Cable en asiento central XC90
Technics
11 Jun 2018
127
58
Buenas tardes.
Dentro de poco me van a desmontar en el taller los asientos traseros para acceder al aforador y he visto en un vídeo un cable eléctrico con su conector al asiento trasero central (el que tiene elevador incorporado).
Solo quería saber si alguno de vosotros sabe para que sirve, ya que el asiento no tiene ningún sensor ni similar que yo sepa.
Apuntar que hay un cable mecánico más arriba para acoplar y desacoplar el alzador, pero este que digo es eléctrico y está más abajo.
Gracias por vuestras respuestas por adelantado.
En este vídeo se ve la parte que comento:
Puede que sea para detectar presencia en el asiento y así dar el aviso del ponerse el cinturón de seguridad……?
Reactions: Technics
He pensado en algo así pero mi coche es de finales del 2004 y no tiene nada de eso, solo en asientos delanteros.
Puede que tenga la preinstalacion pendiente de ser activada …., o tema de airbags… No sabría decirte exactamente, pero tiene toda la pinta de que vayan los tiros por ahí.
Reactions: Technics
No sé si algún XC90 I llevó alguna vez sensor de presencia en los asientos de la segunda fila. Al menos el mío, Summum MY07, no lo lleva.
Reactions: Technics
Creo que ya se para que sirve el cable, debe ser para el pretensor de seguridad del asiento trasero central (esta unido a este).
He leído el manual y, en el XC90, todos los asientos tienen pretensor de serie (en la mayoría de los coches solo asientos delanteros)
En los traseros laterales la bobina va en el propio chasis del coche, pero en el central va en el propio asiento.
Edit: Solo verificar que al desconectar el cable me salió un mensaje en el cuadro "revisión urgente de airbag". Al volver a montar y conectar todo NO se borraba el mensaje, he tenido que conectar el Vida y borrar el mensaje. Lo digo por si lo hacéis vosotros alguna vez tenedlo en cuenta. Imagino que haciéndolo con la batería quitada se puede evitar dicho mensaje.
Buenas tardes.
Dentro de poco me van a desmontar en el taller los asientos traseros para acceder al aforador.
¿Por qué vas al aforador?
¿Se te ha quedado la aguja del depósito de gasolina a cero?
A mí me pasó un par de veces hace tiempo (no ya vuelto a pasar) y parece que los aforadores (lleva dos) tienen un elemento de contacto que se gasta, algún día me tocará mirarlo ..
¿Cuántos km tiene?
Hola.
El coche ahora tiene 360.000 km. Lo he llevado al taller del seguro porque, conduciendo, tuve un golpe con un objeto por debajo y me ha rajado el depósito (ahora huele y tengo una pequeña pérdida). Como tengo seguro a todo riesgo con franquicia me lo van a arreglar por el seguro.
Yo he desmontado los asientos porque no es un trabajo muy complicado y prefiero guardarlos en casa. Me temía que sacándolos pudieran estropear el tapizado de las puertas o incluso, si no se fijan en lo del conector del asiento central, arrancarlo sin querer y darme problemas (de hecho el cuadro ahora me marca revisión urgente airbags que entiendo se solucionará una vez montado)
Reactions: juanfc
Es una pena lo poco que nos fiamos de cualquier trabajador. Y es una realidad. Yo mismo, cuando no me queda más remedio que dar a realizar un trabajo, estoy esperando la metedura de pata o daño colateral del trabajador, que lejos de responsabilizarse, suelta cualquier milonga o se da a la fuga directamente.
Reactions: Technics
Así es, parece un pensamiento negativo pero es realista. Lo que pueda hacer yo lo voy a hacer con más cuidado y sin prisa, y sacar los asientos es una operación muy fácil y se quedan mejor guardados en casa que en el suelo del taller o a saber donde.
Por cierto, edito el sexto mensaje relativo a la desconexión del cable del asiento central.
