos los motores consumen algo de aceite por su funcionamiento normal. El coche avisa si el aceite está bajo, e indica cuanta cantidad añadir si es necesario, con un mensaje como "Nivel de aceite bajo. Añadir 0,5L" Osea que puedes estar tranquilo de no quedarte sin aceite. ¿Cuanto se puede considerar un consumo normal? Hay a quien nunca les pide aceite entre mantenimiento y mantenimiento. Hay quien les puede pedir 0,5L. En mi opinión, si te pide 0,5L en 10.000km es muy asumible. Pero hay quien les ha llegado a pedir 0,5L cada 2000km (sino recuerdo mal).
El tipo de uso recibido por el coche, es dificil de conocer, a no ser que conozcas al dueño y este sea sincero. Una vez adquirido, un consumo excesivo es dificil de detectar en poco tiempo, a no ser que sea elevadisimo. Lo unico que puedes hacer es revisar los periodos de mantenimiento, y ver fecha y kilometros de cada mantenimiento para ver como ha sido su uso. Ademas de sacar la media que te decia antes (25.000km / 30.000km / 34.000 km) hay que ver si eso ha sido constante o no.
Si están publicados los mantenimientos en el anuncio, puedes compartirlos por aqui y les echamos un vistazo.
Buenas, yo tengo un D3 MY2017 y no tengo tan claro lo de que solo lleva un turbo. Según la foto que en su momento se puso para distinguirlos el mío me parece también lo tiene.
    436,4 KB · Visitas: 26
    29,3 KB · Visitas: 24
Hola, tengo una compañera de trabajo que vende su xc60 creo que de 2014 gasolina impecable, asientos cuero blanco , estribos…. Con libro sellado Volvo , si te interesa mándame un privado y te mando su anuncio que lo tiene en Wallapop. Un saludo!
Hola! pues yo estoy tambien en busca de un xc60, tengo en el punto de mira un XC60 2.0 D3 Momentum 136cv de 2014 con 226.000km, he visto el libro de mantenimiento y ha pasado todas las revisiones en casa cada 20000 como mucho de media, está en 11k con garantía 1año, ¿qué opináis?gracias!
