Duda Focos S60 2020
22 Mar 2025
103
28
Bilbao
Buenos dias
Vuelvo por aqui con otra duda.
He estado mirando en el coche y no veo como subir un poco los focos ya que alumbran bastante bajos, pero al ser led no tiene la tipica ruletita para subirlos y en el motor en los focos no veo si tiene el tipico tornillo para subirlos y regularlos, es cierto que si he visto un tornillo "profundo" de allen o tors que podria ser, pero realmente no estoy seguro y no he probado a darle porque no tengo un tan largo a mano y paso a ver si me orientais un poco para subirlos.
y otra cosita.....
en la luna delantera donde va la camara, veo que se ve el conector como si le faltase una tapita o algo, no se si va abierto asi.. o no, me refiero mirando el coche desde fuera desde la luna delantera hacia dentro, ves la camara y se ve como vacio el hueco,
Buenos dias
y otra cosita.....
Para lo primero, en tu modelo no lo se, pero en el mio que es de 2016, lleva 2 tornillos de cabeza allen (o puede que sea Thorx) de color blancos, y estan un poco profundos. Con uno de ellos se ajusta la altura de la optica. Supongo que en el tuyo, serán los 2 tornillos que describes. Eso si, busca una pared para ver cuanto suben o bajan. Cuando des con el correcto, no te pases. Probablemente, con 1/4 de vuelta será suficiente. Si estan muy bajos, como mucho 1/2 vuelta, y puede que ya te estes pasando. Ten en cuenta que cuando mas lejos llegue la luz, mas se dispersa y veras peor. Hay un punto optimo. Dale 1/4 de vuelta y te vas a dar un vuelta a ver que tal, y si aun es poco, lñe das mas. Una recomendación. Para no pasarte y que alumbres hacia arriba deslumbrando, usa un metro. Mides la altura de la luz a 1 metro del faro, y luego te alejas y tiene que alumbrar mas abajo, nunca mas arriba o misma altura.
Para lo segundo, si puedes, pon una foto para saber a que te refieres.
Reactions: ertt and juanan
Buenos dias
y otra cosita.....
Como dice el compañero, mira si tienen tornillo de regulación. No obstante, los focos led suelen iluminar un poco más bajo para no deslumbrar (y aún así muchos me dan ráfagas).
Respecto las cámaras, al menos en el mío si miras desde fuera sólo se ven las cámaras, nada de cables.
ok. mañana que me tienen que cambiar la luna delantera porque el jueves me dio una xhina y la ha rajado, os saco foto y pongo.
Gracias por lo de los focos. Lo de la altura lo hago en el garaje que ya tengo las medidas tomadas de la Espace que tenia y del 21 que tengo jajajaja
Pues ya me han cambiado la Luna que me dio el chinazo y la rompio, y me ha dicho el de Carglas que se veia el conector porque estaba una tapa mal puesta. asique ya se ve todo negrito en el hueco de la camara.
Las luces ya he visto bien el tornillo y lo tengo que hacer con una llave de vaso. igual el finde.
Mil gracias a todos... una semana con el bicho y 2300Km ya jejejeje y un consumo de 6.9. de lujo.
