V60 Ruido en frío zona de correas
25 Jul 2019
197
83
Tenerife
Buenas, tengo un V60 D3 del 2011. Tiene ahora 230.000 km aprox y hace poco ha empezado hacer ruido en la zona de las correas, a ojo no veo nada raro,ni rodillo tensor oscilando, he comprobado la polea loca del alternador y veo que gira bien y queda libre... Falta quítar la correa auxiliar y encender a ver qué pasa, tampoco cambia nada si pongo el AA ... Alguno ha cambiado el amortiguador de vibración que lleva entre el compresor del aire acondicionado y la polea tensora? Es lo que se me ocurre...que creo que solo se consigue original....si alguien tuviera la referencia, gracias
Me contesto yo mismo, tema resulto tenía mal la polea loca del alternador, ya de paso le puse el tensor de la correa auxiliar... Una tarde entretenida pero con el problema solucionado, estos coches hay que tener precaución con el tema de la correa auxiliar puesto que de salirse o romper el tensor se puede trabar en la distribución, cualquier duda sobre el tema pregunten
Reactions: juanan and Maralmar
Yo cada 80.000 km he cambiado la auxiliar con su tensor por precaución y no salía caro .
Suele pasar que comprobando a mano la polea del alternador parezca que está bien pero ya ves en tu caso que no. A seguir haciendo km y disfrutando del coche.
Reactions: Volvo Tenerife
Justo iba a abrir un hilo con este problema. ¿El ruido es similar a este?
Desde hace un par de semanas, noté por primera vez que al arrancar el coche una mañana de frío, el coche al acelerar hacía un ruído bastante notable que aumentaba al subir revoluciones. Al principio incluso pensé que era que me habían robado el catalizador ya que se oía bastante desde dentro del coche. Al circular un rato el sonido se reducía considerablemente.
Ahora, unas semanas más tarde, noto que el sonido ha ido a más y se nota sobretodo al aumentar desde bajas revoluciones, ya no se va. Para más inri, hoy he hecho un viaje de unos 250km y al llegar y entrar al garaje, se me ha encendido por primera vez el testigo de "fallo de carga", el video de arriba está grabado mientras se mostraba el mensaje que me apareció mientras aparcaba en el garaje.
Tengo mas videos por si no se escucha bien el sonido, suena muy notablemente sobretodo al acelerar desde bajas revoluciones y en frío, aunque ahora ha ido a más y ya lo escucho hasta circulando en Autovía durante horas.
¿Podría ser lo mismo que en tu caso? @Volvo Tenerife
Eso tiene pinta que es algo del conjunto de la correa de servicios. Tensor, patín, guia,...y podría encajar, porque al estar frenada o deficiente, no hace girar correctamente al alternador y no te carga correctamente la batería. Si es click, click, será algo que gira seguramente, si es chiiiii y sube de intensidad con mas revoluciones es algo que está frenado/gripado. Es mi opinión, empezaría por ahí. Y luego, mira la tensión que le llega a la batería...
Hola
Tengo el mismo sonido del video, y dentro de la cabina se filtra el sonido, se siente que está por el lado de la guantera, y se escucha click click click según aceleras, solo cuando avanzas. llegaste a resolver el problemas? como te fue?
También puede ser el compresor del aire acondicionado.
