Problema de velocidad
Hola buenas tardes tengo un Volvo s60 d5 185cv del 2006 y el coche no me pasa de los 140 quería saber si estos modelos llevan algún tipo de limitador de velocidad internado en el coche
No deberían, la velocidad maxima esta limitada creo que a 250km/h. Electronicamente no hay en principio ninguna opción ni se podia configurar de fabrica otra.
De todos los modos todo es posible. Reduciendo marcha tampoco te llega?
Tienes algun fallo de motor o algo?
Si te lo has comprado de segunda mano, mira a ver que no te hayan quitado el led del triangulo central, los de la pantalla y los del check engine…
El triangulo se tiene que ver en amarillo/rojo cuando abres una puerta (te lo dice sn la pantalla) y el check deberia estar encendido en amarillo en posición II antes de arrancar el motor
Tienes lector de códigos de error? Si no tienes utiliza este truco para saber si hay alguno almacenado en memoria, no te dice el código de error, pero te dice si hay seteado alguno
