Vídeo y pregunta sobre junta de la tapa de balancines
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.974
España
Hace ya unos 7 meses que me abrieron culata porque detecté un ruido en el motor (el coche seguía yendo igual de bien) y me dijeron que tenía una válvula pisada y que había que abrir y reparar. Después resultó que estaba todo bien pero el ruido venía de algún taqué, así que cambiaron los 20. Desde entonces el coche pierde aceite. Lo he llevado 2 veces y sigue fugando, y ahora lo llevaré una tercera vez. Me dijeron que la fuga estaba en la tapa de balancines. Que habían echado silicona pero NO HABÍAN CAMBIADO LA JUNTA. :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
Yo de siempre tengo entendido que donde se abre y hay junta, esta hay que cambiarla sí o sí.
En estos días vuelvo a llevar el coche y ya les he dicho que me pongan la junta nueva (después de cascarme 1.500€ por la supuesta avería de la válvula que no fue y cambiar 20 taqués (supuestamente ya limpiaron EGR y demás, yo creo que la junta la podían haber puesto)
A lo que voy. Estoy viendo vídeos y me lío porque veo que ponen una junta, tapa, silicona y tapa. Y ya no sé si la tapa de balancines es solo la de arriba o el conjunto.
Os dejo aquí el vídeo:
Reactions: alfe
Yo hice esa misma operación y cambié solo la junta por una nueva y hasta ahora no hay fugas. Levantar la tapa supone tiempo y tener que desmontar inyectores otra vez por lo que imagino que volverán a cobrarte. Yo probaría a echar en el aceite xenum super seal que hace milagros con juntas viejas, te va a costar unos 20 euros y encima te viene bien para los sellos de válvulas, antes de nada yo me animaría a ponérselo. Por cierto a mí me pidieron 1700 euros por cambiar los taqués en la Volvo...al final lo hice yo y me costó 52 euros + 25 de la junta , total 77 euros en autodoc
Reactions: juanfc
No me cobran porque me dejaron el coche perdiendo aceite y como es de esperar se hacen responsables de dejarme el coche sin fugas, que fue como se lo entregué.
Si llego yo a saber que son los taqués creo que le habría metido mano y habría probado cual o cuales estaban mal y los habría sustituido, pero con el rollo que me contaron de la válvula y demás ya me acojoné y no me atreví.
Si mal no me falla la memoria para sacar la tapa de balancines hay que desmontar la inyección, tubos e inyectores. Los inyectores llevan par de apriete y una junta que hay que cambiar. Y algunos se ponen muy cabrones para sacarlos, no lo he hecho pero "me lo han contao". Lo de siliconar la junta... ¿lo dicen en serio? :oops::oops::oops:.
Si te sacan los inyectores los tienen que dejar sumergidos en gasoleo que se secan y pueden gripar.
El primer mandamiento cuando levantas la tapa de balancines es cambiar la junta, nunca queda igual por que no se aprietan todos los tornillos a la vez. Lo de cambiar uno los taqués, ya que son hidráulicos y no llevan reglaje podría hacerse pero me parece muy vikingo y arrojado. A nada que dejes uno mal lias un pitote de primera división. Para eso yo echaré mano de profesionales (si, eso existe, los han visto en Marte) . Yo creo que suena alguno pero me preocupa menos que el golpeteo en frío de los inyectores, claro síntoma de que van a pedir árnica muy pronto.
Buena suerte Sire, ya nos cuentas a ver como acaba la cosa.
Reactions: alfe
Al ver que han reflotado el hilo, veo que lo dejé sin las últimas noticias (muy mal por mi parte).
Lo volví a lleva, abrieron y volvieron a cerrar con silicona. Ya no he visto fuga, y han pasado casi 6 años. Eso sí. Jamás volví por ese taller.
Además, es muy posible que este verano abra tapa de balancines, limpie admisión, quite toda la mierda de silicona y ponga la junta original de Volvo. No me mola esa chapuzas de talleres mediocres (Talleres Ignacio en Madrid, en este caso).
Reactions: alfe
Vuelvo a este hilo porque me toca la parte de "silicona". En su momento cambié la junta de la tapa de balancines, pero no cambié la junta de silicona, Error.
Y para aclarar lo de la junta y la silicona, voy a intentar ir por partes.
La junta como tal se compone de dos juntas separadas, una va alrededor, y la otra en la parte central, están marcadas con una flecha roja cada una.
La tapa en realidad son dos elementos, la tapa y la cubierta de la tapa o como quiera queramos llamarlo
Esta es la tapa vista desde abajo
Ahora vemos la cubierta, que es la pieza más pequeña, y la que lleva la silicona entre ella y la tapa en sí
Esta es la cubierta por debajo, la silicona va en los bordes y en los 4 puntos de unión interiores.
No existe referencia de junta como tal entre esta cubierta y la tapa, por eso va unida con silicona.
Luego esta cubierta va unida a la tapa por unos 24 tornillos.
En resumen, hay 2 juntas de metal/elastómero con su referencia en Volvo y OEM (Ajusa, Elring Klinger...) y otra junta de silicona hecha in situ para la cubierta.
Reactions: SirRoyRogers
